ご回答者様にはお世話になっております。
他のCADで作成した板金CADデータをフラットパターンを作成しようとしたところ、固定面の選択が出来ません
原因をお解りになる方がおられましたら、ご教示をお願い致します。
解決済! 解決策の投稿を見る。
@Anonymous さん、こんにちは。
他のCADで作ったデータでしたら普通のソリッドボディのままインポートされていると思います。
まず最初にこれをシートメタルボディに変換する必要があります。この操作で板厚や曲げの情報を付加してから展開という操作に移ります。
動画を作ったので参照してみてください。
adachitech7様
早速のご回答ありがとうございます。
シ-トメタルに変換をしましたら選択できました。
展開についてですが
このようなメッセージが出て来ます。
現在、展開は出来ていない状況です。
パラメーターの確認の仕方が解りましたら
ご教示して頂けますと助かります。
よろしくお願い致します。
@Anonymous さん、
この警告メッセージだけでは何とも言えない感じです。
どのような形状で何をしようとされているのか、画像を基に説明していただけると助かります。
またもし公開可能なデータであれば投稿に添付していただくとさらに助かります。
できるだけ情報をお寄せいただいた方が解決までに要する時間も短縮できますし、後から来られてフォーラムを検索される方にとっても役に立つかと思います。
お手数ですがよろしくお願いします。
adachitech7様
お世話になります。
色々と試した結果、一部隣の壁と繋がっていたみたいです。
fusionで編集をしようとしましたが、良い方法が見つからなかったので
fusion以外のcadで編集してからfusionに持ってきて展開したら
出来ました。
又、よろしくお願い致します。
@Anonymous さん こんにちは。
>現在、展開は出来ていない状況です。
厳密には、"フラットパターン" と "展開" では異なる機能です。
画像は展開時に出たダイアログだと解釈していますが、再現が出来ませんでした。
恐らく "フラットパターン" や "展開" が可能な条件は
・肉厚が均一
・固定すべき平坦な面が存在する
・一定R以外の曲面が無い
・カドが無い
だろうと思われます。
試したところ、外部からインポートしたものは肉厚が均一では無くても
"シートメタルに変換" が出来てしまいます。
シートメタルに変換出来たもの = 展開可能
では無いようです。
”肉厚が均一なのに、何故かできない・・・” で有りそうなのは
凸Rが肉厚と同じサイズなので、凹側がエッジ(赤)
凸Rと凹Rが同一サイズ(緑 肉厚が均一ではない)
後は外部データの場合は、R面に見えてnurbs曲面だとNGになる場合が
あるのかも知れませんね。(内部エラー~は、そのような意味かも)
お探しの情報が見つからないときは、コミュニティで質問しましょう。困っている人がいたら、情報を教えてあげましょう。
