ご回答者様にはお世話になります。
添付しました画像ですが、青い部分にカーソルが移動したときに反応します。
これはどのような時になるのでしょうか。
青い部分を消して作業することは可能でしょうか。
又、この青い部分はどのように使うのでしょうか。
よろしくお願い致します。
解決済! 解決策の投稿を見る。
回答者: TerukiObara. 解決策の投稿を見る。
回答者: tomo1230. 解決策の投稿を見る。
@Anonymous さん
ランプマークが点灯しているスケッチのプロファイルが
有効になっているだけではないでしょうか?
その場合、ランプマークを消灯すれば表示されなくなります。
ご確認よろしくお願い致します。
神原Θ友徳(かんばらΘとものり)Tomonori Kanbara -JAPAN-
この投稿が参考になりましたら、「いいね」を押してください。
この投稿で問題を解決できましたら、「解決策として承認」ボタンを押してください。
ご回答有難うございます。
この画像の上側のスケッチを描いたものですが、下側のペールオレンジの面でカーソルに反応する図形が有ります。
これはどのような状態でしょうか。
又。下側の面は削除することは出来ますか。
スケッチのランプを消すと上下両方が消えます。
多分リンクしている形状が出てきているようです。
よろしくお願い致します。
オレンジの面をドラッグで囲んでDeleteキーで削除できませんか?
他のも消さないように注意してください。
小原様
ご回答有難うございます。
お陰様で解決いたしました。
お返事遅れまして申し訳ございません。
質問ですが、なぜこのような反応する図形みたいなものが出来るのでしょうか。
この図形みたいなものを活用することは出来ますでしょうか。
よろしくお願い致します。
お探しの情報が見つからないときは、コミュニティで質問しましょう。困っている人がいたら、情報を教えてあげましょう。
