コピーしたボディの変形追従のルールについて
yamamoto.mas
1,117件の閲覧回数
5件の返信
メッセージ1/6
yamamoto.mas
過去QAでなかなかヒットしないので、質問させてください。
コピーしたボディがコピー元のボディーに変形追従する場合としない場合があります。
たとえば、直方体ではオフセット動作に対して追従しますが、円柱では追従しません(下図)。
よほど注意しないと、思わぬモデリングミスを生みそうで、気になっています。
どのような場合に追従するのか、ルールが知りたいです。
以上よろしくお願いします。
0 件のいいね
解決済み
1,118件の閲覧回数
5件の返信
返信 (5)
メッセージ2/6
es0807
yamamoto.masさま。
気になったのでイロイロ試してみました。
「作成」>「円柱}から作ったプリミティブの円柱の他にスケッチで円を描画し、押し出した円柱などもやってみました。結果としてはプリミティブの円柱のみが謎挙動を起こしました。
何が起きているかというと、通常プレス/プルで作業する時にディフォルトではオフセットタイプが「自動」になっています。(下図参照)
そして「既存のフィーチャを修正」が適応されるものについてはそちらが先に選択されるため、元のボディをオフセットするとコピーしたボディも追従するものと思われます。
しかし、プリミティブの円柱については「既存のフィーチャを修正」を選択すると面の選択が外れてしまいオフセットできず、「新規オフセット」のみが可能でした。
これについてはなぜなのかはわかりません。バグ?なのかもです(要確認)
このため、2つの形状で違う挙動になったと思われます。
モデリング上でのミスを避けるには、このような選択オプションがある時に、自動のままではなく目的のタイプを選択することが望ましいのではないかと思います。
不明点などあればご連絡ください。よろしくお願いします。
Isao SATOU
この投稿が参考になりましたら、「いいね」を押してください。
この投稿で問題を解決できましたら、「解決策として承認」ボタンを押してください。
メッセージ3/6
necolate
解決済み
私も気になったのでやってみました。
@es0807 さんの検証された結果と同じになったので、円柱のオフセットに関してはバグかもしれません。
ただし、ボディではなく、コンポーネントにした場合は、
正しく挙動しました。
↓青い円柱がプリミティブ円柱です。
今回、どのような状況でコピーするのかわかりませんが、
もし部品として、同じものを複数使うような場合は、コンポーネント化すると管理がしやすいと思います。
ご参考まで。
Miyuki Shibuya
Twitter
メッセージ4/6
adachitech7
私の環境でも同じ現象が発生しました。
円柱と直方体のプリミティブを円形状パターンでコピー。
プレスプルでオフセットタイプを「既存のフィーチャーを修正」にすると問題なくコピー先も追随して変更される。
円柱プリミティブの方でオフセットタイプを「既存のフィーチャーを修正」にすると面が選択できない。
オフセットタイプを「自動」にすると新規オフセットが選ばれ、コピー先が変化しない。
スケッチで円柱を押し出すと正常に機能する。
本件、ソフトの不具合のようですね。
@saito.kh 斉藤さん、一度ご確認いただけますでしょうか。
検証用のデータを添付しておきます。
メッセージ5/6
yamamoto.mas
皆様、さっそくいろいろな知見をありがとうございます!
「コンポーネント化してコピーする」のが自分には合っているように思えますので、こちらで対応します。
コンポーネントを使いこなすまでの初心者がはまりやすい罠だとおもいますので、
AutoDesk社には何らかの対応をお願いしたいです。
メッセージ6/6
saito.kh
Autodesk Support
Autodesk Support
@yamamoto.mas さん
ご投稿ありがとうございました。
ご報告いただいた動作に関して、開発担当部署に調査を依頼いたしました。(internal ID: FUS-55403)
開発担当より返信を確認次第、本スレッドでご案内させていただきます。
対処策につきまして、現時点、@necolateさんのご投稿にございますように、
お手数ではございますが、コンポーネント化の後、コピーいただき、
ご対応くださいますようお願いいたします。
@necolate さん、@es0807さん、
動作の検証並びにご投稿ありがとうございました!
@adachitech7 さん、ご連絡ありがとうございました。
また、データを添付いただき、ありがとうございました。
この度は、ご不便をお掛けいたすこととなり申し訳ございませんが、
ご理解ご了承くださいますようお願いいたします。
Kanehiko SAITO
Product Support Specialist
Fusion Webinars | Tips and Best Practices | Troubleshooting
