DXFデータが開くことができません
DXFデータが開くことができません
nakamura0
1,170件の閲覧回数
11件の返信
メッセージ1/12
DXFデータが開くことができません
nakamura0
今まで開けていたDXFデータを挿入できなくなりました。
関係があるか分かりませんが、JWCADをインストールした後からできなくなりました。
今、JW-CADはアンインストール済ですが、DXFデータ挿入できない状態が続いてます。
0 件のいいね
1,171件の閲覧回数
11件の返信
返信 (11)
メッセージ2/12
adachitech7
解決済み
@nakamura0 さん
挿入しようとされたDXFファイルのバージョンを調べてみてください。テキストエディタでファイルを開くと冒頭のところに「AC1027」等の記号が書いてあると思います。これらの記号とバージョンの対応は以下の通りです。
AC1009: AutoCAD R12
AC1012: AutoCAD R13
AC1014: AutoCAD R14
AC1015: AutoCAD 2000/2000i/2002
AC1018: AutoCAD 2004/2005/2006
AC1021: AutoCAD 2007/2008/2009
AC1024: AutoCAD 2010/2011/2012
AC1027: AutoCAD 2013/2014/2015/2016
AC1032: AutoCAD 2018/2019/2020
添付のDXFファイルはFusionから出力したものでバージョンはAutoCAD 2013/2014/2015/2016になっているようです。おそらくこれらより下位のものは互換性があって読み可能だと思います。
メッセージ3/12
nakamura0
返信ありがとうございます。
別のパソコンで同じデータが現状開けています。
ちなみにDXFデータのバージョンは、AC1014でした。
0 件のいいね
メッセージ4/12
adachitech7
@nakamura0 さん、
それは少し解せない挙動ですね。
私が添付したデータはオープン可能ですか?
0 件のいいね
メッセージ5/12
nakamura0
添付していただいたデータも同じようなメッセージが表示されて開くことができませんでした。
0 件のいいね
メッセージ6/12
adachitech7
解決済み
@nakamura0 さん、
何かが壊れているような感じですね。
効果があるかどうか分からないのですがまずキャッシュデータをクリアを試してみてはどうでしょうか。
次にトライするとすればFusionを修復とFusionをリセットでしょうか。
どちらもサービスユーティリティから操作します。
Fusionをリセットは初期状態に戻るみたいなので順番に試してみてください。
Fusionをアンインストールして再インストールは手間がかかりますので最終手段ですかね。
メッセージ7/12
nakamura0
キャッシュデータのクリアとfusionの修復は行いましたが、改善しませんでした。
Fusionのリセットを行なおうと思ってますが、その場合、設定のバックアップは必要ですか?
もし必要でしたらバックアップの方法をご教授願います。
0 件のいいね
メッセージ8/12
adachitech7
@nakamura0 さん、
設定のバックアップ方法はちょっと良く分からないですね。申し訳ないです。
私は試したことがないのでもしご心配なら誰か他の方の回答を待ってみてください。
0 件のいいね
メッセージ9/12
adachitech7
@nakamura0 さん
Fusionをリセットに関する情報です。少しでも参考になれば幸いです。
https://www.autodesk.co.jp/support/technical/article/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/JPN/Overview-of-...
メッセージ10/12
hide-wada
解決済み
@nakamura0 さんへ こんにちは
この設定と言うのは、基本設定の事でしょうか?
もし、基本設定でしたら、下記を参照してみてください。
私は、今迄に何度もFusionをアンインストールして再インストールしていますが、
基本設定が勝手に変わったと言う覚えは多分ありません。
一度だけ、アップデートでグラフィックドライバの項目がDirectX 11が自動に変わっていた事がありました。
2024年7月 リリース新機能の紹介
https://forums.autodesk.com/t5/fusion-ri-ben-yu/what-s-new-2024/m-p/12899755#M52324
Hidetoshi Wada
Mechanical designer
メッセージ11/12
hide-wada
解決済み
@nakamura0 さんへ
昨日、不具合対応のマイナアップデートがありましたが、その中に、DXFに関する不具合が書かれています。
https://forums.autodesk.com/t5/fusion-ri-ben-yu/7yue30ri-xin-zhe-bu-ju-he-dui-yingmainaappudeto-auto...
マイナアップデートを行い、確認してみてはどうですか?
(多分、再インストールしていると思いますが。)
Hidetoshi Wada
Mechanical designer
メッセージ12/12
nakamura0
解決済み
返信遅くなってしまい申し訳ございません。
pcのグラフィックボードのアップデートを行ったところ、dxfデータ開くことができました。
皆様、返信回答ありがとうございました。
