オフラインモードで保存ができない
オフラインモードで保存ができない
適用対象外
1,768件の閲覧回数
6件の返信
メッセージ1/7
オフラインモードで保存ができない
適用対象外
アップデート後、オフラインで新しくモデルを作成しようとしたところ「読み取り専用」と出てしまい、保存が出来なくなってしまいました。また、ライセンスが切れているとの警告が表示されてしまいました。学生ライセンスを去年の秋頃に取得したため、まだライセンスは切れてないです。
その後、オンラインで開いた後にオフラインにしてみたところ、全く同じ状況になってしまいました。ちなみに、オンラインでは保存できるのはもちろん、ライセンスが切れていることはありませんでした。
自宅ではインターネット環境が無いため、オフラインで作業するしかないのですが、アップデートする以前ではオフラインでも新しく作成したモデルを保存したり、オンラインで作った物を編集・保存したりすることはできていた気がします。
とりあえず、以下のURLの質問のとおりにキャッシュを削除する等の措置は講じましたが、全く進展せず、状況は変わりません。
https://forums.autodesk.com/t5/fusion-360-ri-ben-yu/ofurainmodode-ji-nengga-shiemasen/m-p/7967182
急ぎで作らなければならないモデル(Fusion 360 御殿など)があるので、早急に対処していただけると幸いです。
現在の状況は添付画像の通りです。保存コマンドやエクスポートコマンドが選択できないようになってしまっています。
よろしくお願いいたします。
解決済み
1,769件の閲覧回数
6件の返信
返信 (6)
メッセージ2/7
NahoUsuki
はじめまして。
一度、クリーンアンインストールしてみてはいかがでしょうか?
「Autodesk Fusion 360 のクリーン アンインストールを実行する方法」
https://knowledge.autodesk.com/ja/support/fusion-360/troubleshooting/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/...
その後、webページより再インストールしてみてください。
*オフラインで作成したものなど、まだクラウドと同期されていないものはクリーンアンインストールで消えてしまいますのでご注意下さい。ネット環境がない中で大変かもしれませんが、できるなら確認してからが安心かと思います。
Naho Usuki
メッセージ3/7
TerukiObara
Fusion360は最新版にアップデートされてますでしょうか?
最新版の不具合という可能性もありますが、
しばらくアップデートしていないのであれば、一度ネットにつないで
アップデートしてみてください。
0 件のいいね
メッセージ4/7
適用対象外
最新版にアップデートしたくらいから、保存が出来ていないです。
0 件のいいね
メッセージ5/7
適用対象外
クリーンアンインストールしてみましたが、状況は変わりません。
PCが悪いのか、不具合なのかがますます分からなくなってきました。
現状、オンラインでFusionを立ち上げたのち、オフラインモードにしてWindowsを休止状態(PCの電源は切るが、アプリは立ち上がったままにしておくモード)にしておけば、何回か保存できますが、うっかりFusionを終了させてしまうと、最初のように「ライセンスが切れている」とか「読み取り専用」だとか表示されて、何もできなくなってしまいます。
0 件のいいね
メッセージ6/7
tomo1230
@Anonymous さん
本家英語フォーラムでも類似した投稿があったようですが
原因は不明のようなのでしばらく様子を見て下さい。
 Files Read Only
 https://forums.autodesk.com/t5/fusion-360-support/files-read-only/td-p/7978928
ご不便をおかけいたしますが
よろしくお願い致します。
神原Θ友徳(かんばらΘとものり)Tomonori Kanbara -JAPAN-
この投稿が参考になりましたら、「いいね」を押してください。
この投稿で問題を解決できましたら、「解決策として承認」ボタンを押してください。
Autodesk Fusion 360 Certified User 資格認定
3Dモデリングによる3Dデータの活用法とデジタル・ファブリケーションの実践!
The method of utilizing 3D data by 3D modeling & Practice of digital fabrication!
https://ameblo.jp/tomo1230fly/
(https://linktr.ee/tomo1230)
0 件のいいね
メッセージ7/7
tomo1230
解決済み
@Anonymous さん
学生ライセンスでの一部の不具合とのことのようです。
次回アップデートで解消できるかと思われます。
 Read Only when offline
 https://forums.autodesk.com/t5/fusion-360-support/read-only-when-offline/td-p/8009805
よろしくお願い致します。
