fusionでの印刷方法がわかりません。
図面からpdfファイルにして印刷することはできても、レンダリングしたものは出来ないようです。
現在は、仕方がないので、winshotでキャプチャーしたものをプリントしています。
解決済! 解決策の投稿を見る。
回答者: tomo1230. 解決策の投稿を見る。
こんにちは。
レンダリングしたものは、[レンダリング] - [イメージをキャプチャ]コマンドで画像ファイルとして保存できます。
その画像ファイルを印刷すればOKです。
回答になっていますか?
三谷さんのご回答以外で、
レンダリング結果を直接PDFに出す機能はないようですね。
これは時期バージョンへの要望ですね。
Fusion360はまだまだ成長期なのでみんなで作り上げていきましょう。(そこも魅力かも)
本家(英語フォーラム)ではそんなアイデアから採用された機能もたくさんあります。
どんどん要望、アイデアを上げていきましょう!
要望、アイデアはアイデアコーナー(英語)で受け付けていますよ。
神原Θ友徳(かんばらΘとものり)Tomonori Kanbara -JAPAN-
この投稿が参考になりましたら、「いいね」を押してください。
この投稿で問題を解決できましたら、「解決策として承認」ボタンを押してください。
裏ワザみたいになりますが
Fusion360はクラウド側(A360)でもレンダリングができます。
Autodesk A360 Rendering
https://rendering.360.autodesk.com/
Fusion360から直接リンクもできます。
手順1.データパネルのモデル一覧で(i)マーク(詳細)をクリック
手順2.表示された詳細画面の下にある[A360で詳細を開く]をクリック、
A360 Renderingの画面が表示されます。
手順3.さらにFusion360でやっているようなレイトレーシングなリアルタイムレンダリングをしたい場合は
A360 Rendering画面の右上にある緑色のアイコンをクリック、
A360 Interactive Renderingの画面が表示されます。
どちらもWebブラウザ上で動作しているのWebブラウザの印刷機能が使えます。
ご参考まで。
ご回答ありがとうございます
[レンダリング] - [イメージをキャプチャ]コマンドでキャプチャして添付画像のようにEXcELに取り込んでみました。
しかし背景色透明にチェックをいれても背景が残ります。
背景を消す方法はないでしょうか?
【レンダリング】の【シーン設定】で【背景】を【ソリッドカラー】にした状態で
【イメージをキャプチャ】で【透明な背景】をチェックすれば背景を透明で保存できます。
確かに【背景】を【環境】にチェックしてある場合だとHDRIの背景が残ってしまいますね。
おそらく【背景を透明】の背景とは【ソリッドカラー】のことを指しているのだと思います。
ご回答ありがとうございました 。
大変参考になりました。
なんとか別紙のような図面を作成することができました 。
自分のスキル不足のため、結構手間がかかっています 。
pdf図面を一旦jpegに変換して、それをexcelに読み込んで、それにキャプチャー画像を貼り付け、pdfプリントしています。
もっと簡単に、レンダリングしたものが、図面に混在できれば助かるのですが。
谷川さん
こんにちは。質問を勘違いしていたようです。
今回のようなことをやりたい場合、レンダリング機能は使用する必要はありません。
モデリングを行う「モデルワークスペース」のまま、[ファイル] - [イメージをキャプチャ]コマンドで、簡単に背景が透明な画像を作成できますので、こちらの方が簡単です。
補足ですが、「レンダリング」というとレンダリングワークスペースをはじめとした、高クオリティな画像を得ることを指します。
今回挿入されたかったのはおそらく「色が付いたビュー」ということだと思いますので、この場合「シェーディング」と呼びます。
図面ドキュメントでシェーディングビューに対応する予定があるという記事を読んだ気がしますので、機能追加されるのを楽しみにしましょう!
お探しの情報が見つからないときは、コミュニティで質問しましょう。困っている人がいたら、情報を教えてあげましょう。
