コンフィギュレーションについて情報を共有
stakahashifjk
430件の閲覧回数
0件の返信
メッセージ1/1
stakahashifjk
新機能のコンフィギュレーションですが、試してみてわかったことがありますので共有させていただきます。
間違いの指摘、その他発見などがあれば是非投稿していただければと思います。
現行バージョン:2.0.17244 x86_64
★公式のドキュメントはこちらです。一部を除き、公式ドキュメントに書かれていることはここでは省略しています。
特に強調したい点としては、コンフィギュレーションを作成したデザインでは従来のデザインで可能だった機能の一部が不能になりますが、ファイル(ドキュメント)をそれ以前のバージョンに戻す方法がなく、取り返しがつきません。不都合のありそうな方はバックアップを作ってから進める方が良いかもしれません。
以下、長いので「コンフィギュレーション」を「構成」と書きます。
また、「コンフィギュレーションテーブルの1行目のコンフィギュレーション」を「デフォルト構成」と書きます。
◯既存のファイルに構成を作成して保存した時に起こること
  • ファイルのバージョンがそこで区切られる(1から再スタート)
    • それ以前のバージョンも開くことができるが、過去バージョンはデフォルト構成の扱いになる。
  • そのファイルは図面付きコピーができなくなる。
    • 構成付きデザインに関しては、2D図面を含む全ての外部参照を維持してデザインをコピーする方法が、現状は無い(と思われる)。
  • Webで表示→2D図面をエクスポート&アップロードによる図面付きコピーは可能。ただし
    • 構成テーブルが削除される。
    • リンク付き挿入コンポーネントや派生挿入コンポーネントも一緒に複製されてしまう。
    • 2D図面の関連付けを1つしか引き継げない。
    • 外部デザインを挿入しておらず、構成が複雑ではない場合はこれで十分対応可能。
  • (試した限りでは)そのファイルは構成テーブルを作る前の状態には戻せない。
    • 旧バージョンのコピーを作る程度ならできる。複数の2D図面や他デザインとの関連付けを完全に維持したものを復元することはできない。
  • 構成を作る前からあった2D図面はデフォルト構成に対応する。当方の環境だと「構成を作る前からあった2D図面」はバージョン表記がおかしくなったり、構成の切替えができないなどの不具合が発生している。これで困ってもバージョン復旧はできないので要注意。
  • 構成付きデザインは、クラウドに保存するときにかなり時間がかかるものがある。条件はわからない。
◯履歴から、構成を作成する前のバージョンを開いた場合
  • 「最新として保存」はできない。
  • 「名前を付けて保存」はできる。
◯構成付きデザインをエクスポートして、そのファイルをアップロードした場合
  • 構成付きでコピーされた。(完全コピー)
◯構成付きデザインに関連付いている2D図面をWebで表示→エクスポートして、そのファイルをアップロードした場合
  • その図面に対応する構成のデザインが2D図面とセットになってコピーされた。構成テーブルは削除された。(不完全コピー)
◯構成付きデザインを別デザインにリンク付き挿入した場合
  • リンクする時、または後からでも、どの構成を適用するか選択できる。
  • 挿入フィーチャを構成に組み込んだ場合、どの構成を適用するかを行ごとに制御できる。
◯構成付きデザインを別デザインに派生挿入した場合
  • 構成は挿入時に選択したもので固定され、切り替えられない。
  • 派生フィーチャの構成切替を構成に組み込むことはできない。
◯構成付きデザインの2D図面について
  • 1つの2D図面が対応できる構成は1つだけ。あるシートで構成を切り替えると、全てのシートで同時に構成が切り替わる。
  • 2D図面が対応している構成とは異なる構成がアクティブになっているバージョンをロードしようとすると、エラーによってロードが失敗するか、現在対応している構成に切り替えてロードされる。
  • 2D図面上で構成の切替えができないデザインがある。(原因不明)
追記2023/9/28
構成済みデザインの保存時等に発生する既知のエラー
431件の閲覧回数
0件の返信
返信 (0)
