エクスポートができなくなってしまいました。
Changanc6799
2,012件の閲覧回数
6件の返信
メッセージ1/7
Changanc6799
以前はエクスポート出来たのに、突然できなくなってしまいました。
因みにもう1台のPCでは同じアカウントですがエクスポート出来ます。
設定のもんだいでしょうか?
同じ経験をされた方いらっしゃいますか?
どなたか宜しくお願いします。
0 件のいいね
解決済み
2,013件の閲覧回数
6件の返信
返信 (6)
メッセージ2/7
masa.minohara
@Changanc6799さん、こんにちは。
フォーラムのご利用ありがとうございます。何かエラーメッセージなどは表示されていますでしょうか?もしエラーメッセージなどが表示される場合、スクリーンショットの添付をお願いします。
また、ローカルコンピュータの保存先を再指定して問題が解決するかご確認ください。
Masanobu Minohara
Product Support Specialist
Fusion 360 Webinars | Tips and Best Practices | Troubleshooting
0 件のいいね
メッセージ3/7
Changanc6799
メッセージ有り難うございます。
特にエラーメッセージは表示されません。
”ファイル”→”エクスポート” の流れですがエクスポートをクリックしてもうんともすんとも言いません。
もう一台のPCでは貼り付けて頂いている ”エクスポート” の表示がされます。
その為、アンインストール → インストールし直しましたが、変わりません。
保存は殆ど ”データパネル” へ本尊するのですが稀に拡張子を変えたり、ローカルへの保存をする為に エクスポート からの保存はしていたので過去は出来ておりました。
他にも何か不具合が起きていて使えない機能があるのでしょうか?
エクスポートできず困っております。
何卒宜しくお願い致します。
0 件のいいね
メッセージ4/7
TerukiObara
解決済み
レイアウトのリセットを試してみるのと
アンインストールもクリーンアンインストールを試してみてください。
https://knowledge.autodesk.com/ja/support/fusion-360/troubleshooting/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/...
メッセージ5/7
kandennti
エクスポート方法が幾つか存在するようなので、試されては如何でしょうか?
(根本的な解決にはなりませんが)
・モデル作業スペース時のブラウザのコンテキストメニュー(恐らく大差無いかと・・・)
https://forums.autodesk.com/t5/fusion-360-ri-ben-yu/burauzakaraekusupotosurutocam-she-dingga-xiaoete...
・A360からメール経由
https://forums.autodesk.com/t5/fusion-360-ri-ben-yu/a360deforudawodaunrodosuruto-shi-baisuru/m-p/720...
便乗させて書かせてもらうと、エクスポート時masa.minoharaさんがUpされた画像の
ダイアログ出現時の状態で、Fusion360が固まってしまう現象を比較的最近のUpDate後に
何度も経験しましたが、再現性が無く報告出来る状態に至らないのが本音です。
メッセージ6/7
tomo1230
@Changanc6799 さん
PCはMacでしたでしょうか?
MacBookで外付けマウスで
クリック選択できない現象を最近経験しています。
外付けマウスを他のものにかえたら解消しました。
その場合マウスドライバーの問題かと思われます。
ご参考まで。
神原Θ友徳(かんばらΘとものり)Tomonori Kanbara -JAPAN-
この投稿が参考になりましたら、「いいね」を押してください。
この投稿で問題を解決できましたら、「解決策として承認」ボタンを押してください。
Autodesk Fusion 360 Certified User 資格認定
3Dモデリングによる3Dデータの活用法とデジタル・ファブリケーションの実践!
The method of utilizing 3D data by 3D modeling & Practice of digital fabrication!
https://ameblo.jp/tomo1230fly/
(https://linktr.ee/tomo1230)
メッセージ7/7
Changanc6799
心優しい皆さんのアドバイス、本当にありがとうございました。
ご教示頂きました内容を一通り試してみましたが中々うまくできませんでしたが、「クリーンインストール」を試したら上手くいきました。
この度は皆さんに助けて頂きました。特にTerukiObaraさん感謝しております。
分からず困っている時に手を差し伸べてもらい、しかも問題が解決されると本当に心の底から感謝の念がわいてきます。
私もこの場に限らず困っている人がいたら自分のできる範囲で必ず手を差し伸べたいと感じました。
TerukiObaraさんそして、アドバイスをくれた皆さん、本当にありがとうございました。
心より感謝しております。
