2次元図面の修正方法について。
2次元図面の修正方法について。
適用対象外
3,449件の閲覧回数
11件の返信
メッセージ1/12
2次元図面の修正方法について。
適用対象外
新規図面ー>デザインー>図面の作成 で3角法の2次元図面を作成しました。
フィレットコマンドで作成した縁の部分(円弧)が表示されないので、加筆したいのですが、方法をお知らせください。
詳細図面も表示しましたが、線分が切れたままです。
次回のバージョンアップで、加筆・修正がサポートされますか。
0 件のいいね
解決済み
3,450件の閲覧回数
11件の返信
返信 (11)
メッセージ2/12
hiroaki_mitani
こんにちは。
エッジの表示設定の「接線エッジ」を変更することで表示されるはずですが、いかがでしょうか?
表示されない場合、データ固有の問題の可能性がありますので、データを添付いただければと思います。
株式会社VOST
三谷 大暁(Hiroaki Mitani)
Web : http://vost.co.jp/
Fusion 360の最新情報が満載!
CAD/CAM/CAE研究所
0 件のいいね
メッセージ3/12
適用対象外
エッジの表示設定の「接線エッジ」のコマンドメニューはどこに有りますか。
T-splineで作成した物なので編集できません。
123d Designで作成した物を SATファイルでコンバートした物は正常に2次元で作図されました。
0 件のいいね
メッセージ4/12
hiroaki_mitani
ビューを選択後に右クリックし、[ビューを編集]コマンドの中にあります。
株式会社VOST
Fusion 360の最新情報が満載!
CAD/CAM/CAE研究所
0 件のいいね
メッセージ5/12
適用対象外
[ビューを編集]コマンドの中にありません。
0 件のいいね
メッセージ6/12
適用対象外
デフォルトは オフです。
全体の長さ   短縮 にしても変化はありません。
0 件のいいね
メッセージ7/12
適用対象外
Fusion360の作成コマンドで製作したテストモデルは6種類になります。
1.スカルプメニューで円柱(80mmx100mm)を作成し、径を変更後(80mmから112mm)、底を塗りつぶし、2mmの厚みをつけ作成する。
2.モデルメニューで円を2つ描き(80mmと112mm)ロフトコマンドで作成後、シェルコマンドで2mm厚みをつけ作成する。
3.モデルメニューで直線コマンドで断面を描き、回転コマンドで作成する。
4.スカルプメニューで円を2つ描き(80mmと112mm)ロフトコマンドで作成後、底を塗りつぶし、2mmの厚みをつけ作成する。
5.パッチメニューで円を2つ描き(80mmと112mm)ロフトコマンドで作成後、シェルコマンドで2mm厚みをつけ作成する。
6.パッチメニューで直線コマンドで断面を描き、回転コマンドで作成する。
6番のみ2次元図面の作成ができません。
0 件のいいね
メッセージ8/12
hiroaki_mitani
データを共有いただければ確認いたします。おそらく、その部分だけがサーフェスになっていると思われます。
株式会社VOST
Fusion 360の最新情報が満載!
CAD/CAM/CAE研究所
0 件のいいね
メッセージ9/12
hiroaki_mitani
原因が同じかはわかりませんが、コップデータのほうはサーフェスになっているからだと考えられます。
図面作成時に下のようなメッセージが出ませんでしたか?
原因がわかりませんが、別の現象の可能性もあります。
他の方が見て参考にできるように、コップの図面化については別トピックとしていただくほうが良いと思います。
株式会社VOST
Fusion 360の最新情報が満載!
CAD/CAM/CAE研究所
0 件のいいね
メッセージ10/12
適用対象外
対応ありがとうございます。
下記のメッセージは出ません。
厚みを取っているので、サーフェスモデルではないはずです。
詳細は別スレッドにて報告いたします。
0 件のいいね
メッセージ11/12
適用対象外
度々、質問です。
2次元図面にした時に、寸法を記入時ですが、ところどころに「黄色いびっくりマーク」がつきます。
どの様な意味なのでしょうか。
また、修正・編集方法をお知らせください。
0 件のいいね
メッセージ12/12
masa.minohara
解決済み
黄色の警告マークは寸法と図形が関連付けされていないことを意味します。そのためモデルに修正が加えられてサイズが変わっても寸法は更新されません。原因は寸法をつける時に点をスナップできていなかったことが考えられます。ビックリマークをクリックして [ 寸法自動調整再割り当て ] で点を選びなおしてください。
Masanobu Minohara
Product Support Specialist
Fusion 360 Webinars | Tips and Best Practices | Troubleshooting
