コミュニティ
Fusion - 日本語
製品テクニックや情報を共有、質問、解答したり、情報を検索など使い方は様々です。お役立てください。
キャンセル
次の結果を表示
表示  限定  | 次の代わりに検索
もしかして:
選択した円プロファイルのパラメータを半径から直径に変更する方法
4件の返信4
解決済み
返信
メッセージ1/5
mah_digilife
650 件の閲覧回数, 4 件の返信
こんにちは。
オブジェクト上の円プロファイルを選択すると画面右下に半径が表示されますが、これを直径で表示する方法はありますでしょうか?
基本設定にそれらしい設定を見つけることができなかったので質問させてください。
よろしくお願いします。
ラベル(1)
4件の返信4
メッセージ2/5
necolate
次のアカウントへの返信: mah_digilife
こんにちは。
画面右下は変更できなかった気がします。
ご存知かとは思いますが、計測コマンドでは直径も半径も表示されるので、
そちらで対応していただくようになるかと思います。
(ショートカット「I」で呼び出せます。)
よろしくお願いします。
Miyuki Shibuya
Twitter
メッセージ3/5
hide-wada
@mah_digilifeさんへ こんにちは
円と言っても必ずしも円状(例えば半円)になっているとは限らないので、半径表示なのだと思います。
@necolateさんが書かれているように計測で直径を確認するか
修正→パラメーター変更で確認することも変更することも出来ます。
Hidetoshi Wada
Mechanical designer
メッセージ4/5
mah_digilife
次のアカウントへの返信: necolate
ご回答ありがとうございます。
無いのは残念ですが、計測コマンドだと円筒とかでも半径、直径が出てくるのですね。
こちらのコマンドを代用してみます。
メッセージ5/5
mah_digilife
次のアカウントへの返信: hide-wada
ご回答ありがとうございます。
なるほど、確かに円弧だと直径表示は微妙ですね。
パラメータ表示も計測コマンドとあわせて使い分けてみます。
お探しの情報が見つからないときは、コミュニティで質問しましょう。困っている人がいたら、情報を教えてあげましょう。
フォーラムに投稿
State of Design & Make 2024
EE RESOURCES
