スクリーンキャストをフォーラムへ投稿しようと何度か試みていますが、うまくいきません。
現状を記しますので、間違っている箇所をご指摘いただけないでしょうか。
スクリーンキャストの録画は完了し、マイダッシュボードにアップしました。
数分後に「Your screencast, ~~~~, is ready for viewing.」とメールが届きました。
スクリーンキャストの共有相手は「誰でも」にしてあります。
(疑問点 この段階で「保留中」の朱書きがありますが、これは何を保留しているのでしょうか? また、保留中はフォーラムに投稿できないのでしょうか?)
メッセージの返答画面です
「自分のSCREENCASTビデオ」を選択し、該当を選択するとプレビューが表示されます。
返答本文を入力し、「投稿」をクリックします。
エラーがでることなく、投稿が完了したと画面に表示されます。
しかし、確認のため返答したメッセージを見ると、スクリーンキャストは表示されていませんでした。
どこを間違えているのでしょうか。。
と、ここまで書いて気付いたのですが、
「自分のSCREENCASTビデオ」での選択は機能していないのでしょうか。。?
解決済! 解決策の投稿を見る。
@shinji_esaki さん、こんにちは。
私は送られてきたメールから動画のWeb管理画面に飛び、HTMLコードを取得して直接投稿に貼り付けるようにしています。
多少手間なのですが、こちらの方がタイムラグも少なくて確実ですね。
@adachitech7 さん こんにちは ありがとうございます。
実は以前もこの方法を教えていただいたのです。そのときは上手く行かず、今でもこのように上手くいきません。。
(申し訳ありません、二度も。。。)
そのとき、本家のフォーラムで、『エラーがでるときがあるから、「SCREENCASTビデオのURLを貼り付け」で対応してほしい』とAutodeskの方から返信があったのを読んだことを覚えています。まだ直ってないようですね。
最近みなさん問題ないようなので自分もと思ったのですが。。
「自分のSCREENCASTビデオ」からの投稿に成功された方、または他の方法でうまくいってる方は、、いかがでしょうか?
@shinji_esaki さん、
そうだったんですね。
元々実装されているScreen Castの挿入機能はなぜかうまくいかないことが多く、途中からHTMLの貼り付けで対応するようにしていました。これはちょっと謎ですね。
Expert Eliteのフォーラムで不具合報告する場所があるのでそこで情報共有しておきます。
@shinji_esaki さんへ こんにちは
私は、ビデオが一つの時は、下記の様に行っています。
2つ以上の時は、メールに添付されているアドレスをコピーアンドペーストして直接コメント欄に貼り付けています。
これは、気にしなくても大丈夫のようです。 多分。
時間が経つと、保留中は消えて、リンクからのみアクセスとかになります。
Hidetoshi Wada
Mechanical designer
@hide-wada さん こんにちは
教えていただいた方法すべて試しましたが、やはり赤文字のエラーが表示されて、HTMLを見るとiframe要素がまるごとなくなっています。
保留中の件、ありがとうございます。
フォーラムへの投稿には関係がないのですね。気にしないようにします。
@adachitech7 さん
何に依存してるのでしょうね。。。
OS: Windows10 WindowsUpdate最新
ブラウザ: Edge常用 Firefox、Chromeでもダメ
直るまでは迷宮入りの流れみたいですね。。
@hide-wada さん
いま一度ScreenCastのフォーラムを覗いてみると、やはり「フォーラムチームは既知のバグとして対応にあたっている」のまま進展がありませんでした。
Re: Not able to upload screencasts into forum post - Autodesk Community - Screencast
最初にこちらをあたってみるべきでした。
お二人の貴重な時間を割いてしまい、申し訳ありませんでした。
感謝しています。ありがとうございました。
@shinji_esaki さんへ こんばんは
私は、昨年(2020年4-6月頃)に同様な現象になった覚えがあります。(同じエラーメッセージが)
この時は、メールに添付されたリンク先をコメント欄にコピペしていました。
3カ月位したら自然的に修正されたようで、貼り付け出来るようになりました。
今使っているブラウザは、メインがFirefoxで、時々google Chromeです。 win10pro
確か、駄目な時はブラウザを変えても駄目だったような気がします。
この日本語フォーラムも知らない内にあれこれアップデート?されているので、何か問題が有るのかもしれませんね。
Hidetoshi Wada
Mechanical designer
@hide-wada さん
そうだったのですね。。
Web技術が絡むとクライアント側はどうしようもないことありますしね。
ここは深追いをしないで直る日を待とうと思います。
(あ、このスレッドをスクリーンキャストを貼れるかの自分的テスト場にしてしまおう、と心に決めました笑)
ありがとうございました^^
あれから一度も成功していない? 未だに駄目なんでしょうか?
私の場合、Firefoxメインですが、問題無く投稿出来ています。(今現在で)
AUTODESK社は、chrome推奨しているので、一度削除してから再度インストール。ブラウザのリセット?
screencastも一度削除してから再度インストールしてみてはどうでしょうか?
何かwin10側の設定する言語やフォント、或いはビデオ関係のアプリで影響があるのかな?
もし、screencast側の問題だったら、私達も同様に投稿出来なくなっていると思いますが。
悩みますね!
Hidetoshi Wada
Mechanical designer
お探しの情報が見つからないときは、コミュニティで質問しましょう。困っている人がいたら、情報を教えてあげましょう。
