六角形のパターンを、テーパ側面に並べる方法
yumiko55555
2,492件の閲覧回数
23件の返信
メッセージ1/24
yumiko55555
いつも大変お世話になります。
Photo1の形状を作成したいです。(写真は自身にて撮影)
六角形のパターンを、テーパ側面に並べる方法を教えて頂けませんか。
Photo1Photo1
六角形の形は、リンク先のものをイメージしています。
https://www.youtube.com/watch?v=bnsPad0GZNc&t=9s
ご指導の程よろしくお願い致します。
0 件のいいね
2,493件の閲覧回数
23件の返信
返信 (23)
メッセージ2/24
adachitech7
@yumiko55555 さん、
ひとまず一列だけはできました。これ非常に難しい形状ですね。ちゃんと作ろうと思えばもっと工夫しないとだめな感じです。
できたところまでデータを添付しますがまた別の方法も考えますので少し待ってください。
メッセージ3/24
yumiko55555
@adachitech7 さん
いつもありがとうございます!
自分なりに、YouTubeや、adachitech7さんの解説サイトを拝見しながら、トライしてみたものの断念して問い合わせた次第です。
大変にお手数をおかけしますが、どうぞ宜しくお願い致します。
メッセージ4/24
adachitech7
解決済み
@yumiko55555 さん、
まだ不満は残りますがとりあえず6角形の配置はできました。
データを添付しますので良ければ中身を見てください。
もう少しでできそうな感じもあるので頑張ってみます。
メッセージ5/24
yumiko55555
@adachitech7 さん
早朝深夜、高度なモデリングを検討頂き恐れ入ります。ありがとうございます!
拝見させて頂き、実践してみます。
取り急ぎお礼まで。
メッセージ6/24
Bunga777
解決済み
私もちょっとだけやってみました。
2段目までビデオで撮りました。そこから下は繰り返しです。
割り切れる段数なら綺麗に収まると思いますが、段数適当なのでそれなりです。
段数が適当でも最後に辻褄を合わせて切り取れば、それなりの格好にはなりそうです。
(マイ ビデオを表示)
メッセージ7/24
adachitech7
解決済み
@yumiko55555 さん、
もう少し洗練された方法でモデリングしました。
参考にしていただくのならこちらにしてください。
メッセージ8/24
yumiko55555
@Bunga777 さん
シンプルなアプローチでタイルを張り付ける方法がとても参考になりました!!
動画とファイルの両方で分かりやすかったです。他の形状作成でも参考になりそうなことがたくさん含まれていました。
ありがとうございます!
0 件のいいね
メッセージ9/24
yumiko55555
@adachitech7 さん
緻密なモデリングはさすがです。技術とスピードが本当にいつもすごくて、恐れ入ります。
六角棒の各円柱が重ならないようにするアプローチ、大変勉強になりました。
ありがとうございます!!
メッセージ10/24
yumiko55555
@adachitech7 さん
こんにちは。
最終案のスケッチ56をどのように描いているか、動画にして頂けませんか。
0 件のいいね
メッセージ11/24
adachitech7
@yumiko55555 さん、
こんな感じで描いています。
(マイ ビデオを表示)
メッセージ12/24
yumiko55555
@adachitech7 さん
ありがとうございます。
拘束による長さ指定と、角度をクリックする方法が目から鱗でした。
勉強になりました。
メッセージ13/24
yumiko55555
@adachitech7 さん
お世話になります。
面の置換をすると形が変わることがあるのですが、操作に問題がありますか。
このような場合は、差演算で代替すれば良いでしょうか。
0 件のいいね
メッセージ14/24
adachitech7
@yumiko55555 さん
ほんとですね。私の環境でも再現しました。これは初めて見る現象です。珍しいものを見付けましたね。
原因はちょっと分からないのですがひとまずボディの分割+除去で対応してみてください。
(マイ ビデオを表示)
メッセージ15/24
yumiko55555
@adachitech7 さん
adachitech7さんが実施されているように、
中央に向かって伸びた部分を、先に除去してから面を置換すればエラーなく出来ました。
手順の抜かりでした、失礼しました。
メッセージ16/24
adachitech7
@yumiko55555 さん、
お見事です!完璧ですね!
メッセージ17/24
yumiko55555
@adachitech7 さん
いつも大変お世話になります。
先日教えて頂いた形状を3Dプリンタで印刷すると、ディティールがやや控えめでした。(Fig1)
そこで、各先端部を0.5mmオフセットしたいと考えました。(Fig2~4)
しかし、その結果、穴があいてしまいました。(Fig5)
穴がないようにするためには、どこを修正すれば良いか教えて頂けませんか。
ご回答頂いてから日数経過しての再質問で恐縮ですが、どうぞ宜しくお願い致します。
01.pngFig.1
02.pngFig.2
03.pngFig.3
04.pngFig.4
05.pngFig.5
0 件のいいね
メッセージ18/24
adachitech7
@yumiko55555 さん、
ひとまず穴を埋める方法としては次のようなやり方があります。
ここまで履歴をロールバック。
ボディをコピー&貼り付け。
履歴をここまでアップデート。
最初に貼り付けたボディをここで外側にシェル化。今回は厚み0.2mmにしました。
結合。
履歴を全てアップデートするとこんな感じです。外観に余分な面が出ていますが穴は全部埋めることができました。
もし追加でご質問があるようでしたら新規に投稿してもらった方がいいと思います。この投稿のリンクを貼り付けておいてもらえると連続したテーマであることは分かりますので。
メッセージ19/24
h_takaoka
解決済み
こんにちわです
おもしろそうなので六角形を円錐面にならべる方法をやってみましたが正確に六角形を並べることは
できるのですが作図に手間がかかりすぎて大変なので六角形の外接円の円柱を並べれば境界線が六角形に
なるのでわと思いその方法で作成してみました簡単で修正もしやすいかと思います。
以上のような似たような形状になりましたので投稿させていただきました。
データを添付します。
メッセージ20/24
yumiko55555
@h_takaoka さん
新しい発想ですね!
参考になります。ありがとうございます。
0 件のいいね
