フィーチャーの矩形状パターンができない
フィーチャーの矩形状パターンができない
さば
822件の閲覧回数
10件の返信
メッセージ1/11
フィーチャーの矩形状パターンができない
さば
ウェブで作成した形状を矩形状コピーでフィーチャーをコピーしたいができない。
エラーになっていないが表示がされない。
反転など他のコピーも行ってみたができなかった。
このモデルではなく別のファイルでもできない。
以前はできていたので知らずに設定を変更してしまっているのかできずに困ってます。
お手数ですが、何かわかれば助言頂けると助かります。
※添付は矩形状コピーの設定と矩形状コピー処理後のスクショになります。
0 件のいいね
解決済み
823件の閲覧回数
10件の返信
返信 (10)
メッセージ2/11
hide-wada
@さば さんへ こんにちは
ウェブ・・・・勘違いをしていたようで、すみませんでした。
画像からだけでは、良く判りませんが、
取り合えず、ダイアログ内のオブジェクトタイプをボディにしてみてはどうですか?
もし、添付しても問題無いモデルでしたら、モデルのファイル(*.f3d)を添付して頂き、
どのようにパターンコピーしたいのか書いて頂けると、皆さんからご意見を頂けると思います。
ファイルのエクスポートは、ファイル→エクスポートでPCのダウンロードにエクスポート出来ますので
そのファイル(*.f3d)を参照の処にドラッグしてください。
添付するファイルをここにドラッグアンドドロップするか、添付するファイルを参照して選択してください。
Hidetoshi Wada
Mechanical designer
メッセージ3/11
Bunga777
解決済み
どうやらウェブが枠の下まで行っていると失敗するようです。
このように、範囲のタイプを次へにしたり、今回は高さが5の丸い枠なので、5以上にすると失敗するようです。
試しに、4.5などの高さにして計算タイプ最適化で
失敗せずに表示されるようになりました。
とりあえず原因はこれっぽいですね。
メッセージ4/11
Bunga777
ウェブコマンドは仕事柄滅多に使うことがないため、たった今配列コピーが安易に出来ないのを認識しました。
底のある形状でも、やはり底までのウェブ作成では配列コピーを失敗するようで、たまたま成功しても変な形状になります。
四角いボディとかでもなりますね。
また、底を一致させたいから浅めのウェブを作成してから、底部分に一致するようにウェブ下をオフセットさせて
底面に一致させた場合もやはりエラーがでるので、ウェブコマンドは内部で配列コピーできないようなロジックで実現している可能性ありです。
ウェブに関してはスケッチの段階で線を配列コピーして、一気に入れてしまうという使い方の方が良いのかも知れないですね。
あと無理やり配列コピーを使うならば……例えば、
こんな形状をちょっと押し出しして
押し出した端面を使ってさらに枠まで押し出し結合。
(結果この形になればOKなので、この斜め方向の視点でスケッチから直で押し出しでも全然OK)
こいつらフィーチャーを配列コピーならば問題なく行きます。
回転コピーやミラーで格子状にもできますね。
ただ、やはり面倒ですけどね😅
メッセージ5/11
adachitech7
@さば さん、
ウェブコマンドはその名前の通り、蜘蛛の巣や格子のスケッチをそのまま立体化する機能になります。一本だけならばリブコマンドがありますのでこちらを使えばどうでしょうか。
このように斜めの線をあらかじめスケッチしておきます。
傾斜平面作成。
直線をスケッチ。
リブ。
斜めの直線に沿って矩形状パターンコピー。
完成です。
メッセージ6/11
さば
ご回答ありがとうございます。
「ボディ」で試したところ、無事にコピーできました。
ただ、目指していた形状とは少し異なるため、もう少し試行してみます。
また、最初の投稿の説明が分かりにくく、状況を正しくお伝えできていなかったかもしれません。
ご助言いただき、誠にありがとうございました。
メッセージ7/11
さば
ご返信ありがとうございます。
ご助言の通り、高さを下までにせず、「計算タイプ」を「最適化」にしたところ、無事にできました!
高さ方向についても、以前はできていたように記憶していますが、もう少し試してみます。
大変助かりました。ありがとうございました。
0 件のいいね
メッセージ8/11
さば
ありがとうございます。まさにこの格子を作りたかったものです。
やはり以前は作れたようです。
テルえもんさんのYouTubeで解説あったので貼っておきます。
https://www.youtube.com/watch?v=a_1gn_gcfk8&t=417s
0 件のいいね
メッセージ9/11
さば
ご返信ありがとうございます。
ご助言の通り、リブで試してみたところ、矩形状パターンでコピーできました。
ただ、対称(反転)については、なぜかすべてが反転されず、もう少しやり方を考えてみようと思います。
別のコマンドでも再現できることが分かり、とても勉強になりました。
ありがとうございました。
0 件のいいね
メッセージ10/11
adachitech7
@さば さん、
円形ボディだけに使える方法としては移動コマンド+90度回転+コピー、というものがあります。ボディを複製してから90度回転を一挙にやる感じですね。後で結合コマンドで一体化すれば完成です。
0 件のいいね
メッセージ11/11
さば
@adachitech7 さん
なるほどです。やり方はいくらでもありそうですね。
ありがとうございます。無事完成しました!
