画面上のレイアウトグリッドが微妙にズレている件
kazu0015
2,310件の閲覧回数
10件の返信
メッセージ1/11
kazu0015
こんにちは。
お世話になります。
どうしても解決できないことがあり質問をさせていただきたいと思います。
添付したf3dファイルのボディの角が きりのよい座標にあるはずのですが、拡大していくと1mmピッチのレイアウトグリッドとズレていおり、また原点を拡大していくと、(0,0,0)の座標とレイアウトグリッドがズレています。
レイアウトグリッドのズレをなくすことは可能でしょうか。
非常に困っております。
0 件のいいね
2,311件の閲覧回数
10件の返信
返信 (10)
メッセージ2/11
TerukiObara
添付されているFusin360のデータですが、他のデータとの参照があり、開くことができないとエラーになりました。
動画を見てみましたが、画面右上の位置を元に戻すを押したら、直りませんでしょうか?お試しいただければと思います。
メッセージ3/11
kandennti
@kazu0015 さん こんにちは。
動画の0:14付近で角をクリックした際、右下に座標値が表示されています。
恐らくXの値が0でモデリングされたものだろうと思いますが、クリック時も
X0となっています。
ボディ自体はきちっとした数値で管理されている事は感じ取れます。
1mmグリッドであそこまでズームしてのズレなので、恐らく0.01mm以下の
ズレのような気がするのですが、設計上問題無いようにも感じますが・・・。
(恐らく表示上の問題かと思います)
本件とは細かな内容が異なりますが、過去に類似したものがありますので
ご一読して頂けると良いかもしれません。(但し結論は出ていません)
https://forums.autodesk.com/t5/fusion-360-ri-ben-yu/wen-ti-fa-jian-maru100-zhi-xian0-003-xikanazure/...
メッセージ4/11
kazu0015
@TerukiObaraさん
こんにちは。
ご回答ありがとうございます。
失礼しました。修正したデータをアップします。おそらくオープンできると思うのですが。
お手数ですが、そちらでも同じ現象が確認できるか 見ていただけるとたいへん助かります。
ありがとうございます。
やってみましたが、改善されませんでした。
0 件のいいね
メッセージ5/11
kazu0015
@kandenntiさん
こんにちは。
ありがとうございます。
いつも1mmのグリッドに載せて設計しているのですが、表示上の問題なのか、本当にズレているのか一瞬で判断できないため、個人的には非常に気持ち悪く思っています。
私の環境だけで発生するのかどうかを知りたいと思います。
新たにファイルをアップしますので、申し訳ありませんが、@kandennti さんの環境でも同じ現象が発生するかご確認いただくことはできないでしょうか。
ご検討よろしくお願いします。
0 件のいいね
メッセージ6/11
adachitech7
@kazu0015 さん、こんにちは。
私の環境では正確にグリッド上に乗っているみたいです。原点からの寸法を測っても問題なくきりの良い数字になっていました。
メッセージ7/11
kazu0015
@adachitech7さん
動画の作成ありがとうごいます。助かります。
グリッド設定は「アダプティブ」にされているでしょうか。
私も「アダプティブ」に設定すると、原点(0,0,0)がグリッドの線と一致しました。
ですが、私は1mmピッチのグリッドを基準に設計をしたいので、グリッド設定を「固定」で作業をするのですが、「固定」にするとグリッドからズレてしまいます。
お手数ですが「固定」でご確認いただけると助かります。
0 件のいいね
メッセージ8/11
adachitech7
@kazu0015 さん、
グリッドの設定をアダプティブから固定にすると現象が再現しました。
・スケッチモード内では正常に表示される
・スケッチモードを抜けるとずれる
・グリッドがずれていても原点からの距離は正確
ということのようです。表示に少し不具合があるみたいですね。
元々グリッドにスナップする機能は作図の利便性を高めるためのもので寸法の正確さは担保しないと思います。
グリッドを使って図形を描いたあとは寸法拘束を入れて原点からの位置を確定させるのが確実だと思います。
メッセージ9/11
kazu0015
@adachitech7さん
ご確認ありがとうございます。
不具合が再現したとのこと、了解しました。
寸法を指定するためにグリッドを使うのでなく、複数のコンポーネントやボディを組み合わせて配置するときの目安として1mmピッチのグリッドを使用しています。
今回のように表示にズレがあると、配置するときに本当にズレて置いたのか、それとも表示の問題なのかまぎらわしいので、ぜひとも改善してほしいと思っています。
今回の不具合は"バグ"または"仕様バグ"だと私は認識していますので、Autodesk社に報告して改善を求めようと思います。
メッセージ10/11
tomo1230
@kazu0015 さん
データを見て気になったところは
スケッチのビューが正面になっていないところです。
なので若干ずれて見えているだけじゃないでしょうか?
スケッチパレットで<ビュー正面>にしてみて再度確認してみて下さい。
よろしくお願い致します。
神原Θ友徳(かんばらΘとものり)Tomonori Kanbara -JAPAN-
この投稿が参考になりましたら、「いいね」を押してください。
この投稿で問題を解決できましたら、「解決策として承認」ボタンを押してください。
Autodesk Fusion 360 Certified User 資格認定
3Dモデリングによる3Dデータの活用法とデジタル・ファブリケーションの実践!
The method of utilizing 3D data by 3D modeling & Practice of digital fabrication!
https://ameblo.jp/tomo1230fly/
(https://linktr.ee/tomo1230)
メッセージ11/11
tomo1230
@kazu0015 さん
前回の私の回答は無視して下さい。
失礼致しました。
0 件のいいね
