アニメーション作成はどうやって
アニメーション作成はどうやって
wako3
5,140件の閲覧回数
11件の返信
メッセージ1/12
アニメーション作成はどうやって
wako3
時々アニメーションで回答いただきますが、あれって動画カッターでなく、
Fusion360のアニメ機能かと思いますが、どこかに解説があれば教えていただけませんか?
0 件のいいね
5,141件の閲覧回数
11件の返信
返信 (11)
メッセージ2/12
masa.minohara
ご質問ありがとうございます。
おそらくScreencastのことかと思います。以下からダウンロードしてお使いください。
https://knowledge.autodesk.com/ja/community/screencast
よろしくお願いします。
Masanobu Minohara
Product Support Specialist
Fusion 360 Webinars | Tips and Best Practices | Troubleshooting
0 件のいいね
メッセージ3/12
wako3
私の伝え方が悪かったようですm(__)m
動画キャプチャーとしては、Bandicamを持っているので、それで録画はできます。
その前の、タイムラインの制作のことです。
0 件のいいね
メッセージ4/12
tomo1230
私が3DプリントモデルをCMぽく紹介するために作ったこのような動画でよければご参考まで。
簡単なFusion360アニメーションの作り方
http://blog.goo.ne.jp/t2com1230/e/c122c6cee92f4784b5f3cbb1fbd0aa95
踊る!?ダインシングあいどるキャップ
踊る!?ダンシングあいどるマドラー
神原Θ友徳(かんばらΘとものり)Tomonori Kanbara -JAPAN-
この投稿が参考になりましたら、「いいね」を押してください。
この投稿で問題を解決できましたら、「解決策として承認」ボタンを押してください。
Autodesk Fusion 360 Certified User 資格認定
3Dモデリングによる3Dデータの活用法とデジタル・ファブリケーションの実践!
The method of utilizing 3D data by 3D modeling & Practice of digital fabrication!
https://ameblo.jp/tomo1230fly/
(https://linktr.ee/tomo1230)
メッセージ5/12
wako3
しめばら@とものりさん、いつもありがとうございます。
挑戦してみます。
0 件のいいね
メッセージ6/12
tomo1230
参考に動画にしてみました。
トランスフォームを使っていないカメラアングルだけの
簡単なアニメーションの作り方です。
当然ですが鉛筆や牛乳ビンもモデリングしてます。
シーンの修正や追加のときにうまく継ぎ目がつながらないときは
少し隙間を開けるとうまくつながるようです。
モデルがあれば簡単に3DCGアニメーションぽいのもがつくれます。
これは1つのコンポーネントのオブジェクトモデルだけでやってますが
ちょっと上級向けになりますが、カメラアングルの移動とは別に
コンポーネントを分けたオブジェクトモデル自体を移動させたり回転させたりする
組み合わせアニメーションもできるのでなれてきたら挑戦してみて下さい。
メッセージ7/12
tomo1230
ちょっと補足します。
ご質問されたやりたいアニメーションとは過去のトピックにあったこのような動画のことですね。
この場合はカメラアングル(ビュー)は固定にしておいて
開始位置と移動位置(終了位置)を[コンポーネントを移動]コマンドで移動させながら
タイムラインに設定していく感じでしょうか。
要領はいっしょですが、コンポーネントが分かれている必要があります。
ご参考まで。
アニメーションで最新の初期位置が反映されず、以前に保存した初期位置が反映されてしまい、変な動きになる。
http://forums.autodesk.com/t5/fusion-360-ri-ben-yu/animeshonde-zui-xinno-chu-qi-wei-zhiga-fan-yingsa...
0 件のいいね
メッセージ8/12
wako3
しめばら@とものりさん
いつもありがとうございます。
いまだになんか要領得ませんが、そこをやっていませんでした。
再挑戦?再々挑戦?再々々挑戦?してみます
0 件のいいね
メッセージ9/12
tomo1230
こんな感じです。
サイコロはデカールで画像貼ってあります。
回転しながら移動させたい場合は
先に回転角度を指定してから移動させるとスムーズに回っているようになります。
逆にすると(移動させてから回転角度を指定)イメージ通りにならないので注意して下さい。
0 件のいいね
メッセージ10/12
tomo1230
カメラビュー移動も入れてみました。
コンポーネント移動の調整の時にも視点を変えると
自動でカメラ表示が設定されてしまいますので
そのカメラ表示のタイムラインは削除しながら
最後にすべてのコンポーネント移動のタイムラインが完成してから
カメラ表示のタイムラインをつくるようにすればやりやすいです。
0 件のいいね
メッセージ11/12
適用対象外
割り込んで、申しわけありません。 是非、SCREENCASTを使いたいのですが、以下の様な画面表示(申訳ありません。・・・)となり、ダウンロードができません。手順がオカシイのでしょうか?SCREENCAST.jpg
0 件のいいね
メッセージ12/12
masa.minohara
ご不便をお掛けしており大変申し訳ございません。私の方でも数分前まで同じエラーが発生しておりましたが、もう一度同じページを確認したところ正しく表示されました。弊社のサーバーが原因だった可能性が高いのですが、再度お試しいただいてもよろしいでしょうか。
よろしくお願いいたします。
Masanobu Minohara
0 件のいいね
