告知
2024 年 10 月 17 日(木)午後 2 時から午後 3 時(日本標準時)頃まで定期メンテナンスを実施します。この間、オートデスク コミュニティをご利用いただくことはできません。ご不便をおかけいたしますが、あらかじめご了承ください。
コミュニティ
Fusion - 日本語
製品テクニックや情報を共有、質問、解答したり、情報を検索など使い方は様々です。お役立てください。
キャンセル
次の結果を表示
表示  限定  | 次の代わりに検索
もしかして:
オブジェクトの変形
13件の返信13
解決済み
返信
メッセージ1/14
mjishiharaQDFSZ
661 件の閲覧回数, 13 件の返信
オブジェクトの変形
添付ファイルのオブジェクトを押し出し以外の底面を均一な凹面にしたいのですが、
操作方法を教えてください。よろしくお願いいたします。
13件の返信13
メッセージ2/14
Bunga777
次のアカウントへの返信: mjishiharaQDFSZ
すみません、もう少し具体的にお願いします。
均一な凹面というのは、均一なRということでしょうか?それとも連続性のある面ということでしょうか?
メッセージ3/14
mjishiharaQDFSZ
次のアカウントへの返信: Bunga777
お世話になります。深さ5ミリ位の均一なアールにしたいのですが、よろしくお願いします。
メッセージ4/14
adachitech7
@mjishiharaQDFSZ さん
こんな感じで作ってみました。
パスに沿った平面。
交差でエッジとの交点を抽出してから円弧をスケッチ。高さを0.5mmとしました。
反対側も同様に。
サーフェスのロフトで最初にボディエッジをレールとして選択しておきます。
次にプロファイルとして2つの円弧を選択。
できたサーフェスの両端を延長。
ソリッドの面を置換コマンドを使います。
これで完成です。
メッセージ5/14
mjishiharaQDFSZ
次のアカウントへの返信: adachitech7
有り難う御座いました。参考になりました。
メッセージ6/14
Bunga777
う~~ん……。 深さ5ではなくて、0.5で?
それと、部品の幅がところどころ違うので、深さ一定で均一なRは不可能ではないかと悩んでおりました😅
メッセージ7/14
mjishiharaQDFSZ
もう一つ質問ですが、選択した青色の部分を5ミリ均一に凹面にするにはどうしたら良いでしょうか?
メッセージ8/14
Bunga777
凹レンズのような形ってことでしょうか?
例えばですが、
オフセット平面を5mm下に作って、
その平面にスケッチで中心点を書き
ロフトでプロファイルからポイントまで、点の接線にして、さらに接線ウエイトを調整すると
こんな感じになります。
メッセージ9/14
adachitech7
@mjishiharaQDFSZ さん、
作り直してみました。
中央と思われるところを狙ってオフセット平面作成。
円弧をスケッチ。
これも中央と思われるところを狙ってオフセット平面作成。
円弧をスケッチ。
90°の傾斜平面作成。
円弧をスケッチ。
サーフェスのロフト作成。プロファイルとして点、円弧、円弧を選択。元からある曲線をレールとして選択しています。
厚み付け。
ソリッドの面を置換で斜めの端面を垂直にします。(90°の傾斜平面を再度利用しています)
押出し、結合。
完成です。
もしこれが作りたい形と違うようでしたら手描きでかまわないのでスケッチを描いて添付してください。
またトライしてみますので。
メッセージ10/14
adachitech7
ちょっと面が歪だったのでロフトの方法を変えてみました。こちらの方がきれいな面になっていると思います。
メッセージ11/14
adachitech7
凹面をロフトではなくパッチで作ってみました。途中色々小細工していますがこのやり方の方がきれいな面ができています。
参考までに。
メッセージ12/14
mjishiharaQDFSZ
お世話になっています。
参考にしてみましたが、パッチの選択がわからないので教えていただけませんか?
よろしくお願いいたします。
メッセージ13/14
Bunga777
恐らくパッチではなくてロフトのことかなぁと思うので、動画をどうぞ。
あ、、、と思ったら、足立さんパッチでもやってるのね……。
パッチなら内部レールを選ぶと良いかと。
ちょっとカーブ5のラインが曲面から離れているので修正が必要そうですが、恐らく選ぶ順番はこれで良いかなと。
メッセージ14/14
adachitech7
まず最初にボディを非表示にしてスケッチだけの状態にしてみてください。
赤丸の部分に隙間があって2つの曲線が同じ座標で交わっていないようです。
タイムラインから当該のスケッチを右クリックしてスケッチを編集にかかります。
作成→投影→交差で中央の曲線との交点を抽出します。
続いてこの曲線を一致拘束で交点と合致させます。
続いてパッチですがスケッチを一旦非表示にしてソリッドの内側エッジをひとまず選択してみてください。
まだOKボタンを押さずに続けてこのスケッチ曲線を選択してください。
まだOKボタンは押さずに「内部レールまたは点」をクリックした上で中央の曲線と直交する曲線をレールとして選択してください。
これで完成です。ここからどちらに厚みを付けるかでこの後の操作が変わってきます。
分からなければまた質問してください。(新規にトピックを立てられた方がいいでしょうね)
お探しの情報が見つからないときは、コミュニティで質問しましょう。困っている人がいたら、情報を教えてあげましょう。
フォーラムに投稿
State of Design & Make 2024
EE RESOURCES
