①今、どのような外観が、ボディや面に適用されるか確認する方法
②ボディや面を選択して、そこに適用されている外観を適用前の状態にリセットあるいは削除する方法
上記2点について、もし何かご存知であれば教えていただけると幸いです。
以上、よろしくお願いします。
解決済! 解決策の投稿を見る。
回答者: tomo1230. 解決策の投稿を見る。
@Jun.M さん
Q1.今、どのような外観が、ボディや面に適用されるか確認する方法
現在は確認するためのコマンドはありませんが
<適用するオブジェクトを選択>を使うと
すでに適用(選択)されているものはハイライト表示されます。
Q2.ボディや面を選択して、そこに適用されている外観を
選択してからマウス右クリックメニューの
<外観のオーバーライド設定を解除>でリセットできます。
ご確認下さい。
神原Θ友徳(かんばらΘとものり)Tomonori Kanbara -JAPAN-
この投稿が参考になりましたら、「いいね」を押してください。
この投稿で問題を解決できましたら、「解決策として承認」ボタンを押してください。
@Jun.M さん
あとご質問にはないのですが
ついでに関連するところで
外観で使っていないものだけ一括削除したい場合は
スペース部分で右クリックメニューの
<未使用の項目をすべて削除>で掃除ができます。
Fusion 360は、CADはそういう物かも知れませんが、色付け管理がモデリングと別の操作体系で、とても戸惑っていたので、色の管理手法に関するノウハウは大変貴重で助かりました。
実は、適用するオブジェクトを選択が表示されないものを、一つずつ削除しようかと考えていた所でした。
こちらも、大変ありがとうございました。
お探しの情報が見つからないときは、コミュニティで質問しましょう。困っている人がいたら、情報を教えてあげましょう。
