インポート後のメッシュについて
インポート後のメッシュについて
YAS-OZ
1,564件の閲覧回数
15件の返信
メッセージ1/16
インポート後のメッシュについて
YAS-OZ
外部ソフトで作成したメッシュデータをインポート(挿入)した際に
5頂点以上の面(nゴン)が自動で3角面に分割されてしまいます。
挿入後にエッジを削除すればnゴン状態にはなりますが
数が多い場合はかなり手間がかかります。
過去のバージョンではnゴン状態で挿入出来ていたと記憶していますが
現在はnゴン状態で挿入する方法はないでしょうか?
(全て4角形以下で作成しておけばいいのですがnゴンのほうが都合がいい場合が多々ありまして…)
0 件のいいね
解決済み
1,565件の閲覧回数
15件の返信
返信 (15)
メッセージ2/16
adachitech7
@YAS-OZ さん、こんにちは。
基本設定→デザインで「メッシュのポリゴンを三角形分割」という項目があると思います。
ここにチェックが入っていると四角メッシュなどでも三角形分割されてしまいますので一度ご確認ください。
メッセージ3/16
TerukiObara
@adachitech7 さんの提案方法で上手く行かない場合には、過去の投稿ですが、アップロードで読む込むのと、ツールバーの「挿入」→「メッシュ挿入」から行うのとの違いがありました。お試しください
https://forums.autodesk.com/t5/fusion-360-ri-ben-yu/quadporigonwoappurodo****anoni-san-jiaomesshunin...
メッセージ4/16
YAS-OZ
adachitech7 さん、返信有難うございます。
アドバイスいただた基本設定の件についてはチェックが外れた状態でした。
五角形以上のみ三角形に分割されてるので現在のFusion360はそのまま読み込まれない仕様に
変更されてしまったかもしれません。
非常に残念です。
メッセージ5/16
YAS-OZ
TerukiObara さん、返信有難うございます。
アドバイスいただたアップロードについて試してみましたが「メシュ挿入」の結果と
全く同じ状態で五角形の面のみ三角形に分割されていました。
現在のFusion360はそのまま読み込まれない仕様に変更されてしまったかもしれません。
以前はそのまま読み込まれていたので非常に残念です・・・。
0 件のいいね
メッセージ6/16
adachitech7
@YAS-OZ さん、
そうなんですね。
もしよければ5角形メッシュを含むデータを添付してみてもらえないでしょうか。何か方法がないか試してみることは可能です。
添付していただくのは一部でも問題ありません。
メッセージ7/16
YAS-OZ
検証用参考データをアップしました。
今回は検証用の簡易データですので実際のデータとは違いますが
面の自動分割の検証には使えるかと思います。
今回の様にnゴンが少数であれば手動でエッジを削除できますが
多数ある場合はかなり手間がかかってきます。
以前だと自動分割されなかったので良かったのですが・・・
0 件のいいね
メッセージ8/16
adachitech7
@YAS-OZ さん、
データが添付されていないようです。
お手数ですが再度アップしてもらえますでしょうか。
0 件のいいね
メッセージ9/16
kandennti
@YAS-OZ さん こんにちは
"以前" は、どれくらい前かわかるでしょうか?
昨年の7月のUpdateでメッシュ環境がプレビューから正式なリリースに変更されています。
https://forums.autodesk.com/t5/fusion-360-ri-ben-yu/what-s-new-2021/m-p/10465129#M29776
推測ですが、メッシュに関してはこのタイミングで内部的な扱いが大幅に
変更されたように感じています。
(これ以前にメッシュを持っていた一部のf3dファイルが、開けなくなったようなトピが
過去に投稿されたことがあります。)
その為、”以前” が7月より前を意味している場合、同様のインポートが出来なくなっている
可能性は十分ありそうです。
"nゴン" と言う用語自体を知らなかったのですが(文脈から意味は分かりますが・・・)
検索したところこちらがHitしました。
https://dskjal.com/blender/how-to-use-ngon.html
・・・真っ先にデメリットが記載されており、完結しない要素の場合は使用を
避けるべきのような印象を受けました。
確かに面の数を減らすメリットはありますが・・・。
メッセージ10/16
YAS-OZ
添付が上手くいっていなかったようですので再度アップしてみましたが
何度やってもOBJファイルは添付できませんでした。
(.f3dファイルでアップしようかとも思いましたがインポートした時点で自動分割されてしまうので)
Tスプライン状態であればエッジを削除出来ましたがメッシュ状態ではエッジの削除が出来なかったので
現在のFusion360の仕様ではメッシュ状態で多角形はサポートされていないのかもしれません。
0 件のいいね
メッセージ11/16
YAS-OZ
kandennti さん、返信有難うございます。
可能性は十分ありそうです。
ここ最近は使用していなかったので正確な時期はわかりませんが確かに昨年7月以前だったような気がします。
避けるべきのような印象を受けました。
普段は基本的にクアッド(四角)で作成するようにしていますが頂いたデータやデザイン(形状)的に
どうしても多角形を使用しないといけない時がありまして・・・。
当方はCG、CAD両方のソフトを使用しておりCGデータをCADデータ(サーフェス)に変換する為に
Tスプラインの機能で変換をしていました。(Rhinocerosのプラグイン時代から使用していました)
Tスプラインは多角形でも問題なくサーフェスに変換出来ますのであえて多角形のままインポートしていたのですが
今後は何かしらの対処を行う必要がありそうですね。
メッセージ12/16
adachitech7
@YAS-OZ さん、
一度ZIPファイルにしてから添付してみてください。
0 件のいいね
メッセージ13/16
YAS-OZ
サンプルデータをアップしました。
0 件のいいね
メッセージ14/16
adachitech7
解決済み
@YAS-OZ さん、
データの添付ありがとうございます。
色々試したのですが5角形の面分割を抑制したり、メッシュの状態で5角形に戻したりすることはできませんでした。
ですが使えるかもしれない回避案を2つほど考えましたのでご紹介します。
1つは一旦B-rep面にしてから面のオフセットを2回繰り返すというものです。これでなぜか複数の三角形の連続面が一体化されます。
もう1つはB-rep面に変換したあと履歴のキャプチャを解除して「面の結合」を行うというものです。
手数としてはこちらの方が手軽かもしれません。
何かの参考になれば幸いです。
メッセージ15/16
YAS-OZ
adachitech7 さん
データ検証有難う御座いました。
やはり現在のfusion360の仕様ではメッシュ状態(Tスプライン除く)での多角形面は
サポートしていないようですね。
今後は検証頂いた回避案なども取り入れつつデータ変換してみようかと思います。
メッセージ16/16
mari.shimode
@YAS-OZ さん、こんにちは。コミュニティのご利用ありがとうございます。
ご希望に沿う操作をすることができませんが、 adachitech7 さんが提案してくださった回避策は同じ質問を抱えた方の参考になるかと思いますので、こちらで「解決策として承認」ボタンを押しました。
今後解決に至らずとも参考になった返信があれば、この承認ボタンを押していただけると助かります。
またご質問がありましたら、コミュニティをご利用ください。
Mari Shimode
0 件のいいね
