【構築】3点で通過する平面の使い方
【構築】3点で通過する平面の使い方
montsaintmichel829
19,201件の閲覧回数
41件の返信
メッセージ1/42
【構築】3点で通過する平面の使い方
montsaintmichel829
お世話になります。
以前教えていただいた構築の「3点で通過する平面」なのですが、
赤丸内はうまくできましたが、緑丸内がどういうわけかつけられません。
(スケッチはミラーしているので同じなはずなのですが)
それと、水色部分の高さはそのままに、紫の部分を黄色まで持ち上げたい(面に傾斜を付けたい)場合は
どのようにしたらスムーズでしょうか?
どうぞよろしくお願いいたします
0 件のいいね
返信 (41)
メッセージ2/42
TerukiObara
解決済み
データ確認しましたが、非表示になっているだけではないでしょうか???
メッセージ3/42
TerukiObara
解決済み
無理くりパッチで作成してみました。
メッセージ4/42
montsaintmichel829
分かりやすい動画、ありがとうございます!
いただいた動画の0:54付近でボディ1とボディ2を非表示にしたのに、うっすらとオレンジ色にボディが表示されるのはなぜでしょうか?
こちらで操作してもうっすらボディが表示されません・・・・・。
どうぞよろしくお願いいたします
0 件のいいね
メッセージ5/42
TerukiObara
解決済み
オレンジ色のは、スケッチですね。
メッセージ6/42
adachitech7
解決済み
@TerukiObaraさんとほぼ内容は同じですが、ロフトの部分を一挙にやることもできますので参考にしてみてください。
内面をパッチ→オフセット、0mmで取り出す。
ロフト面を作成。
手前の三角形の開口部2か所にパッチ面を作成。
ステッチで縫い合わせてソリッド化。
元のボディと結合。
完成。
メッセージ7/42
montsaintmichel829
ありがとうございます!
「手前の三角形の開口部2か所にパッチ面を作成。」部分ですが
パッチ→選択 時にグルっと意図しない部分まで選択されてしまいおかしな形になってしまい、うまく開口部が埋められませんでした。
パッチ時に三角形部分のみを選択するにはどのようにすればよいでしょうか?
どうぞよろしくお願いいたします
0 件のいいね
メッセージ8/42
TerukiObara
解決済み
意図しないところまで選択されてしまうのは、チェーンを有効化のチェックを外すと防げると思います。
メッセージ9/42
montsaintmichel829
ロフトがうまく作れました!ありがとうございます。
さて、画像の赤丸内がはみ出てしまっています。本来であれば縁に収まるようにしたかったのですが
どのようにしたらよいでしょうか?
(ちなみに、はみ出てしまったやり方は、以前に教えていただいた「3点を通過する平面」を使ってやってみました。
作業直後はうまくいったと思ったのですが、横から見たら失敗でした・・・)
3点ではなく「描いたラインを通過する平面(なんて都合のいい・・・・)」に該当する作業をどうぞご教授ください。
0 件のいいね
メッセージ10/42
montsaintmichel829
お世話になっております
テキストを彫り込みたいのですが、
プレスプルでは作成できませんでした。
どのようにしたらテキスト(ABC)を凹ませることができますでしょうか?(-7mmを予定しております)
どうぞよろしくお願いいたします
0 件のいいね
メッセージ11/42
TerukiObara
解決済み
添付してあったデータでプレスプルで通常に凹ませることができました。
(なぜか文字とカットの位置が微妙にずれましたが)
文字のところをきちんとクリックして選択すればできると思います。
また、はみだしているところは、簡単なのははみ出している面をクリックしてDeleteキーで削除ですが、
そうすると丸みがなくなるので、パッチで貼りなおすかですね。
メッセージ12/42
montsaintmichel829
ありがとうございます。
なぜかこちらで作業すると
「ツールボディの作成に失敗しました」とエラーが出て
凹ませることができません・・・・
んんん・・・・・なぜでしょう 泣
0 件のいいね
メッセージ13/42
adachitech7
解決済み
上面にスケッチを作成し、スケッチ→投影/含める→3Dジオメトリを含めるを使って5本のエッジを抽出します。
パッチモードのロフトで面を作成します。
上面を少し上にオフセットした構築平面を作り、元々の斜めの面を投影させます。
作ったスケッチプロファイルを使い、ロフトで作った面を終端にして押出します。(新規ボディを作成)
作ったボディをツールボディにして本体を切り取ります。
これでいかがでしょうか?
メッセージ14/42
TerukiObara
解決済み
添付してあった文字の字体が違うようですが、
どのフォントでも出来ないのでしょうか??
メッセージ15/42
montsaintmichel829
お世話になります
動画の30秒付近の
①と②の間に何のコマンドを選択されていますでしょうか?
2つの面が一つになっているように見えます。
ご指導どうぞよろしくお願いいたします
0 件のいいね
メッセージ16/42
montsaintmichel829
ありがとうございます。
フォントを変えたらできました・・・・。
が、使いたいフォントですとエラーが出てしまいます。
フォントによってTプレスプルできないことはないと思うので
何かが問題だと思うのですが、
この場合、何を疑った方がよいでしょうか?
どうぞよろしくお願いいたします
0 件のいいね
メッセージ17/42
montsaintmichel829
お世話になります
こちらの赤丸部分も、青い部分に合体させて、なめらかに処理したいのですが
どのような方法がありますでしょうか?
adachitech7様、「パッチモードのロフトで面を作成します。」の場面ですが
どの部分がプロファイル1でしょうか?(プロファイル2はオレンジ丸の1点のみでOKですか?)
あとレールの使い方(そこに作った必要性)をザックリ教えていただけますと嬉しいです。
どうぞどうぞよろしくお願いいたします
0 件のいいね
メッセージ18/42
TerukiObara
解決済み
動画30秒付近では、Ctrlキーを押しながら2つの面を選択して、Deleteキーで削除しています。
1個1個Deleteキーで削除しても良いです。ただし、ここでは、パッチの作業スペースで行う必要があります。
メッセージ19/42
TerukiObara
解決済み
フォントによって押し出せないことがあります。
これは他のソフトでもありまして、
捻じれやすいフォントだと、よく押し出せないことがあります。
メッセージ20/42
adachitech7
解決済み
プロファイルとレールの組合せは下の画像の通りです。
パッチとかと一緒で、プロファイルとレールで閉じた図形を作る必要があります。
今回はプロファイル2つとレール2本なので結局パッチとほぼ同じ形になりますが、ロフトで作ると中間のプロファイルやレールをもっと増やしてより複雑な形状を作り込むことができます。
プロファイル1(最初の曲線)をプロファイル2(最終的な曲線)に徐々に変化させる。その途中はレール1とレール2に沿って変化させると考えればいいかと思います。
ただ多くの場合プロファイルとレール、プロファイル1と2は入れ替え可能です。どちらを先に選択するかという明確な決まりはないと思います。
