こんにちは。現在、楕円のドーム形状のモノを製作しようとしているのですが、
断面のスケッチ作成→ロフトで製作したところ、折れ目のようなものが面上にできてしまいます。
このような折れ目を回避して、楕円形のドームを作りたいのですがどのようにしたらよいのでしょうか?
解決済! 解決策の投稿を見る。
回答者: tomo1230. 解決策の投稿を見る。
回答者: gymnyan-man. 解決策の投稿を見る。
サーフェスのパッチで楕円形を選択、ガイドに上の膨らみの円弧を選択すると上のようなしわのない面が張れると思います。
ソリッドにする必要がある場合は底にも面を張ってステッチで縫い合わせてやるとソリッドにもなります。
この方法でいかがでしょうか。
履歴のデータを添付してあるので参考にしてみてください。
@Anonymous さん
補助サーフェス(捨て面)を使った方法でやってみました。
比較的面の連続性が保たれたきれいな形でできます。
参考:ドーム形状をサーフェスモデリングする方法
https://fusion360.3dworks.co.jp/tutorial/doom/
私の試したこのモデルの場合は、この参考サイトの内容の手順では
実際にやっでうまくできなかったので
ちょっとやり方を工夫してパッチのロフトを使ってます。
ポイントは面の連続性を接線になるように設定するところです。
わかりにくいのでモデルファイルも添付しました。
ご参考によろしくお願い致します。
神原Θ友徳(かんばらΘとものり)Tomonori Kanbara -JAPAN-
この投稿が参考になりましたら、「いいね」を押してください。
この投稿で問題を解決できましたら、「解決策として承認」ボタンを押してください。
お探しの情報が見つからないときは、コミュニティで質問しましょう。困っている人がいたら、情報を教えてあげましょう。
