マイクロピラーの作成方法が分かりません
マイクロピラーの作成方法が分かりません
適用対象外
560件の閲覧回数
5件の返信
メッセージ1/6
マイクロピラーの作成方法が分かりません
適用対象外
はじめまして。
趣味でとあるミクロな表面分析実験を行いたく、マイクロピラーモデルを光造形で出力したいと考えている者です。
しかし、モデリング中、以下の操作がPCにとって非常に負荷が高いものらしく、Fusion360がフリーズしてしまいます。
ちなみに「グラフィックスの診断」から「効果の制限」をかけても変わりませんでした。
①スケッチ&押し出しで10mm(縦)×10mm(横)×5mm(高さ)の直方体を作成
②直方体上面の端に直径25μmの小円を1つ作成
③矩形上パターンを利用して100mm2の面上を隙間なく小円で埋める
④小円パターンを全選択して上方向に50μm程度押し出す
⑤角度を調整して円錐とする
現状、③までは読込時間はかかりますが何とかモデリングできています。
しかし、④以降は簡単にフリーズしてしまいます。
どなたか対処法、または別のモデリング手法を知っている方がおりましたらご教授いただきたいです。
宜しくお願いいたします。
※追記
寸法は少し異なりますが、イメージ図を添付させていただきます。
0 件のいいね
解決済み
561件の閲覧回数
5件の返信
返信 (5)
メッセージ2/6
adachitech7
解決済み
@Anonymous さん、こんにちは。
たくさんの要素からなるスケッチをハンドリングするというのは3D-CADが苦手とする操作の一つでこれはFusion360でも当てはまります。
一挙に円筒を押し出そうとせずに一つだけ新規ボディで作ってそれをパターンコピーすればどうでしょうか。
以下パターンコピーと本体との結合までの操作の動画です。(ここからの結合作業ですが、これも永遠に近い時間がかかるようです。。。)
メッセージ3/6
hide-wada
解決済み
@Anonymous さんへ こんにちは
スケッチで下記の様に行うと、PCに負担が大きく無理だと思います。
一つの方法として、
最初に直方体上面に円錐形(Φ0.025㎜高さ0.050㎜)のボディを一つ作って、矩形状パターンを使いますが
一度に行うと、PCがフリーズしますね。
私のPCで、50個x50個で何とか出来ました。
これを矩形状パターンで増やして行く方法があります。
試しに、矩形状パターンで出来たブロックを再度矩形状パターンを使って増やしました。
但し、応答なしの状態で、4-5分掛かっています。
pcスペックによっては、30個x30個位でも結構待つことになるかもしれませんね。
ファイルを添付しますので、見てください。
Hidetoshi Wada
Mechanical designer
メッセージ4/6
適用対象外
@adachitech7
お返事遅れてすみません。
迅速な回答ありがとうございます。
私のPCだとフリーズ時間は30min~1h程度でしたが、何とかできそうです。
助かりました。誠にありがとうございます。
メッセージ5/6
適用対象外
@hide-wada
ご回答ありがとうございます。
別視点からの提案ありがとうございます。
こちらの方法でも@adachitech7 のご回答と同じく時間はかかりますができそうです。
これで趣味の実験がようやく始められます。
誠にありがとうございます。
メッセージ6/6
mari.shimode
@Anonymous さん、こんにちは。コミュニティのご利用ありがとうございます。
同様の問題を抱えた方が参考にできるよう、 adachitech7 さんと hide-wada さんの返信に「解決策として承認」ボタンをこちらで押しました。
今後、返信で問題が解決、または解決に至らなくとも参考になった場合にボタンを押していただけると大変助かります。
またコミュニティをご利用ください 😊
Mari Shimode
0 件のいいね
