Fusion 360解析結果を共有させる方法
fukudatomohide
2,097件の閲覧回数
8件の返信
メッセージ1/9
fukudatomohide
Fusion 360の解析結果を、Fusion 360を持っていない客先に対して情報をエクスポートする方法はありますでしょうか?スタディレポートの存在は認知しておりますが実際にモデルを回転させることができない為、レポートでは3Dの良さが消えてしまいますし。反対側はとても見づらいです。何か方法はないのでしょうか?それともFusion 360はお互いがソフトを持っていないと解析結果の共有には不向きなのでしょうか?
0 件のいいね
解決済み
2,098件の閲覧回数
8件の返信
返信 (8)
メッセージ2/9
Bunga777
解決済み
Webで共有ボタンから見られますよ。
モデルを表示してから、シミュレーションをクリックすることで、
こんな感じで見られますがどうでしょう?
メッセージ3/9
adachitech7
解決済み
@fukudatomohide さん、
Web管理画面から解析モデルを表示させるには下記の赤丸内アイコンをクリックしてください。
リンクを貼り付けておきますので一度お試しください。
https://a360.co/40i6Svh
メッセージ4/9
fukudatomohide
有難うございます!リンクをメールで同様に送れば相手にみれるということですね!
メッセージ5/9
adachitech7
@fukudatomohide さん、
そういうことですね。商用版のアカウントを持っている人であればさらにそこからデータのダウンロードも可能です。
メッセージ6/9
fukudatomohide
勉強になりました。有難うございます!!
メッセージ7/9
Bunga777
@fukudatomohide さん、
共有後の注意事項としては、ダウンロード可にチェックを付けていると、その後の修正も全てダウンロードできるようになることです。
実務上ではその後の修正は公表したくない場合も多々あると思うので、そういう場合には別ファイルとして保存後、公表用と名前を変更するなりして共有すると安心かと思います。
メッセージ8/9
adachitech7
@fukudatomohide さん、
他の方法としては解析結果をアニメーション表示して動画に落とすという機能もあります。
参考になれば幸いです。
(マイ ビデオを表示)
メッセージ9/9
mari.shimode
@fukudatomohide さん、こんにちは。コミュニティのご利用ありがとうございます。
問題を解決されているようですので、 adachitech7 さんと bunga さんの返信に「解決策として承認」ボタンをこちらで押しました。
解決策を承認するとトピックに解決済みのチェックマークが付き、同じ問題を抱えた方が回答または方法を参考にすることができます。
今後返信で問題が解決、または解決に至らなくとも参考になった場合、各返信の右下に表示されている承認ボタンを押してください。
またコミュニティをご利用ください。
Mari Shimode
0 件のいいね
