こんばんわ
今日はシミューレーションが上手に出来ないので、質問させていただきます。
下の画像の様に、設計中のマシンの四つの角柱を拘束して、ラジアル過重を掛けたいと考えています。
しかしながらシミュレーションが失敗してしまい、原因も分かりません。
たくさんの間違いがあると思いますが、原因と改善方法をご回答いただけると助かります。
STEPファイルを添付します。
よろしくお願いします。
解決済! 解決策の投稿を見る。
回答者: adachitech7. 解決策の投稿を見る。
STEPではなくてFusion360のアーカイブファイルを添付していただくのが一番いいかと思います。
外部リンク付きのコンポーネントがあるアセンブリファイルは直接アーカイブファイルを吐き出すことができません。
データパネルからWebに飛んでそこからダウンロードしてください。
minton.moriyuさん こんにちは
シミュレーションについては知識が無いので…。
>このような警告が表示されるのですが関係はあるのでしょうか?
エラーは、外部のファイルがリンクした状態(クサリマークが付いている)で
エクスポートした際に出るメッセージで、ファイルの添付とは無関係と思われます。
>ファイルの添付が出来ない原因も分かる方いらっしゃいますか?
原因はわからないのですが、試してみます。 添付ファイル付きになっていれば
出来ている事になってしまいますが…。
一応添付する際は、
こんな状態です。
こんにちは。
いつもご回答ありがとうございます。
ファイル化ができました!
シミュレーションが失敗する原因と改善方法も教えていただけると嬉しいです。
よろしくお願いします。
まだ全部は見きれていないのですが、部品相互の接触定義に問題があるのではないでしょうか。
車体のフレームが別ボディのまま存在していますが、シミュレーション時には全部一体化して解いた方がいいかもしれません。こうすることで接触定義もよりシンプルなものにできるかと思います。
私の方でも少し検証してみます。
色々やってみたら上手く解析できました。
どれが効いているか分かりませんが、やったことを列挙しておきます。
①シャーシのボディ一体化。
②解析に不要と思われる部品の削除(モータとハウジング?)
③コイルがダンパーハウジングとクリアランス0mmで接しているため、コイル径を小さく修正。
④自動接触定義実行(もしかしたらこれだけやればOKかもしれません)
⑤干渉チェックで干渉がないことを確認。
結果はこんな感じです。
自動で接触定義をしましたので、リンク機構の部分等は後から修正が必要ですが、とりあえず計算ができることは検証できました。
アーカイブファイルを添付しておきます。参考にしてください。
(アセンブリ内のリンクは全て解除してあります)
お探しの情報が見つからないときは、コミュニティで質問しましょう。困っている人がいたら、情報を教えてあげましょう。
