フォームで作成したボディの側面にスケッチを反映させたい
適用対象外
11,225件の閲覧回数
5件の返信
メッセージ1/6
適用対象外
誰か助けてください。どうしてもわかりません。質問です。
↑このようなボディの側面に↓こんな感じのうろこ模様のような溝を掘りたいのですが
【スケッチ】の【投影/含める】【交差】で既に作成した【傾斜平面】と形状の交わった部分に線を作成できる。
とのことですがどうもうまくいきません。
↑上の写真のようにやってみたのですが
どれをどう選択したらボディの側面に沿った曲線ができるのでしょうか?
ボディを選択しても赤い点が現れるだけで…
曲線が出た後はパイプー切り取り…と想像はできるのですが、その前の段階でつまずいてしまっています。
どなたか教えてください!!
0 件のいいね
解決済み
11,226件の閲覧回数
5件の返信
返信 (5)
メッセージ2/6
TerukiObara
解決済み
「面を分割」コマンドを使用すると良いと思いますよ!
メッセージ3/6
tomo1230
@Anonymous さん
ルアーの製作面白そうですね。実際にも釣れたようで、すばらしいです。
補足になりますが、
この場合のスカルプト(T-スプライン)で作成してソリッド化したサーフェス面は
@TerukiObara さんの面分割でのエッジラインを使う方法がいいですね。
スケッチ投影だとサーフェス面の状態によってきれいに投影できないようです。
また、押し出しでオブジェクトへのオフセットで切り取る方法もうまくできないです。
ご参考まで。
面分割 の場合
サーフェスに投影 の場合
神原Θ友徳(かんばらΘとものり)Tomonori Kanbara -JAPAN-
この投稿が参考になりましたら、「いいね」を押してください。
この投稿で問題を解決できましたら、「解決策として承認」ボタンを押してください。
Autodesk Fusion 360 Certified User 資格認定
3Dモデリングによる3Dデータの活用法とデジタル・ファブリケーションの実践!
The method of utilizing 3D data by 3D modeling & Practice of digital fabrication!
https://ameblo.jp/tomo1230fly/
(https://linktr.ee/tomo1230)
メッセージ4/6
適用対象外
動画付きでのとても分かりやすい回答ありがとうございます!
この悩みだけで2週間ほど躓いてしまっていました。
早速、実践させていただきます。
今後ともよろしくお願いします。
0 件のいいね
メッセージ5/6
適用対象外
参考にさせていただきます。実際に魚を釣り上げた方は自分とは別の方ですね…
勘違いさせてしまって申し訳ありません。
回答のほう、ありがとうございました!
こちらのスケッチを投影のほうが適している場合もあると思いますのでその時にまた参考にさせていただきます。
ありがとうございました!
0 件のいいね
メッセージ6/6
tomo1230
@Anonymous さん
別の方でしたか失礼いたしました。
ルアーの自作が流行っているのでしょうか?w
毛バリの自作のように普及したら釣りも面白くなりますね。
頑張って下さい。
0 件のいいね
