コミュニティ
Fusion - 日本語
製品テクニックや情報を共有、質問、解答したり、情報を検索など使い方は様々です。お役立てください。
キャンセル
次の結果を表示
表示  限定  | 次の代わりに検索
もしかして:
平面に対するくぼみ(ディンプル)
8件の返信8
解決済み
返信
メッセージ1/9
11373 件の閲覧回数, 8 件の返信
平面に対するくぼみ(ディンプル)
円柱に対して、お皿?のような丸いくぼみを作りたいと思うのですが、どのようなやり方があるのでしょうか?
8件の返信8
メッセージ2/9
adachitech7
次のアカウントへの返信: Anonymous
いくつかやり方がありますが、そのうちの一つでロフトを使う方法があります。
円柱を作る。
基準平面(この場合はYZ平面)にスケッチを作成し、中央の位置で円柱の上面から下の位置に点を作成。
作成→ロフトで、プロファイル1に円柱の上面を選択、プロファイル2に点を選択。
この時プロファイル2のオプションは「点の接線」にしておく。「操作」の項目が「切り取り」になっていることを確認してOKを押す。
完成。
メッセージ3/9
tomo1230
@Anonymous さん
これはたくさんやり方が出てきそうですね。
@adachitech7 さんのように、スケッチを使って曲面をつくって切り取る方法や
ダイレクトに面を編集して凹ます(またはその面で切り取る)方法に
分かれると思いますが、それぞれにまた違ったやり方が思いつきますね。
私からはダイレクトに面を編集して凹ます方法の一つを
あとで動画にしてお教えしたいと思います。
よろしくお願いします。
どのくらいのやり方が出てくるかも見ものですね。
神原Θ友徳(かんばらΘとものり)Tomonori Kanbara -JAPAN-
この投稿が参考になりましたら、「いいね」を押してください。
この投稿で問題を解決できましたら、「解決策として承認」ボタンを押してください。
Autodesk Fusion 360 Certified User 資格認定
3Dモデリングによる3Dデータの活用法とデジタル・ファブリケーションの実践!
The method of utilizing 3D data by 3D modeling & Practice of digital fabrication!
http://blog.goo.ne.jp/t2com1230/
メッセージ4/9
次のアカウントへの返信: adachitech7
ありがとうございます。
うまくいきました!
メッセージ5/9
wako3
次のアカウントへの返信: tomo1230
コマ回しの台をFusion360で作ったことありますが、
でっかい球で円柱を切りました。
メッセージ6/9
tomo1230
@Anonymous さん
綺麗な凹みをつけるという観点で
スケッチを使わないで比較的簡単にできるやり方にしてみました。
@wako3 さんの球で切り取る方法と似ていますが
面を置換コマンドを使って球の面で凹みをつけます。
最後に高さを調整して完成です。
ご参考まで。
メッセージ7/9
wako3
メッセージ8/9
 バリエーションの1つとして、回転を使ったオーソドックスな例をアップしておきます。放物面や楕円あるいは自由曲線など、特定の形状が欲しい場合には利用可能かと思います。
 方法は簡単で、断面位置に形成したい凹面の形状を形成し、それを「回転」コマンドで回転させて円柱から切り取るだけです。
メッセージ9/9
wako3
お探しの情報が見つからないときは、コミュニティで質問しましょう。困っている人がいたら、情報を教えてあげましょう。
フォーラムに投稿
State of Design & Make 2024
EE RESOURCES
