お世話になります。
内部を0.8mmの厚さにシェルで空洞にしたいです。
先細りや開けていた穴を塞いだり修正してもなぜかシェルできません。
断面解析でも原因を突き止められません…。
解決策を教えていただきたいです。
エラーが出て、そこから問題の箇所を見つける手順も教えていただけると嬉しいです。
(シェルについて)
よろしくお願い致します。
解決済! 解決策の投稿を見る。
回答者: es0807. 解決策の投稿を見る。
こんにちは
まず細かな装飾部分はそこだけ厚みが増えてもあとから付けたほうが良いと思います
この場合は目のくぼみくらいまでが妥当ではないかと思います
装飾に関するフィーチャーを右クリックで「抑制」して元のボディと目の部分だけが確認してみました
曲率マップ解析を用います。条件は図を参考にしてみてください
どこまで正確かはわかりませんが目安にはなるかと思います
このように指定数値で赤くなる部分はそれ以下の厚みでしか対応できません
0.25では消えたのでシェル化してみたところ可能でした
この場合はフォームの前上端部分のエッジが押し込まれすぎているのでソコから直す必要があります
フォームを修正後、指定の厚み以上の数値を与えて一度シェル化してできることを確認後に作業をすすめると良いと思います
装飾部分はこの状態でシェルしてから面を分割、分割した面を「プレス/プル」などで行ってはいかがでしょうか?
参考まで
Isao SATOU
この投稿が参考になりましたら、「いいね」を押してください。
この投稿で問題を解決できましたら、「解決策として承認」ボタンを押してください。
具体的に治す方法を
・装飾の押し出しのフィーチャーを右クリックして「抑制」
・フォームのところまで履歴をロールバックします
・ここでは比較用にフォームボディをコピペして透明度を変え、選択不可にして作業しています
・下のように変更してフォームを終了
・その後シェルができるか確認します
・矢印部分までロールバック
・ボディをミラーして
・そのあとの「結合」のフィーチャーを編集してツールボディにみらーしたボディを追加してOKします
・その後シェル化
一例として装飾の一部のみ作業します
・面の分割をします
(このとき分割タイプはベクトルに沿って、横方向を指定して分割
・分割した面を選択、「プレス/プル」で押し出します
(抑制されたフィーチャーは削除しても影響ないかと思います、試してませんが
このように作業していけばシェル化可能だと思います
ここまでのデータを添付しますので試してみてください
Isao SATOU
いつもお世話になっています。
大変助かっています。
今回の件で、教えていただいた通りに進め
なんとか最終段階のプルまでたどり着いたのですが、
うまく押し出せず困っています。
添付いただいたデータがなぜが使えず
(ダウンロード→アップロード→開く の開くの段階でエラー)
履歴を辿れない為また質問させていただきました。
どこが問題なのでしょうか。
教えていただきたいです。
よろしくお願い致します。
おはようございます。
ご連絡遅くなり申し訳ありません。またデータが開けなかったとのこと、重ねてお詫びします。
(データが開けなかったのはなぜだかわかりません…解説からの再現お疲れさまです
面分割からのプレス/プルですが、本来選択するべき場所が選択されてないのではないでしょうか?
こちらで分割された面より推察される箇所をプルした結果、問題なく作業可能でした。
また、前回装飾は後で、と言った理由を記述していませんでしたので理由をお伝えいたします。
例えば眼の前側の細い部分などを含めてシェル化すると面が自己交差などを起こしかねずエラーが出やすいことが理由です。またこの様な箇所では曲率解析によるシェル化のエラー確認はできないこともお伝えしておきます
Isao SATOU
お世話になります。
こちらこそ確認が遅くなり申し訳ありません。
面を選択していく途中で
”選択した面を許容範囲内でオフセット出来ませんでした”と
エラーが出ていたものが、なぜかすんなりうまくいきました。
同じことをしているのに不思議です。
fusion360の立ち上げ直しが関係するような事があるのでしょうか。
とにかくうまくいきました!
有難うございます。
お世話になります。
オフセット0で作るなんて手法もあるのですね。
うまく押し出す事ができました。
いつも有難うございます。
以前は選択箇所が間違っていたのか立ち上げ直しが関係しているのか
分かりませんが
その後、fusion360を立ち上げ直し、改めて面を選択し直したら
なぜかプレス/プルが実行できました。
お探しの情報が見つからないときは、コミュニティで質問しましょう。困っている人がいたら、情報を教えてあげましょう。
