アドインをインストールしたのですが、起動できません。
maeokaQ2NB3
2,248件の閲覧回数
9件の返信
メッセージ1/10
maeokaQ2NB3
いつもありがとうございます。
これまでfusionを、デスクトップのマシンだけで使っていたのですが、出張先で使う用途に、surface proのメモリ4GBのものを今月購入しました。
起動したときにスペックが不足しているという警告は出たのですが、すべての機能を普通に使えてます。
ただ、アドインが動きません。メインのPCでは動いてます。fusion360の中の「アドイン」より、公式サイトからダウンロードしてインストールまでは完了してます。
普段使っているのは、parameter I/O とsketch checkerの二つですが、二つとも表示されません。
fusionの再インストールもしましたが動きませんでした。
モバイルだからなのか、スペック不足なのか、インストールするフォルダを工夫しなければならないのか。原因がわかれば、用途を変更して出張時には別のマシンを考えたいと思っています。同じようにsurfaceで動いている方がいらっしゃったら情報いただければうれしいです。
よろしくお願いします。
0 件のいいね
解決済み
2,249件の閲覧回数
9件の返信
返信 (9)
メッセージ2/10
TerukiObara
Fusion360は再起動してみたでしょうか。
また画面上のツールバーのアドインからスクリプトとアドインで
インストールしたものが実行されているか確認してみてください。
http://home3ddo.blog.jp/Fusion360-AppStore
メッセージ3/10
maeokaQ2NB3
お答えいただきありがとうございます。
書き忘れてました。再起動も行ってます。
ツールバーで、実行もされてるように表示されてます。
0 件のいいね
メッセージ4/10
TerukiObara
うーん、ちょっと私には分からないですね。
こういうのは、エキスパートエリートの@tomo1230さんが詳しいはずです。
tomoさんの回答を待ってみましょう!
tomoさん、すいません、よろしくお願いします。
メッセージ5/10
maeokaQ2NB3
ありがとうございます!
もし分かる人がいらっしゃったら是非お願いします!
0 件のいいね
メッセージ6/10
tomo1230
@maeokaQ2NB3 さん
状況を再確認させて下さい。
・デスクトップのマシンのFusion360では使えている
・surface proのFusion360では使えない
 parameter I/O とsketchcheckerの二つともツールバーに表示はされるが実行できない
ということですね。
確認したい点があります
・デスクトップPCのWindowsのバージョンは何でしょうか?
・surface proのWindowsのバージョンは何でしょうか?
・Windowsのログインアカウント名に日本語(全角文字)を使っていますでしょうか?
・Windowsのログインアカウントはシステム権限があるユーザになっておりますでしょうか?
・Windows Updateは最新になっていますでしょうか?
・ファイアウォールやとウイルス対策ソフトウェアは何をお使いでしょうか?
お手数ですがお教えいただけますか?
よろしくお願いいたいます。
神原Θ友徳(かんばらΘとものり)Tomonori Kanbara -JAPAN-
この投稿が参考になりましたら、「いいね」を押してください。
この投稿で問題を解決できましたら、「解決策として承認」ボタンを押してください。
Autodesk Fusion 360 Certified User 資格認定
3Dモデリングによる3Dデータの活用法とデジタル・ファブリケーションの実践!
The method of utilizing 3D data by 3D modeling & Practice of digital fabrication!
https://ameblo.jp/tomo1230fly/
(https://linktr.ee/tomo1230)
メッセージ7/10
tomo1230
解決済み
@maeokaQ2NB3 さん
次にOS環境には問題がないとして
アドインのインストール環境を確認してみて下さい。
昨年中にあったアップデートからアドインのインストール場所が変更になっています。
Winodwの場合
旧フォルダパスC:%HOMEPATH%\AppData\Roaming\Autodesk\ApplicationPlugins
新フォルダパスC:%HOMEPATH%\AppData\Roaming\Autodesk\Autodesk Fusion 360\API\AddIns
 ※%HOMEPATH% は  \Users\[Windowsアカウント名]  にあたるパスの変数指定です。
  このままコピペしてエクスプローラーに指定してフォルダを探してみて下さい。
そのためバージョンアップされていない古いインストーラを使っているアドイン
旧フォルダパスにインストールされるためうまく読み込めない場合があります。
parameter I/O」と「sketch checker」はその後バージョンアップされていないようなので
旧フォルダパスにインストールされているかと思います。
この対応機能としてFusion360の基本設定でアドインの場所を再指定することができます。
初期値は新フォルダパスになっているので
旧フォルダパスで上書き適用したのち Fusion 360 を再起動してみて下さい。
これでおそらく動作するようになるかと思います。
ご確認よろしくお願い致します。
メッセージ8/10
maeokaQ2NB3
tomoさん、ありがとうございます!どちらもWindows10、日本語はアカウントに使っておらず、権限はのあるユーザです。
updateも行なっており、ウイルス対策は買ったばかりなのでwindowsdefenderです。
フォルダを試してみます!また明日試してご報告致します。時間を割いていただきありがとうございます!
0 件のいいね
メッセージ9/10
maeokaQ2NB3
tomo様、動きました。ありがとうございます!
本当に助かりました。
0 件のいいね
メッセージ10/10
tomo1230
@maeokaQ2NB3 さん
動いてよかったです。
2017年以降アップデートされていない
インストーラー付きのアドインは
注意したほうがいいですね。
0 件のいいね
