原点自体を任意の位置に移動できるかどうかは私では分からないのですが、結果的に同じになる方法ならあります。
メニューから修正→移動/コピーを選び、複数のボディあるいは面を選択します。
タイプ移動のオプションを点から点にして、最初にボディの基準点を選び、次に原点を選びます。
そうすると複数のボディを一挙に動かすことができます。
ありがとうございます。
手順の通りに試してみたのですが
原点を選択できませんでした。
原点に点をあらかじめ打っておくということですかね。
それでできました!
多分原点が非表示になっていると思います。
ブラウザの原点という項目のランプボタンを押して、原点と基準面を表示状態にしてみてください。
製造ライン設計時、客先より頂いたデータがライン後方の場合20mも30mも離れた位置が原点となっている。搬送位置からワーク原点もその原点に準じている。このような場合、表示画面が大きすぎて既存の原点と取り込まれた機械の原点が見えない。このような場合の原点移動はどうすれば良いのでしょうか?守秘義務のため、データは勘弁してもらいたい。
新規のファイルに客先より頂いたデータを読み込んできて新規ファイルの原点に移動して読み込んできては、いかがでしょうか。データパネルから新規のファイルにドラッグ&ドロップで読み込んでくることができます。注意事項としては、先に新規ファイルを保存しておく必要があります。
このような位置関係にボディがあるとします。
移動/コピーコマンドで、タイプ移動のオプションを「点から位置」にして移動先の座標を原点にします。
今回はファイル全体の原点に移動させましたので座標空間は「デザイン」で、位置は0, 0, 0としました。
すみません、わたしの先ほど紹介した方法は、読み込んだデータの編集が直接できないので、
編集したい場合には、右クリックから「リンクの解除」が必要です。
※リンクの解除を行うと読み込んできたデータとの関係性がきれます。
この方法で、やる方法を紹介した理由としては、もともとの客先から頂いたデータの原点と形状の位置関係を移動したくない場合に行う方法です。
離れてある原点に形状を移動したい場合には、紹介した方法ではなく、直接、データを開いて、 @adachitech7 さんが紹介されている方法で移動させると良いと思います。
お探しの情報が見つからないときは、コミュニティで質問しましょう。困っている人がいたら、情報を教えてあげましょう。
