結合後の段差をスムーズにしたい
結合後の段差をスムーズにしたい
適用対象外
2,823件の閲覧回数
6件の返信
メッセージ1/7
結合後の段差をスムーズにしたい
適用対象外
ココの段差を一番下の段を基準にスムーズにしたいです。
ご教授願います。
0 件のいいね
解決済み
2,824件の閲覧回数
6件の返信
返信 (6)
メッセージ2/7
TerukiObara
データを添付して頂くことは可能でしょうか。
またスムーズというのは、ただのストレートではなく、曲面が欲しいのでしょうか。
0 件のいいね
メッセージ3/7
適用対象外
データを添付いたします。
リバースの勉強をしている最中です。
やりたいことが2つあります。
1.メッシュ形状通りにスケッチしたい。→曲面がほしい。
2.下の段を基準に直線的にスムーズにつなげたい。
以上になります。
よろしくお願いします。
0 件のいいね
メッセージ4/7
TerukiObara
メッシュについて、こちらのサイトを参考にしてみてください。
http://home3ddo.blog.jp/fusion360-mash-sketch-solid
0 件のいいね
メッセージ5/7
TerukiObara
データ拝見しました。
すでにメッシュの機能はお使いのようですね。
形状を押し出しで作成して結合しているようですが、
結合してからスムーズにするのは難しいので、
スムーズにつながるように断面を複数作成してロフトで作成してはいかがでしょうか。
また、切り欠き部分は後からカットした方が綺麗にできると思います。
また、どの程度、スキャンしたデータに対して正確につくりたいのかですね。
フィレットとか勾配とか一定で作っても機能的に問題ないのであれば、
その方が良いと思います。
数百万するソフトであれば精度よく作れると思いますが、
Fusion360では限界があるかもしれません。
0 件のいいね
メッセージ6/7
TerukiObara
押し出しとロフトで軽く作成してみました。
データを添付しますので、
参考にしてみて頂ければと思います。
メッセージ7/7
適用対象外
解決済み
ありがとうございました。
これをもとにチャレンジしてみようと思います。
0 件のいいね
