言語を指定して起動する方法
kandennti
言語を指定して起動する方法
kandennti
無茶なお話だとは重々承知しているのですが、ご存知の方がいらっしゃいましたらお願いします。
当方、頻繁に日本語・英語を切り替えてFusion360を起動させています。
言語の切り替えはこちらで行えることは周知しております。
こちらで言語を切り替えた際、再起動となるのですが(ダイアログで簡単に出来るようになっているのは
ありがたいです)、再起動が結構面倒です。
又、前回どちらの言語で終了させているのかが、起動してみるまで分からない状態です。
(英語で起動したい!!と言う場面がしばしばあります)
一番理想的なのは、各言語での起動出来るようなショートカットが作成出来ると助かるのですが
何か方法は無いでしょうか?
個人的には、この ”基本設定” がPC内の何処かにファイルとして書き出されているような気が
しております。(予想ではxmlファイル)
このファイルをご存知の方はいらっしゃらないでしょうか?
※以下は、当方が試した結果から得られた感触です。
・アカウントAでFusion360を起動。言語を日本語->英語に変更し、再起動を行わない。
・サインアウトし、アカウントBでサインイン。画面の表示は日本語のままで、
 基本設定は英語になっている。
・Fusion360を終了。
・Fusion360を起動。英語に切り替わっている。
又、
・会社のPCで日本語で終了。
・自宅のPCで起動すると英語。(前回、英語で終了させている場合です)
上記から、
・言語設定(や他の設定)については、アカウント紐付いていない。
 (ローカルの何処かに記録されている・・・はず)
・サインアウト・サインインはFusion360を再起動している訳では無い。
 (これは以前から感じてます)
  ->ローカルのアカウントに紐付いたフォルダ内では無く、
   共通で利用されているフォルダ内にファイルがあるのでは?
0 件のいいね
返信
解決済み
817件の閲覧回数
10件の返信
返信 (10)
Bunga777
あはは、 @kandennti さんも私と同じ悩みを抱えていて笑った(^_^;)
理由は本場の掲示板との兼ね合いですよね、もちろん。
で、、、私は再起動するのが嫌なので、日本語を立ち上げた状態で設定から英語にしたら、そのまま再起動せずに新たに新しいFusion360を立ち上げて日本語表示と英語表示を2重起動してしまっています。
ちょっと重くなるかなぁ……という印象ですが、再起動を繰り返すよりも楽だなと思って、海外の掲示板への投稿をする時には2重起動させてしまっています。
@kandennti さんがおっしゃるように、再起動なしでどうにかならない?って思う今日このごろだったりします。
kandennti
@Bunga777 さん ありがとうございます。
あぁこれは思い付きませんでした。確かに最悪これも有りですね。
他のCADの場合ですが、設定ファイルがあるのですが、実際の設定値はメモリ上にあります。
起動時にファイルを読み込み、終了時にメモリ上の設定をファイルに書き出しています。
その固定観念があったのですが、上記の動作を考えるとFusion360の場合は設定値を
変更した際にファイルに書き出していますね。
例えばコマンドを実行する際のダイアログを表示させる直前に、何度も言語毎のメッセージ
ファイルを読み込むのは、動作が遅くなる可能性が有るので、最初に読み込んでしまうのでは
無いのかかな? と感じているので仕方ない部分のような・・・。
PowerMill(Autodesk社)は、起動中に言語を切り替えると、不完全な部分はあるのですが、
メニュー類も全て設定言語に切り替わります。(PowerMillすごい)
”言語設定を頻繁に切り替える” と言う行為が、あまり一般的では無い操作なので、
海外サイトでも情報が見つからないんですよね・・・。
kandennti
比較的良く出てくる、こちらのオプションファイルですが、
C:\Users\<PCアカウント>\AppData\Roaming\Autodesk\Neutron Platform\Options\NMachineSpecificOptions.xml
ボリュームが大きいので "language" とか "lang" で検索しても、それらしい項目は
見当たらなかったので、このファイルでは無いと感じています。
(見落としの可能性は否定できませんが)
kandennti
言語の設定については、上記の "NMachineSpecificOptions.xml" のファイル内に
記載されている事が分かりました。
但し、Fusion360が日本版(と言うものがあるのかどうか定かではないのですが)で
日本語設定の場合は、設定値をxml内には記載しないようです。
恐らく、デフォルト値の場合は記載しない と言う仕様なのだろうと思われます。
他にも少しわかった事があるで、ある程度まとまり、それなりのものが出来次第
再度記載します。
Bunga777
@kandennti さん
なんかやってくれそうな気配にワクワクしますよ(^o^)
0 件のいいね
kandennti
あのxmlファイルのここに言語の設定が有りました。
ここを書き換え、Fusion360を起動すると該当する言語で起動します。
きちっと調べていないのですが、恐らくこんな値です。
"de-DE":"ドイツ語"
"en-US":"英語"
"es-ES":"スペイン語"
"fr-FR":"フランス語"
"it-IT":"イタリア語"
"ja-JP":"日本語"
"ko-KR":"韓国語"
"zh-CN":"中国語"
"pl-PL":"ポーランド"
"pt-BR":"ポルトガル_ブラジル"
"tr-TR":"トルコ"
但し、日本語版で日本語設定の場合は34行目自体が記載されません。
(恐らく、空白行は全てデフォルト設定を意味しているのだと思います)
実はAPIで基本設定の言語部分は変更できます。
こちらの設定を切り替えればOKです。
APIで言語を切り替え@Bunga777 さんが教えてくれた、もう一つFusion360を起動させる方法を
手動で行うと、残念ながら言語が切り替わらずに起動しました。
恐らく、基本設定のダイアログの"OK"を押さないとファイルに書き込まないのだろうと
思われます。(あと、Fusion360が終了時にも書き込んでいるような気はしてます)
極端な話、アンマッチを避ける為に言語をAPIで切り替え、xmlを直接書き換えれば
この部分はクリア出来そうです。
xmlを書き換え後、APIから新たにFusion360を起動させれば良いと思いこんな感じので
実行させてみました。(Windowsのみ有効です)
subprocess.run(exeファイルパス)
新たなFusion360は起動しますが、残念なことにスクリプトを実行した側のFusion360が
無反応となりタスクを止めるしか方法が有りませんでした。残念。
となると、xmlを書き換えつつexeファイルを実行出来、インストール不要な言語で
自分が書けそうなのはvbscriptぐらいなので、Fusion360からvbscriptをデスクトップに
書き出すスクリプトか何かを作ろうかと・・・。
で、悩んでます。
kandennti
解決済み
こちらの件ですが、他の方はあまり必要とされる方が少ないと思いますが、
共有しておきます。
以下のコードをVBScriptファイル(拡張子.vbs)として保存してください。
その為、Winのみとなるはずです。文字コードは"Shift-JIS"です。
Const FUSION_PATH = "@fusionpath"
Const XML_PATH = "@xmlpath"
Const SLEEP_TIME = 5000
Const BLOCK_NAME = "block.txt"
call main()
Sub main()
    Dim blockPath
    blockPath = getBlockPath()
    Dim msg
    msg = canExec(blockPath)
    if len(msg) > 0 Then
        msgbox msg
        exit Sub
    end if
    msg = _
        "言語を指定してFusion360を起動します。" & vbCrLf & _
        "[はい] : 日本語" & vbCrLf & _
        "[いいえ] : 英語" & vbCrLf & _
        "[キャンセル] : 中止"
    lang = ""
    Select Case MsgBox(msg, vbYesNoCancel)
        Case vbYes
            lang = "ja-JP"
        Case vbNo
            lang = "en-US"
        Case Else
            Exit Sub
    End Select
    createBlockFile blockPath
    startFusion lang, blockPath
End Sub
Sub startFusion(lang, blockPath)
    'バックアップ
    Dim backUpPath
    backUpPath = getUniquePath(XML_PATH)
    Dim fso
    Set fso = getFso()
    fso.copyFile XML_PATH, backUpPath
    'xml書き換え
    Set dom = get_dom(XML_PATH)
    If dom Is Nothing Then
        Exit Sub
    End If
    Set nodeRoot = dom.DocumentElement
    Set BootstrapOptionsGroup = getElementByTagName(nodeRoot, "BootstrapOptionsGroup")
    Set userLanguageOptionId = getElementByTagName(BootstrapOptionsGroup, "userLanguageOptionId")
    If userLanguageOptionId Is Nothing Then
        Set userLanguageOptionId = BootstrapOptionsGroup.appendChild(createNode(dom))
    End If
    Set langValue = getAttributeByName(userLanguageOptionId, "Value")
    langValue.Value = lang
    dom.Save XML_PATH
    '起動
    Dim ws
    Set ws = CreateObject("WScript.Shell")
    ws.Run FUSION_PATH, vbNormalFocus, False
    '削除,復旧
    WScript.Sleep SLEEP_TIME
    removeFile blockPath
    fso.DeleteFile XML_PATH
    renameFile backUpPath, XML_PATH
End Sub
Function getBlockPath()
    Dim blockAry
    blockAry = splitPathName(XML_PATH)
    ary = split(BLOCK_NAME, ".")
    blockAry(1) = ary(0)
    blockAry(2) = ary(1)
    getBlockPath = joinPathName(blockAry)
end Function
Function canExec(blockPath)
    Dim fso
    Set fso = getFso()
    Dim msg
    msg = ""
    If Not fso.FileExists(FUSION_PATH) Then
        msg = "[FusionLauncher.exe]のパスが間違っています。" & vbcrlf
    End If
    If Not fso.FileExists(XML_PATH) Then
        msg = msg & "[NMachineSpecificOptions.xml]のパスが間違っています。"
    End If
    If fso.FileExists(blockPath) Then
        msg = msg & "他のプロセスが実行中です。もう少し時間を置いて実行してください。"
    End If
    canExec = msg
End Function
Function createBlockFile(blockPath)
    Dim fso
    Set fso = getFso()
    Dim msg
    msg = "本ファイルに心当たりが無ければ、削除して大丈夫です。"
    With fso.CreateTextFile(blockPath)
        .WriteLine msg
        .Close
    End With
End Function
Function removeFile(path)
    Dim fso
    Set fso = getFso()
    fso.DeleteFile path
End Function
Function renameFile(target, result)
    Dim pathAry
    pathAry = splitPathName(result)
    Dim newName
    newName = pathAry(1) & "." & pathAry(2)
    Dim fso
    Set fso = getFso()
    fso.GetFile(target).name = newName
End Function
Function getUniquePath(path)
    Dim pathAry
    pathAry = splitPathName(path)
    Dim fso
    Set fso = getFso()
    Dim tmpPath
    tmpPath = joinPathName(pathAry)
    If Not fso.FileExists(tmpPath) Then
        getUniquePath = tmpPath
        Exit Function
    End If
    Dim baseName
    baseName = pathAry(1)
    Dim count
    count = 1
    Do
        pathAry(1) = baseName & "-" & count
            Exit Function
        End If
        count = count + 1
    Loop
End Function
Function joinPathName(ary)
    joinPathName = ary(0) + "\" + ary(1) + "." + ary(2)
End Function
Function splitPathName(path)
    Dim ary(2)
    With getFso
        ary(0) = .GetParentFolderName(path)
        ary(1) = .GetBaseName(path)
        ary(2) = .GetExtensionName(path)
    End With
    splitPathName = ary
End Function
Function getFso()
    Set getFso = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
End Function
Function createNode(dom)
    Dim node
    Set node = dom.createElement("userLanguageOptionId")
    node.appendChild dom.createTextNode("test")
    node.setAttribute "ToolTip", "ユーザ インタフェースの表示に使用する言語です。"
    node.setAttribute "UserName", "ユーザ言語"
    node.setAttribute "Value", "en-US"
    Set createNode = node
End Function
Function getAttributeByName(node, name)
    Set getAttributeByName = Nothing
    Dim attr
    For Each attr In node.Attributes
        If attr.baseName = name Then
            Set getAttributeByName = attr
            Exit Function
        End If
    Next
End Function
Function getElementByTagName(node, name)
    Set getElementByTagName = Nothing
    Dim lst
    Set lst = node.getElementsByTagName(name)
    If lst.Length < 1 Then Exit Function
    Set getElementByTagName = lst.Item(0)
End Function
Function get_dom(path)
    Dim dom
    Set dom = CreateObject("Msxml2.DOMDocument")
    Dim res
    res = dom.Load(path)
    If res Then
        Set get_dom = dom
    Else
        Set get_dom = Nothing
    End If
End Function
但しこちらはこのままでは実行出来ない為、書き換えが必要となります。
1行目については、Fusion360を起動するための "FusionLauncher.exe" のファイルパス
となります。
Const FUSION_PATH = "@fusionpath"Const FUSION_PATH = "C:\Users\<PCアカウント名>\AppData\Local\Autodesk\webdeploy\production\6a0c9611291d45bb9226980209917c3d\FusionLauncher.exe"
Fusion360を起動する際のショートカットのプロパティを開き"リンク先" の
ファイルパスを上記部分にコピペして頂くのが確実です。
又、2行目は起動時に "基本設定" が記録されている "NMachineSpecificOptions.xml" の
ファイルパスに書き換える必要があります。
Const XML_PATH = "C:\Users\<PCアカウント名>\AppData\Roaming\Autodesk\Neutron Platform\Options\NMachineSpecificOptions.xml"
この2行を書き換えた上で、vbsファイルをダブルクリックすると、次の味気ない
ダイアログが表示されます。任意の言語ボタンをクリックしてください。
 上記のvbsファイルを作成するのが面倒な場合は、こちらのアドインの
https://github.com/kantoku-code/Fusion360_Developers_Small_ToolKit
こちらのボタンを押す事で、修正なしで使用出来るvbsファイルを作り出します。
念の為、安全を考慮し"基本設定"の保存ファイル(NMachineSpecificOptions.xml)を
書き換えていますが、次の手順で処理を行っています。
・連続起動を防止するための "block.txt" ファイルを作成。
・バックアップ用にxmlファイルをコピー。
・xmlファイルを書き換え。
・Fusion360を起動。
・5秒後、書き換えたxmlファイルを削除。
・バックアップしたxmlファイルを元のファイル名にリネーム。
・block.txt" ファイルを削除。
簡単な表現を行うと、言語を指定して起動後は"基本設定"の保存ファイルは
元の状態に戻しています。(安全のために)
個人的には、1個目は通常通りFusion360を起動し、異なる言語で起動したい
タイミングにvbsファイルで起動させるような使い方を推奨です。
Bunga777
おおお、、、ちょっとした気遣いで凄く便利になるやつ!ありがとうございます。
早速使ってみたいと思います(^o^)
0 件のいいね
Bunga777
プラグインからVBScriptを生成して起動するところまで確認しました。
無事起動しました。やはり楽!!ありがとうございます。
0 件のいいね
kandennti
@Bunga777 さん
UpdateするとVBScriptを修正する必要があるかもしれません。
但し、"FusionLauncher.exe" が入っているフォルダがバージョンの
フォルダでは無いため、そのままでもイケるのかも・・・。
Updateされないとちょっと分かりませんね。
製品名を入力してください
______
icon-svg-close-thick
Cookie preferences
THIRD PARTY SERVICES
icon-svg-hide-thick
icon-svg-show-thick
Qualtrics
Akamai mPulse
Digital River
Dynatrace
Khoros
Launch Darkly
New Relic
Salesforce Live Agent
Wistia
Tealium
Upsellit
CJ Affiliates
Commission Factory
Typepad Stats
Geo Targetly
SpeedCurve
Qualified
icon-svg-hide-thick
icon-svg-show-thick
Google Optimize
ClickTale
OneSignal
Optimizely
Amplitude
Snowplow
UserVoice
Clearbit
YouTube
icon-svg-hide-thick
icon-svg-show-thick
Adobe Analytics
AdWords
Marketo
Doubleclick
HubSpot
Twitter
Facebook
LinkedIn
Yahoo! Japan
Naver
Quantcast
Call Tracking
Wunderkind
ADC Media
AgrantSEM
Bidtellect
Bing
G2Crowd
NMPI Display
VK
Adobe Target
Trendkite
Hotjar
6 Sense
Terminus
StackAdapt
The Trade Desk
RollWorks
Your experience. Your choice.
