3次元点は作れますか?
3次元点は作れますか?
適用対象外
1,121件の閲覧回数
6件の返信
メッセージ1/7
3次元点は作れますか?
適用対象外
CAD利用技術者試験を受けようと思っています。
過去問で共通問題、
点S(X,y,Z)=(-25,200,25)を置くように設問されています。
Solid Worksでは、”挿入”→”3Dスケッチ”→”点を選択”→X,Y,Zのパラメータ入力で可能なのですが
fusion360では、どうすればいいのかわかりません。
試験はfusion360でもできるみたいですが、3次元点できるのでしょうか?
0 件のいいね
1,122件の閲覧回数
6件の返信
返信 (6)
メッセージ2/7
TerukiObara
0 件のいいね
メッセージ3/7
適用対象外
ご返答ありがとうございます。
下記のようにアドインすれば、構築からできるのかな~とおもっています。
> アドインを使用するには、コンピューターの任意の場所でzipファイルを
解凍します。
以下に示すように、「スクリプトとアドイン」コマンドを実行し、緑色の「+」をクリックします。
zipファイルを解凍した場所を参照し、PointAtCoord.pyファイルを選択します。
Fusionが以降のセッションでそれを記憶するため、これを行う必要があるのは1回だけです。
zipファイルまで解凍したのですが、スクリプトとアドインのコマンドをどこで打つのかよくわかりません。初心者ですみません。
教えてもらえないでしょうか?
0 件のいいね
メッセージ4/7
adachitech7
基準平面を-X軸方向に25mmオフセット。
作った構築平面にスケッチを追加して寸法記入。
完成。
座標値さえ分かればこの方法で全ての任意の点を配置が可能です。
メッセージ5/7
TerukiObara
UIが新しくなって、場所が変わっておりました。
ツールというタブの中に、アドインのボタンがあります。
0 件のいいね
メッセージ6/7
kandennti
fwhf0162さん こんにちは。
過去にFusion360でCAD利用技術者試験を受験しました。
何ら問題ありませんでしたよ。普段使用しているCADより良かったぐらいです。
三次元点ですが、恐らく3個の点を通過する平面が必要な場合か、
回転軸を作る場合のような気がしてます。
自分の場合は確認のしやすさから、3点のうち2点が通過する平面を
作成しスケッチで点を対応しました。
例とすれば A(0,-20,0) B(10,20,30) C(30,20,10)の場合は
AはXY平面上に、BCはXZ平面から20mmオフセット平面を作成し
それぞれをスケッチで作成していました。
質問内容とは異なりますが、離れた複数面の合計面積を求めるは
「スプリクト禁止」となっていなかったため、こちらのスプリクトで
対処しました。
https://forums.autodesk.com/t5/fusion-360-ri-ben-yu/zhong-yaona-qing-bao-soriddomoderudeno-fu-shu-mi...
(そもそも電卓の使用禁止すること自体、何を求められての試験か不明)
メッセージ7/7
KAREN.HZ
@Anonymous さん
こんにちは!コミュニティへようこそ~
解決策になった、または参考になった回答を「解決策として承認」お願いいたします、他の方のご参考にもなります。
回答された方のリプライから選んでください。
よろしくお願いします。
Karen Huang
Community Coordinator
