フォント 斜体にならない。
フォント 斜体にならない。
Supramkx
1,217件の閲覧回数
9件の返信
メッセージ1/10
フォント 斜体にならない。
Supramkx
お世話になります。
スケッチで文字を作成し、フォントを「Ariel Black」に変更し、オプションで「斜体」を選択しているのですが、
斜体することが出来ません。
何か改善策をお持ちの方いらっしゃいませんでしょうか。
Ariel Blackが斜体に対応していないかと思いましたが、以前までは問題なく斜体にすることが出来ておりました。
supramk4
0 件のいいね
1,218件の閲覧回数
9件の返信
返信 (9)
メッセージ2/10
Bunga777
添付ファイル開いてみましたが、斜体になってますね。
なんでだろうか? ちなみに最新バージョンにはしてません。
他の方で最新バージョンの方、確かめて報告お願いしたいです。
メッセージ3/10
adachitech7
@Supramkx さん、
私の環境では問題なく斜体表示になっています。
一度グラフィックス関係の設定を確認してもらえないでしょうか。私の設定は以下のようになっています。違いがあるところに何らかの原因があるのかもしれません。
あとグラボのドライバーが最新になっているかどうかも念のため確認してみてはどうでしょうか?
メッセージ4/10
hide-wada
@Supramkx さんへ
試しに、ファイルを開きましたが、開いた時点で文字が斜体になっています。
@adachitech7 さん提案のグラボ関係の確認と合わせて、
右上のヘルプ→サポートと診断→キャッシュデーターをクリアを試してみてください。
Hidetoshi Wada
Mechanical designer
メッセージ5/10
Supramkx
皆様、解決策のご提案くださりありがとうございます。
@Bunga777 さん
ご確認くださりありがとうございます。
私の環境では解決できておりません。。
@adachitech7 さん
いつもご回答くださりありがとうございます。
グラフィックスの設定は全く同じでした。
私の今の環境ではMacbookairなのですが、Windowsでも同様のトラブルに悩まされております。
@hide-wada さん
私の今の環境はOSXですが、Windowsでも同様のトラブルに悩んでおります。
バージョンは最新に更新してみましたが、解決しませんでした。
また、キャッシュクリアしてみましたが改善せず。
OSXの更新も進めて確認してみようと思います。
グラフィックスドライバについても確認してみます。
supramk4
メッセージ6/10
adachitech7
@Supramkx さん、
フォントがArial Blackのようなのですがお使いのMacにこれがインストールされているか一度確認されてはどうでしょう?
Windowsだとプリインストールされているみたいなのですが、何らかのトラブルで使えない状態になっているのかもしれませんね。他のフォントで斜体になるかも確認したいところです。
メッセージ7/10
Supramkx
@adachitech7 さん
ご回答くださりありがとうございます。
既にインストールはされているようでした。
Arialフォントでは斜体になりましたが、他もArial Black同様に斜体にならないフォントも存在します。
Arial Blackですが、斜体としてモデリングできていたこともあり、デザイン履歴で編集した際などに
なぜか斜体を選択しているにも関わらず斜体ではなくなるなどのトラブルが起きまして、今回のご質問をさせていただいた次第です。
supramk4
0 件のいいね
メッセージ8/10
adachitech7
@Supramkx さん、
一度サービスユーティリティから「Fusionを修復」を試してみてはどうでしょうか。
・破損したファイルの修復
・欠落しているファイルの再インストール
・設定ファイルの不整合の修正
等の機能があるようです。特定の機能が動作しなかったり、ファイルの読み込みに問題があるような場合に使います。
私はあまりPC自体には詳しくないのですが、ソフトでフォントを表示させる場合に読み込みを速くするためにフォントキャッシュという仕組みを使っていると聞いたことがあります。フォント自体がインストールされていてもこのキャッシュが壊れてしまっていると表示がされないということがあるのかもしれませんね。フォントキャッシュのクリア等も検討されてはどうでしょうか。
メッセージ9/10
hide-wada
@Supramkx さんへ
困りましたね。
① グラフィックの設定も問題無し
② Fusionのバージョンも最新
③ キャッシュデーターをクリア
④ フォントもインストールされている。
そうなると、順番に一つづつ試してみるしかないと思うのですが。
ヘルプ→サポートと診断→グラフィックの診断→GPUドライバの更新を確認
ヘルプ→サポートと診断→グラフィックの診断→パフォーマンスを最適化するために効果を制限
ヘルプ→サポートと診断→サービスユーティリティ→Fusionを修復
ヘルプ→サポートと診断→サービスユーティリティ→Fusionをリセット
これでも駄目な場合は、最後にFusionをアンインストールして再インストールするしかないかな。
*サービスユーティリティを使用する時は、Fusionを閉じてから行います。
Hidetoshi Wada
Mechanical designer
メッセージ10/10
Supramkx
@hide-wada さん
投稿くださりありがとうございます。
全て試してみましたが、改善に至りませんでした。
アップデートなどで改善されるのを待とうと思います。
supramk4
0 件のいいね
