コミュニティ
Fusion - 日本語
製品テクニックや情報を共有、質問、解答したり、情報を検索など使い方は様々です。お役立てください。
キャンセル
次の結果を表示
表示  限定  | 次の代わりに検索
もしかして:
Webの詳細表示について
15件の返信15
返信
メッセージ1/16
520 件の閲覧回数, 15 件の返信
Webの詳細表示について
Fusion360初心者です。
表題の件に関しまして、質問させて頂きます。
保存したデータをInventor形式で出力したいのですが、
「Web上の詳細を開く」を押して、Webのページが開くのですが待っても表示されません。
どうしたらいいのでしょうか?
教えて下さい。
宜しくお願いします。
15件の返信15
メッセージ2/16
TerukiObara
次のアカウントへの返信: Anonymous
Webのブラウザは何をしようしていましたか?
ブラウザによっては表示されないと思います。
Google Chormeだと大丈夫かなと。
あとは、下記リンク先からサインインするかですかね。
https://a360.autodesk.com
メッセージ3/16
次のアカウントへの返信: TerukiObara
テルえもん様
早々にご回答ありがとうございます!
ブラウザはGoogle Chormeです。
サインインし直してから、再度同じ手順をやってみましたが結果は変わらずWeb上に表示されません。
昨日の午前中までは出力出来ていたんですが…
なぜでしょうか。
予想もつきません…
メッセージ4/16
TerukiObara
昨日までは、できていたんですね。
Webの更新を押してみたり、URLのところを消して、
https://myhub.autodesk360.com/だけ残してアクセスしてみたり、
あとはキャッシュデータの削除やブラウザを変更してみるなどですかね。
メッセージ5/16
tomo1230
@Anonymous さん
もしかしてWebブラウザが表示画面枠外に
出ているということはないでしょうか?
Google Chormeのアイコンをクリック実行したときは
Google Chormeは表示画面内に出てきますか?
Google Chormeは表示画面内に出てくるとして
その状態でFusion360の「Web上の詳細を開く」をクリックした場合は
どうなりますでしょうか?
あと「Web上の詳細を開く」をクリックした場合に
タスクバーにGoogle Chormeが起動しているかどうかも
ご確認できますでしょうか?
よろしくお願い致します。
神原Θ友徳(かんばらΘとものり)Tomonori Kanbara -JAPAN-
この投稿が参考になりましたら、「いいね」を押してください。
この投稿で問題を解決できましたら、「解決策として承認」ボタンを押してください。
Autodesk Fusion 360 Certified User 資格認定
3Dモデリングによる3Dデータの活用法とデジタル・ファブリケーションの実践!
The method of utilizing 3D data by 3D modeling & Practice of digital fabrication!
http://blog.goo.ne.jp/t2com1230/
メッセージ6/16
テルえもん様
キャッシュクリア、ブラウザの変更を試しました。
結果は変わらずです…。
他にできる事はありますでしょうか?
メッセージ7/16
次のアカウントへの返信: tomo1230
tomo 様
ご回答ありがとうございます。
Google Chormeは表示画面内に収まってます。
表示サイズは100%です。
念のため、表示サイズの変更をしてみましたが、
文字サイズが変わるだけで、オブジェクトの表示に影響はなかったです。
また、タスクバーにGoogle Chormeは起動しています。
ウィンドウは開くんですが…
何も表示されません。
メッセージ8/16
tomo1230
@Anonymous さん
ではこのダイレクトURLからは表示されますか?
 Fusion360クラウドサービス トップ画面
ご確認お願い致します。
メッセージ9/16
murakami2Y5GV
tomo 様
返信が遅くなり、大変失礼致しました。
記載して頂いたURLからはプロジェクトやアクティビティが表示されました。
アカウントを変えましたので
投稿と名前が違いますが、本人です。
改めて、よろしくお願い致します。
メッセージ10/16
tomo1230
次のアカウントへの返信: murakami2Y5GV
@murakami2Y5GV さん
データパネルの一番上に表示されている名前にもリンクがついているのですが
ここをクリックした場合は表示されますでしょうか?
ご確認よろしくお願い致します。
メッセージ11/16
murakami2Y5GV
tomo 様
プロジェクト名のリンクから飛べます。
プロジェクトのフォルダや詳細、アクティビティ、メンバーが表示されました。
メッセージ12/16
tomo1230
@murakami2Y5GV さん
ご確認ありがとうございました。
「Web上の詳細を開く」のリンクだけできないようですね。
ここだけできないというのはこちらでは再現しないので
そのPC環境の固有の問題のような気もします。
他のモデルデータも「Web上の詳細を開く」のリンクは使えない状態でしょうか?
このモデルデータだけでしょうか?
何かのタイミングで治るかもしれないので
とりあえず他のリンク方法で対処してみて下さい。
よろしくお願い致します。
メッセージ13/16
murakami2Y5GV
tomo 様
はい、他のデータも同様に出来ません。
データが大きすぎが原因かと思って、昨日の簡単なモデルを作成して試していました。
>何かのタイミングで治るかもしれないので
そうですね。
こうなったのも、何かのタイミングだったので、ありえそうです。
引き続き、確認はしていきます。
「Web上の詳細を開く」ボタンと同じ動きをするボタンって他にありますでしょうか?
メッセージ14/16
tomo1230
@murakami2Y5GV さん
データパネルの一番上に表示されている名前から
クリックして表示された一覧でマウスをのせると
書き出しのダウンロードボタンが出ます。
データパネルと同じフォルダ構成になっています。
よろしくお願い致します。
メッセージ15/16
murakami2Y5GV
tomo 様
ありがとうございます!
そんなとこにあったとは…早速Inventorで出力してみました!
無事にメールも届きました。
本当にありがとうございます。
メッセージ16/16
murakami2Y5GV
tomo 様
テルえもん 様
ご丁寧に教えて頂いてありがとうございました。
お探しの情報が見つからないときは、コミュニティで質問しましょう。困っている人がいたら、情報を教えてあげましょう。
フォーラムに投稿
State of Design & Make 2024
EE RESOURCES
