お世話になっております。
早速Fusion360をインストールし、最初の起動後に下記メッセージがでてしまい先に進めません。
大変申し訳ありませんが、対処法をお願いいたします。
なお、インストールは成功していると思われ、管理者として実行しても同じ症状です。アカウントもチェックし、残り29日の有効期限となっています。
・・・・・・・・表示されるメッセージ・・・・・・
Autodesk Account のFusion360を設定できません。
この問題を解決するにはここをクリックして、お客様のAutodesk Accountを確認し、Fusion360を再祈祷してください。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。
サイン イン
解決済! 解決策の投稿を見る。
回答者: tomo1230. 解決策の投稿を見る。
@Anonymous さん
お使いのインターネット接続環境はどんな感じでしょうか?
会社、学校、家庭、モバイルとか。
よろしくお願い致します。
神原Θ友徳(かんばらΘとものり)Tomonori Kanbara -JAPAN-
この投稿が参考になりましたら、「いいね」を押してください。
この投稿で問題を解決できましたら、「解決策として承認」ボタンを押してください。
こんにちは。
大変お世話になっております。
私も同様の症状が発生しているため、報告させて頂きます。
昨晩、家のネット回線を用いてFusion360を更新し、本日、大学のプロキシサーバーを経由して立ち上げたところ、
サインインを要求され、アカウントとパスワードを入力した後、下のような画面に移行しました。
この画面のまま十数秒が経過すると、以下の画面に移行しました。
そして、画面中央やや下にある「サインイン」をクリックすると、再度サインインを要求され、
今度は2回も入力しなくてはならなかったです。
以降は、「そのままお待ちください…」→「Autodesk AccountのFusion360を設定できません。」→「サインインを2回」
の無限ループが続き、一向に作業ができない状況となっております。
現時点では自力での解決に至っておりません。
どうぞよろしくお願い致します。
@Anonymous さん @Anonymous さん
Windows環境であれば、私のこのお手製の疎通チェックツールを実行したときの
ログファイルの内容を見たいのですが可能であればよろしくお願いします。
Fusion360_Network_SimpleChecker_Unofficial.log
【非公式】 Fusion 360 簡易ネットワークチェッカー Windows用 バッチファイル つくりました!
https://forums.autodesk.com/t5/fusion-360-ri-ben-yu/fei-gong-shi-fusion-360-jian-yinettowakuchekka-windows-yong-batchifairu-tsukurima****a/td-p/6755678
@Anonymous さん
このURLにPCのブラウザからアクセスしてアカウントページにサインインできますでしょうか?
https://myhub.autodesk360.com/
ご確認お願い致します。
@Anonymous さん
ログファイルありがとうございます。
基本的な疎通は問題なさそうですが
とりあえず、先程のこのURLにPCのブラウザからアクセスして
アカウントページにサインインできるかご確認お願いできますでしょうか?
@syd.katooos さん
Fusion360の更新を行ってからサインインできなくなったという状況でしょうか?
同じネットワーク環境で更新前は正常に使えていたということですね。
であれば、アップデートで何か正常に完了できなかったのかもしれないでの
一度クリーンアンインストール&再インストールされてみてはいかがでしょうか?
Autodesk Fusion 360 の自動クリーンアン インストールを実行するには
https://knowledge.autodesk.com/ja/support/fusion-360/troubleshooting/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/...
お手数ですがよろしくお願い致します。
@Anonymous さん
すいません。
お二人の状況が異なるようなのでちょっと混同してました。
@Anonymous さんの場合は
新規インストールされてからのことのようなので
そのPCでFsuion360を使うのは初めてということですね。
念のため一度クリーンアンインストール&再インストールされてみて状況が変わるかみてもらえますでしょうか?
それでも解消できない場合はやはりネットワーク絡みだと思いますが
お手数ですがよろしくお願い致します。
tomo1230様
お世話になっております。ご回答ありがとうございました。
ご指定のツールにて、クリーンアンインストール&再インストールを実施しましたが、状況は同じでした。
前回同様にスマホテザリングであれば問題ないこと、また自宅PCへのインストールは何の問題もないことから、tomo1230様がおっしゃる通りネットワークがらみのような気がいたします。
これで解決とさせていただきます。
色々とご指導いただきありがとうございました。
お世話になっております。
私も解決に至りましたので報告させて頂きます。
具体的な解決策は、
fusion360の基本設定で「一般」の項目にある「ネットワーク」を選択して、
「Windowsネットワークのプロキシ設定」を「オーバーライド」にする。
です。
このように設定を変更することで正常に使用することができました。
@Anonymous 様も、恐らくこの方法で解決に至ることができるのではないでしょうか。
ただし、一度テザリング等を用いてfusion360を正常に立ち上げなくては、
基本設定を変更することができないと思います。
尚、一度クリーンアンインストール&再インストールを試してみたのですが変化はありませんでした。
ご協力して頂きありがとうございました。
お蔭をもちまして解決に至ることができました。
@Anonymous.katooos様
お世話になっております。
ご回答に気づかずにお返事が遅くなり大変申し訳ございません。
ご教示いただいた方法にて試したところ、無事に起動するようになりました。
私の環境では、起動時間に差がありますが「プロキシなし(起動に2分程度必要)」と「オーバーライド(10秒程度で起動)」で正常に使用が可能でした。
おかげさまで何とかなりそうです。
ご協力ありがとうございました。
今後ともどうぞよろしくお願いいたします。
Fusion 360のプロキシに関する対処設定方法のトラブルシューティングがアップされていたので
このスレッドに情報追加しておきます。
Fusion 360 でのネットワーク環境設定(Windows)にプロキシサーバの情報を追加する
Fusion 360 でのネットワーク環境設定(MacOS)にプロキシサーバの情報を追加する
Fusion 360 (Windows)について、プロキシサーバのファイアウォールを設定する方法
https://knowledge.autodesk.com/ja/support/fusion-360/learn-explore/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/JP...
特に教育機関関係のネットワークでご利用になる方は注意してみて下さい。
よろしくお願い致します。
お探しの情報が見つからないときは、コミュニティで質問しましょう。困っている人がいたら、情報を教えてあげましょう。
