告知
2024 年 10 月 17 日(木)午後 2 時から午後 3 時(日本標準時)頃まで定期メンテナンスを実施します。この間、オートデスク コミュニティをご利用いただくことはできません。ご不便をおかけいたしますが、あらかじめご了承ください。
コミュニティ
Fusion - 日本語
製品テクニックや情報を共有、質問、解答したり、情報を検索など使い方は様々です。お役立てください。
キャンセル
次の結果を表示
表示  限定  | 次の代わりに検索
もしかして:
円錐の書き方
8件の返信8
解決済み
返信
メッセージ1/9
kenji95JLL
423 件の閲覧回数, 8 件の返信
円錐の書き方
タンクのコニカル部分を書きたいのですが
コニカルが書けないので教えてください。
外形700→外形50.8  高さ340.5です
8件の返信8
メッセージ2/9
adachitech7
次のアカウントへの返信: kenji95JLL
@kenji95JLL さん、
色々やり方はありますが、そのうちの一つをご紹介します。
Φ700の円をスケッチ。
340.5mmのオフセット平面(構築平面)を作成。
Φ50.8mmの円をスケッチ。
2つの円をロフトで繋ぎます。
他にもやり方がありますので他の方の回答も待ってみてください。
時間があれば私も追加でご紹介します。
メッセージ3/9
hide-wada
@kenji95JLL さんへ こんにちは
円錐状のソリッドボディなら@adachitech7 さんの方法が一番判り良いと思いますが、別の方法も。
サーフェスを使って円錐状のパイプなら、
(円錐状のソリッドボディを作って、シェルコマンドでパイプにする方法もありますが)
スケッチを書いて、サーフェスの回転を使い、サーフェスの厚みを使ってソリッドボディにしています。
画像とファイルを添付しますので、みてください。
Hidetoshi Wada
Mechanical designer
メッセージ4/9
adachitech7
@kenji95JLL さん、
別のやり方です。
底面の円をスケッチして上方に押し出します。押し出すときのテーパー角度に
-( 90 - atan(340.5 / 324.6) )
と入力してください。
これで一挙に円錐形状を作ることができます。
メッセージ5/9
Bunga777
色々やり方があるのですが、私ならこういうスケッチを書きます。
中心線からの寸法を入れると直径での指示が入れられますから、私は丸物はこんな感じのスケッチにすることが多いです。
中心線が入っているスケッチがある状態で回転押出しを選択すると、自動的に中心線を軸にして回転してくれます。
それからサーフェスに厚みを浸けてソリッド化してあげるという方法を採ることが多いです。
メッセージ6/9
adachitech7
@kenji95JLL さん、
その他には台形を描いて中心軸を設定し、回転コマンドで一気につくるという方法もあります。
これもスケッチとフィーチャー1つで完成します。
メッセージ7/9
adachitech7
@kenji95JLL さん、
薄板から成るホッパー状の形を得たい場合は円錐のソリッドをシェル化してみてください。
設計の途中段階では中身の詰まったソリッドで扱うと作業が簡単になることが良くあります。ぜひこちらの方法も覚えておかれることをお勧めします。
メッセージ8/9
kenji95JLL
次のアカウントへの返信: adachitech7
ありがとうございます。
メッセージ9/9
kenji95JLL
動画ありがとうございます。
お探しの情報が見つからないときは、コミュニティで質問しましょう。困っている人がいたら、情報を教えてあげましょう。
フォーラムに投稿
State of Design & Make 2024
EE RESOURCES
