ジェネレーティブデザインが失敗するようになった
amikurar
1,833件の閲覧回数
10件の返信
メッセージ1/11
amikurar
掲題の件について質問させてください。
ジェネレーティブデザインについて一通り設定し、生成ボタンを押したものの
下記画像のようなエラーが出てしまいます。
試しに先日成功したデータ/同じ設定で生成してもうまくいきません。
解決策をご存知の方はご教示いただけますと幸いです。
0 件のいいね
解決済み
1,834件の閲覧回数
10件の返信
返信 (10)
メッセージ2/11
gymnyan-man
こんばんは。
自分も以前同様のエラーになった覚えがあります。解決方法は忘れました。
手元でも再現できないのでうろ覚えですが、ファイルを名前を付けて保存で別のファイルとしてコピーし、そちらで実行したら進まないでしょうか?
メッセージ3/11
amikurar
@gymnyan-man 様
ご回答ありがとうございます。
試してみましたが、駄目なようです。ファイル名も特に問題ない文字列のように思います。
昨日はできたことが今日はできないといった状態です。
メッセージ4/11
gymnyan-man
公式のナレッジベースだと設定を見直してねとなっています。
成功したときと同じ設定ということですが一応該当項目を確認してみてください。
https://knowledge.autodesk.com/ja/support/fusion-360/troubleshooting/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/...
メッセージ5/11
amikurar
@gymnyan-man 様
確認いたしましたが解決せずです。
単純なスタディも失敗するので何か根本的におかしくなっている気がします
0 件のいいね
メッセージ6/11
gymnyan-man
データがクラウドに行く途中で詰まってる気もしますが、海外フォーラムを見ても解決方法は先ほどのリンクのものが出てきました。
ここしばらくはネットワーク障害はなく、こちらの環境ではじぇねれーてぃぶ開始できるのでそちらの環境で何か起きてるようですね。
一度Fusionからログアウトして実行、ローカルキャッシュを削除して実行してもだめなようなら一日置いて自動的に詰まってる何かがタイムアウトしてキャンセルされるのを待つのも有効かもしれません。
データを添付してもらえたら一応こちらの環境で実行できるかは試してみます。
メッセージ7/11
amikurar
@gymnyan-man 様
データを添付致しますのでご確認いただけますと幸いです
0 件のいいね
メッセージ8/11
gymnyan-man
私の方でも添付のデータを実行すると失敗となりました。
そして昨日実行できていたデータを試したら同じように失敗するようになりました。
海外フォーラムで同様の症状の報告が上がりました。
根本的におかしくなっているかもしれませんね。
過去のエラー事例を見ていると、実行中の解析がエラーの解析に巻き込まれて正常に終了しない場合がある、
ジェネレーティブデザインの自動キャンセルされるまでの時間は24時間ということでした。
確認に時間がかかりそう(次は24時間後?)ですが進捗があればここに書きますね。
メッセージ9/11
amikurar
@gymnyan-man 様
検証いただきありがとうございます。
技術サポートにも問い合わせ中ですので 回答がありましたら
ここに報告いたします。
メッセージ10/11
gymnyan-man
解決済み
24時間経ったので一昨日成功したファイルで試したところ生成できるようになっていました。
添付されていたデータの気になったところを一通り直して実行したところこちらではジェネレーティブデザインが無事生成されました。
変更した点は
・解析メッシュを作るときに計算が無限にかかりそうな微小面、エッジの削除
・保持ジオメトリと障害ジオメトリが被っていたので矛盾しそうなので重なっているとことは障害ジオメトリのみとなるように切り取り
・開始形状が指示されているので開始形状の外にある障害ジオメトリは除外
です。開始形状を指示していても結果は開始形状の外に出てしまうことがあるので、障害ジオメトリは必要に応じて追加する必要があります。
どこかに変なエラーとなる原因があったのか、昨日一昨日の調子が悪かっただけなのか分かりませんがとりあえず実行はできたのでお知らせします。
こちらで実行できたデータも添付しておきました。
メッセージ11/11
amikurar
@gymnyan-man 様
ご回答ありがとうございます。
私の方も改めて試みたところ問題なくできました。
ありがとうございました。
