ボディの結合部の隙間を無くしたい
ボディの結合部の隙間を無くしたい
mihomihosss
1,470件の閲覧回数
16件の返信
メッセージ1/17
ボディの結合部の隙間を無くしたい
mihomihosss
自宅で使用するクッキー型を作っています。
添付画像の赤い印の箇所なのですが、隙間が空いてしまいます。
仕切りのように、壁(外枠)から滑らかに繋げたいのですがどのようにすればよいでしょうか。
(この仕切りはクッキー生地に溝をつけるだけなので外枠よりも低く作ります。)
初歩的な質問で恐縮ですがご教示のほどよろしくお願いいたします。
0 件のいいね
1,471件の閲覧回数
16件の返信
返信 (16)
メッセージ2/17
Bunga777
現在作業中のデータを添付していただけると良いと思います。
こちらからファイルをエクスポート 
投稿画面下部のこちらから添付可能です。
メッセージ3/17
gymnyan-man
こんにちは。
現在の形をどのようにつくっているかで最適な埋め方は変わると思いますが
とりあえず簡単そうな一案
プレス/プルコマンド、もしくは面をオフセットコマンドで低くて壁面に届いてないボディの端面
グググっと矢印を引っ張って伸ばして壁にめり込ませる
結合コマンドで一体化
形の都合上、壁の反対側から飛び出てしまった場合は、修正>削除コマンドはみ出た部分(の底面以外)を選択して削除すると綺麗な面になります。
スケッチを描いて押し出しで作っているのでしたら、スケッチの段階で隙間なくくっついているもの(めり込んでいてもエラーにはならないのでめり込んでいてもよい)を書いて作り直すほうがデータとしては綺麗になると思います。
メッセージ4/17
mihomihosss
ご返信ありがとうございます。
データを添付しましたmm
0 件のいいね
メッセージ5/17
mihomihosss
ご返信ありがとうございます。
教えていただいたプレス/プルでやってみたのですがイメージ通りにできませんでした..
この方法でも試してみます。
0 件のいいね
メッセージ6/17
Bunga777
解決済み
私ならば、元のスケッチを投影して新たにこんなスケッチを書いてからソリッドで押し出します。
作業の様子を動画にもしました、どうぞ。
データも添付させていだきましたので、参考になれば。
(マイ ビデオを表示)
メッセージ7/17
mihomihosss
あわわ、とても理想的な形です。。😢
こんなにご丁寧に解説いただき助かりました。
本当にありがとうございます。
0 件のいいね
メッセージ8/17
adachitech7
解決済み
@mihomihosss さん、
ロフト+接線ウェイトのコントロール、「面を置換」コマンドを使って作ってみました。
これですとスケッチをいじらずにそれなりの形を簡単に作ることができます。
(マイ ビデオを表示)
メッセージ9/17
adachitech7
解決済み
@mihomihosss さん、
この他には面を置換+結合+フィレット、という手順でも作ることができます。
こちらもスケッチの修正なしで作り込むことができます。
(マイ ビデオを表示)
メッセージ10/17
adachitech7
解決済み
@mihomihosss さん、
さらに別の方法としては「薄い押出し」を使って一体になった壁を一気に作るということもできます。
これを使うとサーフェスで押出し+厚み付けという手順も省くことが可能になります。
こちらも一度お試しください。
(マイ ビデオを表示)
メッセージ11/17
mihomihosss
こんなやり方もあるのですね!
他にも同じような感じで作りたい型があるので是非試してみます😊
わかりやすいビデオまで、本当にありがとうございます。
0 件のいいね
メッセージ12/17
mihomihosss
すみません、もう一つ教えていただけないでしょうか。。
外枠を突き破ってしまった部分の削除はできますでしょうか。
0 件のいいね
メッセージ13/17
adachitech7
解決済み
@mihomihosss さん、
ボディを結合した上で飛び出ている面を選択してデリートキーで削除してみてください。
(マイ ビデオを表示)
メッセージ14/17
mihomihosss
返信いただきありがとうございます。
上手くできました😳
早々にご回答いただき大変助かりました。
メッセージ15/17
adachitech7
@mihomihosss さん、
2つのボディのままモデリングを進める場合はサーフェスを抽出してそのサーフェスをツールにしてボディを分割という手もあります。
(マイ ビデオを表示)
メッセージ16/17
Bunga777
あ、、、もうすでに答え出ているようですね。
面を削除にはこちらのコマンドもあって、こちらだと削除可能な一連の面をある程度自動で判別して一気に選んでくれるので、場合によっては便利です。(履歴に面削除が沢山ならんじゃうの嫌な時ありますしね)
(マイ ビデオを表示)
メッセージ17/17
mari.shimode
@mihomihosss さん、こんにちは。コミュニティのご利用ありがとうございます。
問題を解決されているようですので、bunga さんと adachitech7 さんの返信に「解決策として承認」ボタンをこちらで押しました。
解決策を承認するとトピックに解決済みのチェックマークが付き、同じ問題を抱えた方が回答または方法を参考にすることができます。
今後返信で問題が解決、または解決に至らなくとも参考になった場合、各返信の右下に表示されている承認ボタンを押してください。
尚、追加の質問があるようでしたら、本トピックには返信せずに、このトピックへのリンクを含んだ形で新規トピックを作成してくださいますようお願いいたします。
そうすることで、コミュニティ メンバーが会話の流れを把握しやすくなります。ご協力いただけると幸いです。
またコミュニティをご利用ください。
Mari Shimode
0 件のいいね
