Fusion360; 押し出しで新規ボディが作成出来ない
nobuhiko.nagahara
1,918件の閲覧回数
7件の返信
メッセージ1/8
nobuhiko.nagahara
スケッチから押し出しを行う際に以前は表示されていた新規ボディの選択ができなくなりました。(寸法のみ指定可能)
変更方法をご存じの方、ご教示ください。
0 件のいいね
解決済み
1,919件の閲覧回数
7件の返信
返信 (7)
メッセージ2/8
gymnyan-man
こんにちは。
押し出しの設定を行うウィンドウが小さくなっていないでしょうか。
下図のようになっている場合、押し出しと書かれた横のプラスマーク(+)を押すと各種設定を選択できるウィンドウが表示されます。 
言葉だけでは原因が特定しづらいので、これで問題が解決しない場合は新規ボディが選択できない状況の画面の写真などを
添付してもらえますと解決しやすいかと思います。
メッセージ3/8
NahoUsuki
こんにちは。
この赤枠の部分が出てこないということでしょうか?
PCを落としてFusion360を再起動させても同じ現象がありますか?
それでも同じ現象ならクリーンアンインストールをする必要がありそうですが、まずご確認を宜しくお願いいたします。
Naho Usuki
メッセージ4/8
nobuhiko.nagahara
下の画面のように寸法指定のみ可能となっています。
以前に同様の状況になった時には、アプリの再起動で復帰していたのですが、今回は何度再起動しても戻りません。
0 件のいいね
メッセージ5/8
necolate
解決済み
@nobuhiko.nagahara さん、こんにちは。
私が以前そのような状態になったときは、
メニュー>既定のレイアウトにリセット で直りました。
それでも治らなければ、
@NahoUsuki さんのおっしゃる通り、クリーンアンインストールの必要があるかもしれません。
ご確認よろしくお願い致します。
Miyuki Shibuya
Twitter
メッセージ6/8
TerukiObara
デュアルディスプレイなど複数のディスプレイ画面を使っていると、ときどき、べつなディスプレイ画面にメニューが小さく表示されていたり、隠れている場合がありますので、一度、ディスプレイ設定を1つだけにするとメニューが出てきたりもしますので、もし複数のディスプレイを使っている場合には、お試しください。
メッセージ7/8
nobuhiko.nagahara
”規定のレイアウトにリセット”で戻りました。
ありがとうございました。
メッセージ8/8
akina.yokoyama
@nobuhiko.nagahara さん、こんにちは。コミュニティのご利用ありがとうございます。
問題が解決しているようですので、necolate さんの返信に対して
こちらで「解決策として承認」ボタンを押させていただきました。
これにより、同じ疑問を持つ他のユーザさんがより早く解決法にアクセスできるようになります。
また、コミュニティをご利用ください☺
Akina Yokoyama
Community Coordinator
