コミュニティ
Fusion - 日本語
製品テクニックや情報を共有、質問、解答したり、情報を検索など使い方は様々です。お役立てください。
キャンセル
次の結果を表示
表示  限定  | 次の代わりに検索
もしかして:
コマンド?実行時の処理速度が遅い件について。
6件の返信6
解決済み
返信
メッセージ1/7
1383 件の閲覧回数, 6 件の返信
押し出しのような簡単なものでも何百と処理するととても重くなります。
CPUはi9-10900KF、メモリが64GB、SSDはm.2のそこそこ早いやつ、グラボがgeforceの700番台です。
趣味で利用しているので、ほかのCADを使ったことがなく、一般的な処理速度がどの程度なのかわかりません。
CPU使用率は常に1桁、メモリも1桁くらいしか使われていません。
なにか高速化する定石のようなものがあるのでしょうか?
10秒かかる処理がCPU100%使用で1秒で終わったらいいなぁと考えています。
タグ(1)
6件の返信6
メッセージ2/7
hide-wada
次のアカウントへの返信: Anonymous
@Anonymousさんへ こんばんは
PCスペックを見れば、ハイスペックマシンですね。ちなみにOSはwin10ですよね。
>グラボがgeforceの700番台・・・? メモリ2GBですか?
これで処理速度が遅い?となると、モデルが複雑でデーター量が多いのではと思います。
f3dファイルでも数十MBはあるのかな?
処理速度が遅いと言っても、上記のようにデーター量が多いと、処理に時間か掛かります。
>一般的な処理速度がどの程度
下記のサイトで一般的からハイスペックまでの話をされていますので、参考にしてみては如何でしょうか。
① 少し古い(2016年)ですが、第3回オートデスクの「Fusion 360」を快適に動かすためのPCを検証
https://pc.watch.impress.co.jp/docs/column/btopc/750852.html
② パソコンスペックの秘密 Fusion360Academy 2019 Expert Eliteのtomo1230さんが出演されています。
https://www.youtube.com/watch?v=1XeCq4qMNps
公開しても大丈夫なモデルでしたら、作られているモデルをファイル→イメージをキャプチャで保存して
メッセージへの返答のカメラマークをクリックしてファイル添付して頂けると、
他の方からもコメントがもらえると思います。
Hidetoshi Wada
Mechanical designer
メッセージ3/7
hide-wada
次のアカウントへの返信: hide-wada
@Anonymousさんへ
まずは、Fusion360側のビデオカードに関する設定を確認してみてください。
① 右上のアカウント 基本設定 → グラフィックドライバを DirectX 11に設定
ヘルプ(?マーク) → サポートと診断 → グラフィックの診断 一番下の
パフォーマンスを最適化するために効果を制限にチェックを入れる
あと、Fusion360のアップデートがあったり、ウィンドウズのアップデートがあると、
動作が遅くなる可能性があります。 たまたま、本日Fusion360のアップデート(2.0.8816)がありましたので!
Hidetoshi Wada
Mechanical designer
メッセージ4/7
akina.yokoyama
@Anonymous さん、こんにちは。
その後、状況はいかがでしょうか。
hide-wada さんから返信が来ています。
ご確認ください。
Akina Yokoyama
Community Coordinator
メッセージ5/7
返信ありがとうございます。
OSは10で、GPUのメモリは2GBです。
やはり複雑なモデルは処理が重いんですね...
当方で一番重くなったのは、添付したような櫛みたいなモデルを作ったときでした。
しいてマシンのボトルネックを上げるとすればGPUなので、30xx番台に交換してまた検証してみたいと思います。
メッセージ6/7
hide-wada
@Anonymousさんへ おはようございます。
私もそう思っています! 実際に使用率を見ているとあまり使われていないような感じです。
私の場合は、複雑なモデルというよりも部品点数が多いので、一つの部品を変更して、反映されるのに
時間が掛かりますね。 現在ADSL回線なのですが、今週末光回線になるので少し期待しています。
参考になるか判りませんが、GPUを交換する前に一度確認してみては如何でしょうか。
GPU
https://gpu.userbenchmark.com/Compare/Nvidia-RTX-2060S-Super-vs-Group-/4049vs10
以前紹介したサイトの検証では、Fusion360はGPUのメモリは4GB位までしか使っていないようですね。
早くなる方法・・・・・私も知りたいです!
Hidetoshi Wada
Mechanical designer
メッセージ7/7
 グラボのメモリという指摘を受けて、その部分だけ見たところ、VRAMだけ負荷時に8割の使用率が確認できました。
 理由がわかってすっきりしました。
 アドバイスありがとうございました!
お探しの情報が見つからないときは、コミュニティで質問しましょう。困っている人がいたら、情報を教えてあげましょう。
フォーラムに投稿
State of Design & Make 2024
EE RESOURCES
