片方にしかサーフェスに厚みが出ない
yasu1230boc
片方にしかサーフェスに厚みが出ない
yasu1230boc
まず、プロジェクトのURLを貼っておきます。https://a360.co/3ND8BWK
サーフェスで作った形を内側に厚みを持たせてソリッド化したいのですができません。
原因はよくわからないのですが、外側に厚みを持たせた時(2枚目)に、造詣が破綻してしまいます(赤丸部分)。
データを見ていただいた上で、解決方法を教えていただければ幸いです。
0 件のいいね
返信
解決済み
350件の閲覧回数
5件の返信
返信 (5)
adachitech7
解決済み
@yasu1230boc さん、
3つあるサーフェスをステッチで一体化すると上手く厚み付けできました。
ひとまず情報としてお知らせします。
このビデオは現在処理中です。しばらくしてからもう一度実行してください。
(マイ ビデオを表示)
adachitech7
@yasu1230boc さん、
外側に厚みを付けるのも1mmまでなら成功しました。
adachitech7
@yasu1230boc さん、
問題になっているところを曲率コーム解析してみました。
2つのエッジがそれぞれ違う方向に向かっている感じですね。
エッジの延長を試みてみました。短い方のエッジは内側に折りたたまれるように曲がっていってしまっていますね。このせいで上手く厚みが付けられないのだと思います。上面サーフェスをもう一度作り直した方がいいかもしれないですね。
adachitech7
解決済み
@yasu1230boc さん、
一部スケッチがおかしいところを修正して、最終的にはパッチコマンドを使って面を貼ってみました。
少し面がいびつになりますが、これなら厚み付けも問題なくできているようです。
スプライン曲線修正部スプライン曲線修正部スプライン曲線修正部スプライン曲線修正部捨て面を作ってロフト捨て面を作ってロフト捨て面作成捨て面作成パッチパッチ外側に厚み付け5mm外側に厚み付け5mm内側に厚み付け5mm内側に厚み付け5mm
Bunga777
これ私もやってみました。
左部分(便宜的に言ってます)を接線接続にするとなんか左側の部分にへんな歪みでますよねぇ。
ここを直線にすると意外と良い形状になりますが、意匠的にどうしたいのか?が鍵かもなぁ。
そもそも論として、面を張る順番としては単純な形状を単純な形状で切り貼りが良いと思うので、
下図の1を単純なロフトで大きく作って2の面でトリムって作り方にしてしまったほうが問題が発生しない気がしました。
