アセンブリ ドラッグしても動か無い
アセンブリ ドラッグしても動か無い
古賀啓太
1,674件の閲覧回数
14件の返信
メッセージ1/15
アセンブリ ドラッグしても動か無い
古賀啓太
アセンブリ(スライダ)設定しても固定されるだけでドラックしても動かせません。
アセンブリする前でも同じようにドラックしても動かせません。
何か設定が必要ですか?
コンポーネント化、ピンで固定は確認しました。
数ヶ月前から急に動かなくなりました。
いよいよ気になったので投稿させていただきました。
再インストールは試しましたが変わらずでした。
動画とデータを添付します。
ご教授いただけますと幸いです。
(マイ ビデオを表示)
K.KOGA
0 件のいいね
解決済み
1,675件の閲覧回数
14件の返信
返信 (14)
メッセージ2/15
adachitech7
@古賀啓太 さん、
コンポーネント1の方に錨のマークのアイコンがついていると思います。これは「親に固定」という拘束が付いているのを示していてアセンブリの中で位置が完全拘束されている状態になっています。右クリックすると親に固定を解除という項目が出てくると思いますので一度お試しください。
0 件のいいね
メッセージ3/15
adachitech7
@古賀啓太 さん、
親に固定解除の様子を動画にしました。
(マイ ビデオを表示)
0 件のいいね
メッセージ4/15
古賀啓太
お返事ありがとうございます。
早速試してみましたが、変化ありませんでした。
(マイ ビデオを表示)
K.KOGA
0 件のいいね
メッセージ5/15
hide-wada
@古賀啓太 さんへ こんばんは
添付して頂いたファイルを私のPCにアップロードしてみましたが、
コンポーネント2はスライドします。(何も触っていません。)
Fusionのバージョンは、最新になっていますか?
現在はFusion 2.0.21538
ビデオと画像を添付しますので、見てください。
(マイ ビデオを表示)
Hidetoshi Wada
Mechanical designer
0 件のいいね
メッセージ6/15
古賀啓太
ご確認いただきましてありがとうございます。
お二方の環境で動くのでしたら、何か基本設定などの部分でしょうか?
あまり設定をいじった記憶はないのですが、、、
K.KOGA
メッセージ7/15
hide-wada
@古賀啓太 さんへ
スライド等のモーション設定がある動きで、動かない設定にする事は出来ます。(添付画像参照)
今回のは、設定等の問題では無いような気がします。
現在のFusionのバージョンを教えてください。
再インストールを試したとありますが、
サービスユーティリティメニューを使ってアンインストール後に再インストールされましたか?
よろしくお願いします。
Hidetoshi Wada
Mechanical designer
0 件のいいね
メッセージ8/15
adachitech7
解決済み
@古賀啓太 さん、
申し訳ありません。何が問題なのかを勘違いしていたようです。
選択の中に「コンポーネントのドラッグ」という項目がありますのでここにちゃんとチェックが入っているかをご確認ください。
以前はこの項目はなかったと思うのですがいつの間にか実装されているようです。
メッセージ9/15
古賀啓太
ありがとうございます。
バージョンですが、
Fusion2.0.21538
でした。
再インストールについては、
Autodesk fusion Service UTILITY
から行いました。
K.KOGA
メッセージ10/15
古賀啓太
朝早速試してみました。
チェックを入れると動かすことができました。
おかげさまで無事解決できました。
大変ありがとうございました。
K.KOGA
メッセージ11/15
adachitech7
@古賀啓太 さん、
解決できてよかったです。
この機能の存在を全く知らなかったので私も大変勉強になりました。
何かあればまたご質問ください。
メッセージ12/15
hide-wada
@adachitech7 さんへ
これ、気が付きませんでした。
しかもチェックが入っていないと、 動かないぞ~! なんで~! となりますね。
何か意味があって、この項目を作ったのだと思いますが・・・・。
教えて頂きありがとうございます。
よろしくお願いします。
Hidetoshi Wada
Mechanical designer
メッセージ13/15
hide-wada
@古賀啓太 さんへ
設定の問題では無いようなと書いてしまいましたが、設定の項目がありましたね。
失礼いたしました。
Hidetoshi Wada
Mechanical designer
メッセージ14/15
adachitech7
@hide-wada さん、
おそらくスライダとか回転とかのジョイントを付与したときに意図せずドラッグしてしまって気が付かない、ということを防ぐための機能かと思います。「位置をキャプチャ」機能があるので事前に分かるとはいえ、0.1度とか0.1mmとかの変位だと気付かずそのまま位置を固定してしまうことがあるのかもしれません。
メッセージ15/15
Bunga777
あ、、、ホントだ、新しい項目が増えてますね。
オフにしている場合にはALT+ドラッグでコンポーネントが動くんですね。
これは標準でオフにしておいて動かしたい時にはALTを押しながらの方が、意図せず動かしてしまう事故がなくなるので良さそうですね。
