「押し出し」、「厚み」と試してみましたがうまくいきません。
以前曲面フェースに「厚み」を使って厚みをもたせることができましたが、
更に厚さを増やそうとしても反応してくれません。
他に良い対処方法があれば、教えてください。
解決済! 解決策の投稿を見る。
回答者: masa.minohara. 解決策の投稿を見る。
こんにちは、ご質問ありがとうございます!
右クリックメニューのプレス / プル はいかがでしょうか?もしご希望の操作と違うようでしたら、モデルデータやスクリーンショットをシェアしていただけると詳しくご説明できるかもしれませんので、よろしくお願い致します。
こんにちは。
サーフェス(面)の曲率によってはエラーで厚みがつかない場合があります。[修正] - [ボディを分割]コマンドなどで形状を分割し、個別に厚みをつけることで厚みが付く場合もありますのでお試しください。
データを見れば原因がわかると思います。
素早い御対応ありがとうございました
プレスプルは面取りに使うものと思っていたので、気がつきませんでした
一部反応しない面がありましたので、データ添付しました
実はCNCで切削すれば形にできるのですが、3Dプリンターでは薄いため形成できずに困っていました
今回はうまくいきそうなので、これから試してみます
11時間ほどかかりそうなので、明日また報告いたします
データのシェアありがとうございます。反応しない面というのは以下の2面でよろしいでしょうか?私もやってみたところエラーがでてプレス / プルはできませんでした。
詳しいエラーの原因は年明けに開発チームに確認が必要なのですが、私の方でいろいろ試してエラーを回避できたものが1つありましたのでご紹介します。
1. [ 計測 ] したところ厚みが6メートルありましたので、[ 尺度 ] を使用して100分の1にします。
2.プレス/プルを使用して厚みの調整をします。
3.再度 [ 尺度 ] で100倍にして元の大きさに戻します。
大変分かりやすいご返信ありがとうございます
尺度(普通に拡大縮小ではダメですか)で試したら確かにできました
実は元のデータは400mあり、アップしたものは、そのごく一部です
その一部を切り取ると宇宙遊泳が始まり、捕まえるの苦労(油井さんの気持がよくわかります)するので、拡大して操作しています
尺度の繰り返しをしなければならず、良い方法がないか、いつか質問しようと思っていました
製作しようとしているのは、実物の10分の1スケールモデルのため、厚みは2ミリになります
CNCでは下記のようにできるのですが、3Dプリンターではさらに縮小されるため薄くなるので、厚くする必要がありました
ご連絡ありがとうございます。かなり大きなものを作成されているんですね!
私が勘違いしていたら申し訳ないのですが、例えばファイルを別名でコピーして、コピーしたファイル内すべてのボディを一括で [ 尺度 ] を使いサイズ調整をする方法はどうでしょうか?そうすると一部だけを拡大して作業する必要がなくなるように思います。サイズが大きいものに対してプレスプルするとエラーが出る原因はお調べする必要があるのですが、一度すべてのボディを小さくしておいてご希望の形状まで仕上げて、一番最後に必要なサイズへと尺度を調整する方法をご検討ください。
尺度の件は早速試してみます
もう一つ曲面で悩んでいるデータがありますので添付しました
下図ように上蓋をかぶせる際の微妙な「はめ合い」を試行錯誤を繰り返しながら探る作業をしています
0.1ミリふかしたいのですが、プレスプルでやってみましたがうまくいきません
明日加工したいので、とりあえず最初から描きなおすつもりです
データを使ってプレスプルをやってみたところ問題なく操作できました。厚みを付ける場所は合ってますでしょうか?なにかエラーメッセージなどは出ましたでしょうか?
添付ファイルは0.1ミリ厚みを追加したものです。ご確認ください。
年末多忙の中、ご回答いただき本当にありがとうございます
選択してマウスで引っ張ることはできるのですが、数値を入力すると下記エラーメッセージがでてしまいます
面の削除後にボディを修復できませんでした。
選択項目を変更するか、ギャップを修復しない場合は、[パッチ]作業スペースの[削除]ツールを使用してジオメトリを削除してください。
とりあえず、作って頂いたデータで昨日切削しました
0.1ミリではややきついので、自力で0.05に変更して再度加工しようと思っています
お探しの情報が見つからないときは、コミュニティで質問しましょう。困っている人がいたら、情報を教えてあげましょう。
