履歴の削除について
履歴の削除について
kotttk
4,901件の閲覧回数
23件の返信
メッセージ1/24
履歴の削除について
kotttk
履歴の削除についてお伺いしたいのですが、
画面下の履歴から削除すればできるのですが
なぜか見つけられない場合があります。(アイコンの上に3つの斜め線が見当たらない)
その際変更したい面を選びフィーチャー編集で
数値の変更などはできるのですが
コマンド自体は添付のように削除できません。(OKボタンが押せない)
ここでの削除は不可能なのでしょうか?
また下の履歴で出てこない原因などあるのでしょうか?
よろしくお願いします。
0 件のいいね
解決済み
4,902件の閲覧回数
23件の返信
返信 (23)
メッセージ2/24
kandennti
@kotttk さん こんにちは
>ここでの削除は不可能なのでしょうか?
恐らくその方法では、削除出来ないと思います。
>なぜか見つけられない場合があります。
面をクリックしコンテキストメニューに "タイムライン検索" のような機能があると
良いのですがないんですよねぇ。
過去に "正しい形状にならない" 場合はタイムラインを再生すると正しくなる
ような事例だ有ったので、再生してみてはどうでしょうか?
(タイムラインが長いと大変ですが・・・)
メッセージ3/24
necolate
こんにちは。
該当のフィレット部分を選択しても、履歴のアイコンに三本線が付かず、見つけられないということで合っていますか?
「ブラウザ内を検索」しても、発見されないでしょうか。
もし、コンポーネントを作成しているのなら、ハイライトしたコンポーネントをアクティブにすると探しやすいかと思います。
なぜ履歴がないのかということですが、可能性としては履歴をキャプチャしないモードで作成していた、ということが考えられますが、どうでしょうか・・・。↓履歴の一番最初がコレになってたりしませんか?
その場合は、フィーチャー編集を試して、うまくいけばそこから削除できます。
ダイアログからの削除はできないと思うので、履歴がどうしても見つからないのであれば
ダイレクト編集を行うという手はあります。(フィレット部分を選択してDeleteキーを押す)
画面全体のキャプチャなどがあれば、もう少しヒントがあるかもしれません・・・
ご参考まで。
Miyuki Shibuya
Twitter
メッセージ4/24
adachitech7
解決済み
@kotttk さん、こんにちは。
これは私がいつもやっているやり方なのですが、最初に修正したジオメトリを選択してタイムランで対応するフィーチャーにフラグ(三本斜線)が立つことを確認、そのフィーチャーの直後まで履歴をロールバック、という手順でやっています。
履歴が非常に長いと見つけるのが面倒ですが、バグでなければ必ずどこかにフラグが立っていると思います。
もしくは履歴を適当にロールバックしていって、目指す形状が消えるかどうかを観察して大体の目星を付けるというやり方をするのはどうでしょうか。
かなり履歴が長いモデルでもこれらのことを2~3回繰り返せば目的のフィーチャーにたどり着けることがほとんどです。
もしフラグがどうしても見つからないようでしたら一度ファイルを添付してみてください。
メッセージ5/24
es0807
解決済み
こんにちは
履歴が見つけられないのは不便ですね…
なぜそのような状態なのかは申し訳ありませんがわかりかねます。
ひとつアイデアとしては右クリックで「フィーチャー編集」を行った際にその履歴以降が暗転(明転?)しますので履歴をスクロールして見つけた後に「フィーチャー編集」をキャンセルしてその箇所の履歴を削除する。という方法はいかがでしょうか?
ご参考まで。
Isao SATOU
この投稿が参考になりましたら、「いいね」を押してください。
この投稿で問題を解決できましたら、「解決策として承認」ボタンを押してください。
メッセージ6/24
kandennti
ちょっとテスト的なスクリプトを作成してみました。
スクリプト実行後に面を選択すると、指定した面を作成したタイムラインを
見つけ出し、その位置までロールバックします。(選択時に///が付く部分です)
この様な感じです。
長いタイムラインを持っている場、少しは見つけ出しやすいかな?と思っています。
(本来であればロールバックではなく、画面で見える位置にスライドバーを動かせれば
 良いのですが、方法が分かりません・・・)
・履歴キャプチャ時のみ
・コンポーネント時、思わぬ結果かも
・インプレイス時、駄目かも(未テスト)
テスト的なものの為、ご勘弁を。
(幻の)Ver2.0.8948に新たに実装された機能を使って実現しました。
以前は、この様な事が出来なかった為、こちらも勉強になりました。
↓試される方は、スクリプト側でインポートしてください。
メッセージ7/24
hide-wada
@kandenntiさんへ こんばんは
@kotttkさん、お邪魔します。
これ、使わせて頂きます!
家の場合、履歴がとっても長いので、見つける時に便利ですね!
失礼いたしました。
Hidetoshi Wada
Mechanical designer
0 件のいいね
メッセージ8/24
kandennti
@hide-wada さん こんにちは
ロールバックだと遅いと思うので、スライダーを動かしたいんですけどね。
もうちょっと探してみます。
理想的なのは、面上で右クリックし "タイムライン検索" なんですよね。
0 件のいいね
メッセージ9/24
hide-wada
@kandenntiさんへ こんばんは
>スクリプト側でインポートしてください。
マイスクリプトにFind Timeline 作成しましたが、これで良いのかな?
ファイルの場所を確認するとFusion360のAPI→Scriptsの下になっています。
確認の画面が出ないし、何か変なんだな。
Hidetoshi Wada
Mechanical designer
0 件のいいね
メッセージ10/24
kotttk
@kandennti さま
ありがとうございます!
私のインストールの仕方が悪いと思うのですが
うまくできずhello scriptと言うのが出てきました。
作成をしてフォルダを選択するだけでは機能しないのでしょうか??
0 件のいいね
メッセージ11/24
kotttk
@es0807 さま
そのやり方で少し見つけやすくなりました。
ありがとうございます!
0 件のいいね
メッセージ12/24
kotttk
@adachitech7 さま
ありがとうございます!
その方法も使っていこうと思います!
メッセージ13/24
hide-wada
@kotttkさんへ こんばんは
先程からお邪魔させて頂いております。
私も、@kotttk さん同様、”hello script”としか出ません!
インストールの仕方が悪いのかもしれませんね。 ちなみにOSはwin10です。
Hidetoshi Wada
Mechanical designer
0 件のいいね
メッセージ14/24
kotttk
@necolate さま
ありがとうございます!
ブラウザ内検索を選択してみたのですが
何も変化ありませんでした。
ブラウザ内検索は三本線を発見できる機能なのでしょうか?
お手数おかけしますがよろしくお願いいたします。
0 件のいいね
メッセージ15/24
necolate
@kotttk さん、こんばんは!
ブラウザ内を検索は、文字通りブラウザ内の該当ボディをハイライト(その箇所のツリーを展開して表示してくれる)機能です。
が、このときにブラウザにも三本線と同じような印(下図参照)がつくので、もし@kotttk さんで起きている問題が何らかのバグだとすれば、これで改善するかなあと思った次第です・・・紛らわしくてすみません!
本来なら、ボディを選択した時点で、それを構成している履歴には三本線がつくはずです。。
あと、コンポーネントを使用していれば、ブラウザ内を検索して該当コンポーネントを見つけられさえすれば、
コンポーネントをアクティブにすることで、履歴が短くなるので多少は探しやすくなると思いました!
以上、ご参考まで。
Miyuki Shibuya
Twitter
メッセージ16/24
kandennti
"さま" 止めてください。
"スクリプト" "アドイン" の登録の仕方ですが、基本的にはこちらの記載になります。
https://knowledge.autodesk.com/ja/support/fusion-360/troubleshooting/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/...
"Autodesk App Store" からダウンロードしたものに関しては、
インストーラが付属している場合が多いので、インストーラを
実行すれば良いと思います。
"手動で設定" をもう少し細かく記載しておきます。
が、当方、使用言語がpythonのものしか分からない為、pythonのみの方法となります。
まず、"スクリプト" か "アドイン" かを判断する必要があります。
今回添付したものを例にすると、解凍したファイル内に
"~.manifest" のファイルが入っているため、これをエディタで開きます。
"type" が "script" となっている場合はスクリプトで
"addin" となっている場合はアドインです。
続いてメニューに表示されるように登録します。
こちらをクリックし、ダイアログを表示させます。
表示されたダイアログのタブを、先程判断したものに切り替えた上で
緑の "+" をクリックします。
新たにフォルダを選択するダイアログが表示されます。
(スクリプトやアドインはフォルダ単位で管理されています)
登録するフォルダを指定するのですが、ここで注意が必要です。
スクリプト(やアドイン)を登録するための条件があります。
フォルダ内に "~.manifest" "~.py" のファイルが必要で
このフォルダ名と2つのファイル名が同一である必要があります。
指定するのはこのフォルダとなり、これがスクリプト名となります。
zipファイルを解凍時にフォルダを作成する設定の場合は注意して下さい。
(githubからDLした際 "-master" がフォルダ名についてしまう為
確認・修正する必要があります。)
ひょっとしたらWeb上で検索するとスクリプトやアドインのフォルダを
設置するファイルパスが指定されている情報があるかも知れませんが、
かなり前から自由な場所で出来るように改善されている為、気にする必要がありません。
(自分の場合はOneDrive上に設置し、職場・自宅で使用出来るようにしています)
0 件のいいね
メッセージ17/24
hide-wada
@kandenntiさんへ こんにちは
@kotttkさん、お邪魔します。
教えて頂いた通り、手動で設定を行いましたが、違うエラーが出て駄目でした! 何でかな~?
zipファイルを解凍して、Find_TimelineObjectフォルダを C:\Users\****\AppData\Roaming\Autodesk\Autodesk Fusion 360\API\Scripts\の下にコピーして、マイスクリプトで+をクリック、先のフォルダを指定しました。
これでFusion360を再起動してみましたが、駄目でした。 一度フォルダを消してから、Find_TimelineObjectフォルダを別の場所に置いて同じ様にしましたが、駄目でした。 こんなエラーが出ました。
@kotttkさん、度々すいません。
Hidetoshi Wada
Mechanical designer
0 件のいいね
メッセージ18/24
kandennti
@hide-wada さん
こちらで試してたデータでは "位置合わせ" が入っているとエラーとなりました。
タイムライン中に他に類似したものがあっても、エラーとならないように修正した
ものを添付しておきます。
自宅のPCが低性能な為、ある程度ボリュームのあるデータではテストが出来ず、
修正したものが正しく処理出来ているのか確認が取れていません。
(小さなデータでは確認できています)
又、タイムラインのスライダーを操作する方法が未だ見つからず、
ちょっと限界を感じてます。
(ドラッグしてスライダーを動かす以外は、再生以外見つけていません)
0 件のいいね
メッセージ19/24
hide-wada
さんへ こんばんは
さん、再度お邪魔します。
お手数をお掛けします。 ただ位置合わせは殆ど使っていないので、今回のエラーとは関係無いのかな?
今回の場合、スクリプトとアドインの画面の左下の”作成”は関係無いですよね。
明日、再度手動でトライしてみます。
Hidetoshi Wada
Mechanical designer
0 件のいいね
メッセージ20/24
hide-wada
@kandenntiさんへ こんばんは
@kotttkさん、度々お邪魔致します。
連休明けのアップデートを待って、新旧インストールしてみましたが、
どちらも”該当するタイムラインを見つける事が出来ませんでした”のメッセージが出ました。
取り敢えず、タイトルと違う事なので、おしまいにしたいと思いますが、如何でしょうか?(無念ですが!)
Hidetoshi Wada
Mechanical designer
0 件のいいね
