お世話になります。
パブリックリンクの共有を初めて使用した所、画像のように英語表示ですが、日本語に変更は可能でしょうか?
また、URLをコピーしてメールに貼りつけ、CADソフトが入っていない4人に送ったのですが、IEの3人が閲覧出来
ませんでした。
クロームの1人が見れたのですが、3分ほど放置した後だと言ってます。
IEでは閲覧出来ないのでしょうか、文字化けを無くしたり、軽くする方法はございますか。
どなたかご教授宜しくお願い致します。
解決済! 解決策の投稿を見る。
回答者: hideki_takahashi. 解決策の投稿を見る。
回答者: NahoUsuki. 解決策の投稿を見る。
こんにちは。
はっきりした回答ではない部分もありますが、どれか1つでも参考になれば幸いです!
・英語表記について
基本英語ベースなので、ところどころ英語表記になってるメニューがあります。
パブリックリンクの表示もその一つだと思いますので、これはアプデで改善されるのを待つしかないと思います。
過去のUIですが日本語表記はこちらに載っています
https://home3ddo.blog.jp/fuison360-public
・ブラウザ
確証はないのですが、推奨ブラウザがChromeと聞いたことあるので、IEだと見れないのはそうなのかと思います。
あとはブラウザが古いということも考えられる要因かと思います。ただ、これの回避策は申し訳ないですが把握してないです。
・データの重さ
読み込みはデータ容量にもよるので、複雑なデータだったり外部参照が多かったりすると開くのに時間がかかることがあります。または受け取り側のネット環境も関係します。
・文字化け
文字化けというのはファイル名のことでしょうか?
日本語名のファイル名だと文字化けしますので、半角英数名にしていただければ文字化けは解消されるはずです。
以上、宜しくお願いいたします。
Naho Usuki
NahoUsuki様
早速の回答ありがとうございます。
英語表記については、添付して下さった画像を
どこかで見た記憶があり、今でも出来るのかと
思っておりました。
ブラウザの件、やはりそうでしたか納得しました。
データの重さについては添付した画像のものは
ほとんど、McMASTERから挿入したものなので
重たかったのですね。
文字化けの件は日本語でつけておりました。
いろいろと解説していただき感謝致します。
今後とも宜しくお願い致します。
技術的な観点で言いますと3D グラフィックス描画に
WebGL (Web Graphics Library)を使っているため
WebGLに対応しているブラウザである必要があります。
IEはWebGL対応がちょっと遅れていますので推奨していません。
参考:各ブラウザにおける WebGL 対応状況
https://qiita.com/cx20/items/c30df869be6a9d421b7c
ご参考まで。
神原Θ友徳(かんばらΘとものり)Tomonori Kanbara -JAPAN-
この投稿が参考になりましたら、「いいね」を押してください。
この投稿で問題を解決できましたら、「解決策として承認」ボタンを押してください。
お探しの情報が見つからないときは、コミュニティで質問しましょう。困っている人がいたら、情報を教えてあげましょう。
