チーム内で人によって開けるデータが変わる
nonaka9CULX
1,733件の閲覧回数
10件の返信
メッセージ1/11
nonaka9CULX
複数人がそれぞれのPCを使ってチームで開発をしていますが、誰かが誰かのデータを開けなくなり、開発が進みません。
開発メンバーそれぞれが違うOS、PCで作業しています。(Mac、Windows)
Windows版で作ったデータを同じチーム内の人がMac版で開く、などはサポートされていないのでしょうか?
0 件のいいね
1,734件の閲覧回数
10件の返信
返信 (10)
メッセージ2/11
TerukiObara
チーム共有が上手くいっていないことも考えられますが、
考えられる理由の1つとして、バージョンが最新になっていないのかもしれません。
最新バージョンで作成したデータを古いバージョンのFusion360では開けません。
Fusion360はネットにつながると最新バージョンに自動で更新されます。
画面右上の時計マークのところを確認してもらって、再起動などを試みてください。
学校での教育版のFusion360を使用している場合、バージョンが古いままになっていたりします。
この場合、学校のパソコンなので、勝手に最新版をインストールすることが難しいため、個人のパソコンに最新のFusion360をインストールして作業をする方法しかなくなってきます。
一度、Fusion360のバージョンをチームで確認してみてください。
確認方法は、画面右上の?マークをクリックすると、バージョン情報が見れるはずです。
メッセージ3/11
akina.yokoyama
@nonaka9CULX さん、こんにちは。コミュニティのご利用ありがとうございます。
その後、状況はいかがでしょうか。
TerukiObara さんから返信が来ています。
ご確認ください。
Akina Yokoyama
Community Coordinator
メッセージ4/11
nonaka9CULX
チーム内メンバーのバージョンを確認しましたが、Mac使用者とWindows使用者共に同じバージョン(最新版)で揃っていました。
試しに別のWindowsマシンにFusion360をインストールしてチーム内データを開いたところ、比較的開くことができました。
やはり同じバージョンでもOSによって開けたり開けなかったりするのでしょうか?
メッセージ5/11
TerukiObara
バージョンは同じ最新版ということで分かりました。
開けなかったりというのは、データパネルには表示されているけど、ダブルクリックなどで開こうとするとエラーメッセージのようなものが出てくるのでしょうか。その辺を教えていただいてもよろしいでしょうか。
メッセージ6/11
nonaka9CULX
開こうとすると、「ダウンロードしたファイルが見つかりません」というエラーメッセージが出てきて全く開けない時と、ファイルは開けるけど「未解析のコンポーネントが含まれています」というエラーメッセージが出てきて崩れた状態で表示されます。
全員が同じようにエラーメッセージが出るわけではなく、Windows使用者は比較的開けていることが多いです。
0 件のいいね
メッセージ7/11
TerukiObara
少し調べてみましたが、キャッシュデータをクリアすると改善される場合があるようです。
お試しください。
https://knowledge.autodesk.com/ja/support/fusion-360/troubleshooting/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/...
メッセージ8/11
nonaka9CULX
ありがとうございます。
これらの方法は以前から何度か試しているのですが、全く直らないです。
0 件のいいね
メッセージ9/11
TerukiObara
そうだったのですね。
すみません、私ではお手上げですかね。
他の方の回答をお待ちください。すみません。
メッセージ10/11
hide-wada
@nonaka9CULX さんへ こんにちは
私はチームで作業はしていないのですが、@TerukiObara さんとのやり取りを見させて頂きました。
この現象は、最初からなのでしょうか?
それとも、Fusion360のバージョンアップ後からとか、或いはWindows10のバージョンアップ後からとか
macは良く判らないのですいません。 何か心当たりはありますか?
それと、
@TerukiObara さんが最初に書かれている”チーム共有が上手くいっていないことも考えられます”の
設定をチームに参加されている方々に確認をされてみたらどうでしょうか?
ブラウザ左上のチームアカウント▽をクリック、webで管理コンソールを開く
チームの設定・メンバーと役割・プロジェクトとありますので、こちらを確認してみてはどうでしょうか?
Hidetoshi Wada
Mechanical designer
メッセージ11/11
nonaka9CULX
いえいえ、ありがとうございました🙏
