metashapeで作成したモデルを測定したい
kouhei_y
2,660件の閲覧回数
11件の返信
メッセージ1/12
kouhei_y
Metashapeで作成したモデルをインポートできたのですが
そこから測定や断面をオルソモザイクとして画像出力したいのですが、
Fusion 360で可能でしょうか?
0 件のいいね
解決済み
2,661件の閲覧回数
11件の返信
返信 (11)
メッセージ2/12
adachitech7
@kouhei_y さん、
おやりになりたいことを具体的に書いていただくと回答が得られやすいのではと思います。インポート対象の元ファイルがどんな形式なのか、最終的に作りたい成果物の姿がどんなものなのかという情報を是非お寄せください。
もし著作権等の問題がクリアされていて公開可能なものなら実際のデータを添付していだだくと色々検証可能です。
よろしくお願いいたします。
メッセージ3/12
kouhei_y
返信、ありがとうございます。
現在、スクリーンショットのようにスケッチで直線を引いてから勾配などの計測をかけているのですが
直接、モデルの点を参照して、面積や勾配などを出力したいのが目標です。
モデルの方も提出しておきます。
0 件のいいね
メッセージ4/12
Bunga777
解決済み
現在メッシュボディなので、ソリッドボディへ変換すれば、切断などが任意の平面で可能になります。
メッシュモードで修正→メッシュ変換
対象ボディを選択してOKです。 
ちょっとゴミのボディもいくつかできあがりますが、ソリッドボディになると、このカラーになります。
これなら、こうやってカット可能です。
メッセージ5/12
kouhei_y
ありがとうございます。😀
0 件のいいね
メッセージ6/12
adachitech7
解決済み
@kouhei_y さん、
データの添付ありがとうございます。
メッシュ断面スケッチ作成→メッシュ断面に沿って曲線作成、の流れでメッシュボディの寸法を拾い上げることができます。
(マイ ビデオを表示)
添付していただいたデータぐらいでしたらこのプロセスを数回繰り返すことでほぼ完璧にモデルをリバースできると思います。(仕事でもこのやり方で問題なくやり切れていますので)
メッセージ7/12
kouhei_y
返信ありがとうございます。これは、すごい参考になりました。
メッセージ8/12
kandennti
@adachitech7 さん
メッシュ断面スケッチのこの子は前から居ましたっけ?
メッシュ断面からスケッチ線を描いた後、いつも茶色の線が
クッソ邪魔くさい ”非表示に出来ないかなぁ”と思っていたのですが、
出来るのですね。参考になりました。
メッセージ9/12
Bunga777
@kandennti さん、
私の記憶が確かならば、あったような記憶があります。
以前、本家の掲示板でメッシュモデルからソリッドにしたいという質問があり、断面を取った際にそのアイコンが出たのを覚えています。(記憶違いだったらごめんなさい(^_^;))
メッセージ10/12
adachitech7
@kandennti さん、
これは以前からの仕様です。私が気付いた数年前にはもうありましたよ。
ただ挙動としてはもう少し洗練した方がいいとは思いますが。。。
メッセージ11/12
kandennti
@Bunga777 さん @adachitech7 さん
2021年のこちらの画像で既に存在する事を発見しました。
https://forums.autodesk.com/t5/fusion-360-ri-ben-yu/jing-duno-gaomeribasuenjiniaringuwoshitai/m-p/10...
メッシュがプレビューから正式な機能に切り替わった際に追加されたと
思っておくことにします。
("メッシュ断面"が英語表記なので、恐らくプレビューから有ったのだと思います。)
メッセージ12/12
mari.shimode
@kouhei_y さん、こんにちは。コミュニティのご利用ありがとうございます。
参考になる回答を得られたようですので、bunga さんadachitech7 さんの返信を解決策として承認しました。
解決策を承認するとトピックに解決済みのチェックマークが付き、同じ問題を抱えた方が回答または方法を参考にすることができます。
今後返信で問題が解決、または解決に至らなくとも参考になった場合、各返信の右下に表示されている承認ボタンを押してください。
またご質問がありましたら、コミュニティをご利用ください。
Mari Shimode
0 件のいいね
