Fusion360 3D(フィレット、面取り)について1
inoue4A825
940件の閲覧回数
9件の返信
メッセージ1/10
inoue4A825
いつもお世話になっております。
3Dの フィレット と 面取り ですが、途中で止める方法はありますか。
どうぞよろしくお願いいたします。
0 件のいいね
941件の閲覧回数
9件の返信
返信 (9)
メッセージ2/10
kandennti
解決済み
@inoue4A825 さん こんにちは
恐らく他の3DCADのご経験をお持ちでは無いかと思うのですが、
Fusion360では出来ません。
ボディを分割し、フィレット(面取り)し再度くっ付ける、
又は、逆向きの部分のみを作成し、引っこ抜く
しか方法が無いように感じています。
メッセージ3/10
tomo1230
@inoue4A825 さん
途中で止めるとはどのような意図でしょうか?
後からなかったことにしたいのでしょうか?
後からなかったことにしたいのであれば
画面最下位に出ているタイムライン(履歴)のフレットや面取りのアイコンを
右クリックしたときにでるメニューの中のフィーチャーを抑制>にすると
なかったことにできます。
また、タイムライン(履歴)からではなく直接取り除きたいのであれば
フィレットや面取りの面を直接選択してからDELETEキー(削除)でも
なかったことにできる場合もあります。
ご確認よろしくお願いします。
直近のもであれば削除でもいいです。
神原Θ友徳(かんばらΘとものり)Tomonori Kanbara -JAPAN-
この投稿が参考になりましたら、「いいね」を押してください。
この投稿で問題を解決できましたら、「解決策として承認」ボタンを押してください。
Autodesk Fusion 360 Certified User 資格認定
3Dモデリングによる3Dデータの活用法とデジタル・ファブリケーションの実践!
The method of utilizing 3D data by 3D modeling & Practice of digital fabrication!
https://ameblo.jp/tomo1230fly/
(https://linktr.ee/tomo1230)
メッセージ4/10
inoue4A825
kandenntiさん、ありがとうございます。
なるほど。解決しました。
今後ともよろしくお願いいたします。
メッセージ5/10
inoue4A825
 今後の操作で活用させていただきます。
今後ともよろしくお願いいたします。
0 件のいいね
メッセージ6/10
kandennti
解決済み
@tomo1230 さん
例えば、
"□40mmのブロックに20mmの範囲だけフィレットを付けたい"
と言う場合を想像しました。
業務で使用しているCADだと、普通に出来るんです・・・。
メッセージ7/10
acuo_jp
他のCADではこんなことが出来るんですね。面白いです!
メッセージ8/10
hide-wada
解決済み
@inoue4A825 さんへ こんにちは
解決されていますが、私だったらこんな風に作るかな・・・多分。
スケッチを作り、円→2接線指定の円を使って、フィレットRを作り、押出しコマンドで。
Hidetoshi Wada
Mechanical designer
メッセージ9/10
inoue4A825
hide-wada さん、ありがとうございます。
確かに!要所で使い分けできます。
今後ともよろしくお願いいたします。
メッセージ10/10
acuo_jp
解決済み
じゃあ僕は(+)の考え方でソリッドの直方体を結合!
