プロジェクトは任意の平面に3D形状を映し出す(コピー)する事と認識しているのですが、
交差はプロジェクトと何が違うのでしょうか?
2つとも同じような機能のように見えるのですが、使い分け等をお教えください。
解決済! 解決策の投稿を見る。
回答者: adachitech7. 解決策の投稿を見る。
@n_shuhei8215 さん、
こちらが投影した状態です。
そしてこちらが交差した状態です。
それぞれの操作を動画にしましたので一度ご覧ください。
投影の方はエッジやボディの外形を特定の平面に垂直に投射して描画するのに対して、交差の方は特定の平面とボディとの「交線」を抽出する動作になります。なので交差の方はスケッチを描いている平面とボディが接しているか交わっている必要があります。
@n_shuhei8215 さん、こんにちは。コミュニティのご利用ありがとうございます。
その後、状況はいかがでしょうか?
adachitech7 さんから返信が来ていますので、お手すきの際にご確認ください。
返信で問題が解決、または解決に至らなくとも参考になった場合は、その返信の右下に表示されている「解決策として承認」ボタンを押してください。
同じ問題を抱えた方の参考になりますので、ご協力のほどよろしくお願いいたします。
引き続き問題を抱えていましたら、返信でお知らせください。
adachitech7 さんの返信で問題を解決することができると思いますので、「解決策として承認」ボタンをこちらで押しました。
追加の質問があるようでしたら、本トピックには返信せずに、このトピックへのリンクを含んだ形で新規トピックを作成してくださいますようお願いいたします。
そうすることで、コミュニティ メンバーが会話の流れを把握しやすくなります。ご協力いただけると幸いです。
お探しの情報が見つからないときは、コミュニティで質問しましょう。困っている人がいたら、情報を教えてあげましょう。
