コミュニティ
Fusion - 日本語
製品テクニックや情報を共有、質問、解答したり、情報を検索など使い方は様々です。お役立てください。
キャンセル
次の結果を表示
表示  限定  | 次の代わりに検索
もしかして:
ジョイントが動作しない
5件の返信5
解決済み
返信
メッセージ1/6
vfr800dego
367 件の閲覧回数, 5 件の返信
ジョイントが動作しない
 ジョイント学習の為に、再度作図したところ、腕のジョイントが
回転しなくなりました。
どなたか、解決方法をご教授願います。
タグ(2)
5件の返信5
メッセージ2/6
vfr800dego
次のアカウントへの返信: vfr800dego
皆様方、お騒がせしました。
以前に、接触箇所を有効にしたせいだという事が分かりました。
どうもすみませんでした。
メッセージ3/6
adachitech7
@vfr800dego さん、
接触設定を無効化してみてください。これで動くはずです。
メッセージ4/6
TerukiObara
画像_2024-01-22_110745502.pngデータ拝見させていただきました。
干渉している箇所があるようです。画像の赤い部分。
接触を有効にしているため、動かないと思われます。無理くりドラッグし続けると回転もしました。
接触の設定を無効化するか、干渉の修正をするとよろしいかと思います。
メッセージ5/6
vfr800dego
次のアカウントへの返信: TerukiObara
接触して止まって正常です。無効化した後、再度接触を有効にしました。
メッセージ6/6
hide-wada
@vfr800dego さんへ こんばんは
既に解決されていますが、ジョイントを使って動きを付ける時は、接触セットはなるべく使わない様にしています。
今回の場合、一度接触セットを削除して動く様になったので、
再度、接触セットを使って刃と受け台が接する角度を見つける為に使い、モーション制限の編集を使って
ジョイントの動く範囲(今回は角度)を設定します。 設定が出来たら、接触セットは削除します。
ファイルと画像を添付しますので、みてください。
Hidetoshi Wada
Mechanical designer
お探しの情報が見つからないときは、コミュニティで質問しましょう。困っている人がいたら、情報を教えてあげましょう。
フォーラムに投稿
State of Design & Make 2024
EE RESOURCES
