コミュニティ
Fusion - 日本語
製品テクニックや情報を共有、質問、解答したり、情報を検索など使い方は様々です。お役立てください。
キャンセル
次の結果を表示
表示  限定  | 次の代わりに検索
もしかして:
一度分割した面をつなげたい。(もしくは線を消したい)
8件の返信8
解決済み
返信
メッセージ1/9
9328 件の閲覧回数, 8 件の返信
一度、「面を分割」で分割してしまった面を元に戻す方法が知りたいです。
1)曲面の中心に沿ってスケッチで線を描く
2)パッチで押し出しを行い曲面を分割するような面を作る
3)「面を分割」で、曲面に平面の線を作る(曲面を分割する)
で線を作りました。
作業をしていたら、この線が邪魔になってしまいました。
この線を消して、面を分割を行う前の状態にすることは不可能なのでしょうか。
よろしくお願いします。
8件の返信8
メッセージ2/9
tomo1230
次のアカウントへの返信: Anonymous
@Anonymous さん
タイムラインの[面を分割]のフィーチャを
マウス右クリックして[フィーチャを抑制]にしてみてはいかがでしょうか?
(抑制したフィーチャはモデルから除外されるだけで削除はされません)
ご確認よろしくお願い致します。
神原Θ友徳(かんばらΘとものり)Tomonori Kanbara -JAPAN-
この投稿が参考になりましたら、「いいね」を押してください。
この投稿で問題を解決できましたら、「解決策として承認」ボタンを押してください。
Autodesk Fusion 360 Certified User 資格認定
3Dモデリングによる3Dデータの活用法とデジタル・ファブリケーションの実践!
The method of utilizing 3D data by 3D modeling & Practice of digital fabrication!
http://blog.goo.ne.jp/t2com1230/
メッセージ3/9
adachitech7
@Anonymousさん、こんにちは。
面を繋げる方法としては@tomo1230が投稿されたものが一番簡単だと思います。
もし、何らかの参照線が必要であるということなら、「スケッチ→投影/含める→交差」を使うのはどうでしょうか。
これですと面を分割する必要はなくなります。ご参考まで。
メッセージ4/9
次のアカウントへの返信: tomo1230
@tomo1230さん、ご返信ありがとうございます。
fusion360では何か除外したいものがある場合、タイムライン上の[フィーチャを抑制]を選択すればよろしいのですね。
勉強になりました。ありがとうございます。
ただ、自分の作業を確認しましたところ、タイムラインが表示されていない時に作業を行ってしまったようで、
タイムラインがない(履歴が残っていない?)状態でした。
初めてで使い勝手がわからず、デザイン履歴をキャプチャしないを選択し、そのまま作業をしてしまい現在に至ります。
このような場合は何か解決策はありますでしょうか。
申し訳ございませんが、よろしくお願い致します。
メッセージ5/9
次のアカウントへの返信: adachitech7
@adachitech7さん、ご返信ありがとうございます。
パス上のパターンにおけるパスで使う為に線を引いていたのですが、
スケッチで面に線を引くという方法をすっかり忘れておりました。
次、同じ作業をする場合、こちらの方法で作業しようと思います。
ありがとうございます。
メッセージ6/9
adachitech7
作っている造形の複雑さにもよりますが、比較的単純な形状であれば、分割してしまっている面を削除してもう一度面を貼り直すこともできます。
パッチモードでの作業になります。
ロフト
スイープ
面をオフセット
もし差支えがないようでしたら、Fusion360のアーカイブデータとしてアップしていただければ他に方法がないか考えてみます。
メッセージ7/9
tomo1230
@Anonymous さん
履歴をキャプチャしないモードでは、パッチモードで面の結合ができますが
サーフェスの場合は意図した形状にならない(元に戻るわけではない)ようなので
この場合はおそらく使えないと思いますのが、ご参考まで。
メッセージ8/9
@adachitech7さん、ありがとうございます。
教えて頂いたのにもかかわらず、返信遅くなりまして申し訳ございません。
あまり使ったことのない機能でしたので、自分で作業するのに時間がかかってしまいました。
教えて頂いた方法を元に、いろいろ試しましたところ、無事線を消すことが出来ました。
これで作業がスムーズに進めそうです。
ご教授くださりありがとうございます。
メッセージ9/9
@tomo1230さん、ありがとうございます。
返信遅くなりまして申し訳ございません。
試してみたところ、今回質問させていただいた面ではご指摘の通り、うまくできなかったのですが、
使っていないコマンドについて勉強になりました。
ご教授くださりありがとうございます。
また新たにいろいろなコマンドを使ってみようと思います。
お探しの情報が見つからないときは、コミュニティで質問しましょう。困っている人がいたら、情報を教えてあげましょう。
フォーラムに投稿
State of Design & Make 2024
EE RESOURCES
